Продаю инфракрасный лазер 808nm 2Вт Турция
Добавлено: 03 июл 2014, 22:38
Сергей_К
Industrial 808nm 2000mw Infrared Focusable Laser Diode Module Cutter w/TTL MADE IN TURKEY
Peak Wavelength : 808 nm
Color : Infrared
Visibility : INVISIBLE
Diode Beam divergence : 10/12 deg.
Emitting area : 80 x 1 µm
Module Output Power : 1950 mW
Diode Output Power : 2000 mW
Modulation : TTL
Max. Modulation Frequency : 20 KHz
Focus Range : 1 inch to 5 inches
Warm Up Time : < 1 Minute
Power Stability : %5, 20 minutes
Spectral Line width : <10 nm
Operating Current : Max 2500 mA
Operating Voltage : 12 Vdc
Laser Module Cooling Mode : Aluminum Heat Sink + TEC +FAN
Expected Lifetime : 8000 hours
Power Supply Required : 12 volts DC 2.5 Amp
Applications : CNC Cutting, Material Processing
видео: http://youtu.be/d8vMmAKwr6k
Состояние: новый, исправный.
Стоимость: 5000 руб.
Сам в Кирове (обл.), оплата на сберкарту, доставка почтой или другой службой.
Re: Продаю инфракрасный лазер 808nm 2Вт Турция
Добавлено: 04 июл 2014, 17:01
mhael
А свои фото имеются (не с Ebay)?
Добавлено: 05 июл 2014, 12:29
Сергей_К
В понедельник сделаю
Добавлено: 05 июл 2014, 15:54
AVK74
Типа для выжигания по дереву, да?
Добавлено: 06 июл 2014, 15:01
Сергей_К
Если только по темному.
Добавлено: 07 июл 2014, 15:16
Сергей_К
Фото не с ebay:
DSC_0103.jpg (4612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
DSC_0105.jpg (4612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1016.15 КБ)</a>
DSC_0109.jpg (4612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (995.74 КБ)</a>
Работа лазера по фанере:
DSC_0104.jpg (4612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (848.03 КБ)</a>
и по картону
DSC_0106.jpg (4612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (864.07 КБ)</a>
Добавлено: 09 июл 2014, 11:56
mhael
Продается именно этот?
Добавлено: 09 июл 2014, 16:01
Сергей_К
Да, именно этот
Добавлено: 15 июл 2014, 11:55
mhael
За 4000 отдадите?
Добавлено: 15 июл 2014, 17:40
Сергей_К
Отдам
Добавлено: 16 авг 2014, 15:42
Сергей_К
up
Добавлено: 19 авг 2014, 20:42
medossa
продали?
Добавлено: 19 авг 2014, 21:07
preps
гравировать растровые изображения им не пробовали?
Добавлено: 21 авг 2014, 19:25
Сергей_К
нет, не продал
растровые не пробовал, слишком с разной скоростью темнеет/горит фанера
Добавлено: 17 сен 2014, 15:41
Сергей_К
up
Добавлено: 26 окт 2014, 19:21
Сергей_К
ап
Добавлено: 26 окт 2014, 19:25
down
Добавлено: 29 окт 2014, 19:25
malvin
Какой размер пятна лазера? На фотках че то пятно слишком большое...
Добавлено: 30 окт 2014, 18:58
Сергей_К
не измерял, но, заметил что, она прямоугольная
Добавлено: 02 ноя 2014, 21:28
malvin
Сергей_К писал(а):не измерял, но, заметил что, она прямоугольная
Я тут видел как гравируют по дереву - луч порядка 0,3 мм делает дорожку. Вот такой бы где достать. У твердотельных лазеров я не встречал - может быть, плохо искал просто - непрямоугольного пятна(
