Страница 1 из 1
Системы хранения инструмента.
Добавлено: 02 июл 2014, 21:36
tooshka
Итак очень большая проблема хранения и перевозки инструмента в количестве (если поставить друг на друга то три человеческих роста) почти весь инструмент имеет свои кейсы или коробки но таскать или хранить все это крайне неудобно. Присматриваюсь к системам пока на уме или БОШ или ФЕСТУЛ. Может кто еще что посоветует.
Re: Системы хранения инструмента.
Добавлено: 02 июл 2014, 21:44
а инструмент какой?
и как выглядит этот БОШ или ФЕСТУЛ?
Добавлено: 02 июл 2014, 21:53
tooshka
Добавлено: 02 июл 2014, 23:27
Нубило
Когда работал с немцами, у них был огромный сундук примерно 150/70/100см
Сделан был из 12мм фанеры
Из удобств было приделано два уголка в длинну, на них ставилось четыре ящика глубиной 20см, веревка которая удерживала крышку от полного опракидывания и конечно колесики, которые сильно облегчали транспортировку)))
Оч удобный сундук, туда просто огого скока инструмента вместе с кейсами влезет
Кстати для удобства хранения на Российских просторах, он был весь скручен изнутри и имел навесной замок
Добавлено: 03 июл 2014, 17:59
LA-STIK
Интересная тема, пока такой проблемы у меня нет ( часть инструмента в кабинете на полочке, часть в кейсе у чпу) тоже позаимствовала бы идеи, на будущее :)
Добавлено: 03 июл 2014, 18:07
tooshka
Все дело в том что эти системы имеют крепления кейсов друг к другу, в любых конфигурациях. Размеры кейсов отличаются только по высоте. Ручки есть как на торце так и сверху. Когда инструмента (думаю на 25/27 чемоданов) то очень удобно.
Добавлено: 08 июл 2014, 09:58
У друга видел шуруповерт в кейсе от Боша. Все хорошо, но как мне кажется слишком много неиспользуемого пространства.
Нужно выбирать тех, у кого больше набор вкладышей.
А под какой именно интсрумент подбираешь кейсы?
Добавлено: 08 июл 2014, 15:04
Uglykoyote
tooshka писал(а):Итак очень большая проблема хранения и перевозки инструмента в количестве (если поставить друг на друга то три человеческих роста) почти весь инструмент имеет свои кейсы или коробки но таскать или хранить все это крайне неудобно. Присматриваюсь к системам пока на уме или БОШ или ФЕСТУЛ. Может кто еще что посоветует.
на вудтулс есть целый раздел. народ сам делает систейнеры так называемые. И не жужжат) посмотрите, может дешевле и удобнее будет самом собрать, да и про фанеру уже сказали
Добавлено: 08 июл 2014, 15:35
Нубило
Мне батя рассказывал, он в армии тож делал себе кейсы для инструмента)))
Делали из фанеры ящик (красили в зеленый), в него вкладывали кусок пенопласта (красили в черный), и электро ножом вырезали полости в пенопласте под инструмент (полости красили красным)
Выглядело прикольно
Добавлено: 08 июл 2014, 18:16
tooshka
Nick писал(а):А под какой именно интсрумент подбираешь кейсы?
Подо все, электроинструмента куча. Наборы нестандартных ключей и головок. Уровни. Електроника рассыпухой для наладки станков. Пирометры. Если все описывать пальцы о клаву сотрешь.
Просто постоянно приходится это таскать и возить в багажнике (если убирается), вся эта свалка достала уже. Ничего не найдешь сроду.
Добавлено: 09 июл 2014, 07:02
Uglykoyote
поэтому - из фанеры резать самому. тем более если в наличии есть чпу, тогда как говорится и карты в руки. меня в гараже "достало" что сверла у отца лежали в какой то старой сковородке, плюнул - вырезал 3х секционную коробчонку из фанеры, собрал и вуаля..
