ARTCam моделирование барельефа по растру или по 3d
Добавлено: 01 июл 2014, 22:21
Всем привет! нужен совет по определению стратегии действий.
Задача: сделать барельеф под будущую шоколадную плитку с габаритными размерами 155х75х8. Высота барельефа 2-3 мм. Шаг перепада высот 0,1-0,3 мм. Габариты барельефа 100х40 мм.
В исходнике есть фотография и есть от сканированная 3D модель с габаритами 350х150 мм
Вариант 1: Попробовал уложить 3d модель в арткаме 2010, и потом масштабировать рельеф. Результат практически устроил, не устроило только качество мелких деталей, все мелкие детали потерялись и практически не имеют перепада в высоте. Т.е. при фрезеровке их попросту не будет видно.
До масштабирования:
http://se.uploads.ru/XPHgJ.png
После масштабирования:
http://sf.uploads.ru/beJi8.png
Попробовал инструменты "интерактивный скульптор" в арткаме, но они оказались очень грубыми , Эффект есть, но эстетика сильно портится.
Вариант 2:Попробовал фейс визард, и результат так же получился не очень. Думаю, что опыта в подготовке растра у меня мало.
Вот фотка растра
http://se.uploads.ru/6qk04.jpg
Вопрос к более опытным товарищам - какую стратегию лучше использовать в решении этой задачи?
-Пробовать отрабатывать рельеф по Варианту 1 и найти способы усиления рельефа не нарушая эстетики. Только мне не понятно какими инструментами при этом надо пользоваться.
-Каким-то образом правильно подготовить растр и вытянуть рельеф по растру. Надеюсь на советы как действовать
-Использовать другую программу для построения рельефа. Слышал что Альфа кам лучше в этом плане нежели Арт кам. Что думаете по этому вопросу?
До масштабирования:
Вот фотка растра
