масн 3--3 мм -арт кам експресс 20мм
Добавлено: 10 июл 2014, 10:29
ДЭН
Подскажите пожалуйста..делаю рисунок в арт кам експресс.лицензия..по z - высота 20мм к примеру..а в масн 3 выходит не более 5 мм...в чем причина ????...
ограничения АРТ КАМ ????
как обмануть ? шаг увеличить по Z
Re: масн 3--3 мм -арт кам експресс 20мм
Добавлено: 10 июл 2014, 14:51
Fiks
Быть такого не может. Масн правильно настроен под станок? Покажи, что хочешь сделать. Вобщем давай больше информации.
Добавлено: 11 июл 2014, 12:30
ДЭН
(мадам .дверь..2000-1000 чистов) z- 20 мм..АРТ КАМ ЭКСПРЕСС
(Material Size) (X=36.799, Y=78.740, Z=0.000)
(Tool Number:1) (6.000 мм радиус сферической фрезы )
G90G80G20G49
G0Z2.4016
M3 S15000
G0 X0.0000 Y0.0039 Z2.4016
G1 Z0.0196 F9
G1 X36.7993 F35
Y0.0276 Z0.0169
X0.0000
Y0.0512 Z0.0179
X36.7993
Y0.0748 Z0.0197
X0.0000
Y0.0984 Z0.0174
X36.7993
Y0.1220 Z0.0174
X0.0000
Y0.1457 Z0.0197
X36.7993
Y0.1693 Z0.0179
X0.0000
Y0.1929 Z0.0169
X36.7993
Y0.2165 Z0.0196
X0.0000
Y0.2402 Z0.0183
X36.7993
Y0.2638 Z0.0163
X0.0000
Y0.2874 Z0.0195
X36.7993
Y0.3110 Z0.0186
X0.0000
Y0.3346 Z0.0157
X36.7993
Y0.3583 Z0.0194
X0.0000
Y0.3819 Z0.0189
X36.7993
Y0.4055 Z0.0150
X0.0000
Y0.4291 Z0.0192
X36.7993
Y0.4528 Z0.0192
X0.0000
Y0.4764 Z0.0151
X36.7993
Y0.5000 Z0.0189
X36.7993
Y0.8307 Z0.0179
X0.0000
Y0.8543 Z0.0168
X36.7993
Y0.8780 Z0.0196
X0.0000
Y0.9016 Z0.0183
X36.7993
Y0.9252 Z0.0163
X0.0000
Y0.9488 Z0.0195
X36.7993
Y0.9724 Z0.0187
X0.0000
Y0.9961 Z0.0156
X36.7993
Y1.0197 Z0.0194
X0.0000
Y1.0433 Z0.0190
X16.9416
X36.7993
Y1.0669 Z0.0149
X17.3581
X17.1180 Z0.0335
X16.8566 Z0.0149
X0.0000
Y1.0906 Z0.0191
X16.9097
X17.1602 Z0.0372
X
Y1.1614 Z0.0189X17 что может быть не правильно ????? Z выдает не более 3мм
Добавлено: 11 июл 2014, 12:46
megagad
ДЭН писал(а):(Material Size) (X=36.799, Y=78.740, Z=0.000)
36х78мм заготовка? и вы её "катаете" 6мм радиусной фрезой? может проблема в том, что фреза просто не достаёт до "дна"? На симуляции что показывает? вы симуляцию вообще делали?
Добавлено: 11 июл 2014, 12:47
То, что я вижу, так это максимальная высота Z2.4016.
Mach3 не при чем. Смотрите настройки АртКам. Или постпроцессор.
Добавлено: 11 июл 2014, 13:50
ДЭН
арт кам все делается как надо... реальные размеры х 2000мм Y 1000mm Z 20mm в арт кам е экспресс
включаю масн 3-- размеры :(Material Size) (X=36.799, Y=78.740, Z=0.000)
Y1.0197 Z0.0194
X0.0000
Y1.0433 Z0.0190
X16.9416
X36.7993
Y1.0669 Z0.0149
X17.3581
X17.1180 Z0.0335
X16.8566 Z0.0149
X0.0000
Y1.0906 Z0.0191
X16.9097
X17.1602 Z0.0372... а пилит нормально но по Z не более 2.5mm... настройки ограничения может быть ????
Добавлено: 11 июл 2014, 13:57
megagad
ДЭН писал(а):арт кам все делается как надо... реальные размеры х 2000мм Y 1000mm Z 20mm в арт кам е экспресс
Скрин эмуляции из арткама можно? И ещё вкладка размеров заготовки(также из арткама).
мач САМ ничего не делает - как ему Г-код задаёт параметры - так он и режет. Так что ковыряйте свой арткам-экспрес - возможно нетот постпроцессор выбран, или просто материал не по размеру заготовки и арткам сам его масштабирует.
Добавлено: 11 июл 2014, 15:13
Fiks
Еще файл модельки сюда выложи. Дюймы с миллиметрами не напутаны?
Добавлено: 11 июл 2014, 17:02
megagad
Fiks писал(а):Дюймы с миллиметрами не напутаны?
Навряд - если 20мм превратились в 2 - тут раз в 10 масштаб изменён.
Добавлено: 11 июл 2014, 21:48
ДЭН
кажется разобрался...сохранил в другом формате файлы....
СПАСИБО...БОЛЬШОЕ
