Выключение плазмы при холостых переездах
Добавлено: 28 июн 2014, 23:00
Andy
Подскажите, как сделать, чтобы при холостых переездах отключалась плазма. Режет сплошной линией. В настройках ArtCam не нашел. THC нет.
Re: Выключение плазмы при холостых переездах
Добавлено: 28 июн 2014, 23:55
ЧПУ какая Мач3?
М3 включает, М5 выключает.
Для плазмы АртКам не фонтан, нужен Шиткам.
Добавлено: 29 июн 2014, 15:04
Andy
Установил SeetCam. Загружаю чертеж ( квадрат 250*250мм), задаю все параметры. Все очень удобно и понятно. Только есть проблема - G-код Какой то странный. Мач3 начинает обрабатывать не 250*250, а в 10 раз меньше, т.е. 2.5*2,5. Где выставляется этот масштаб?
Добавлено: 29 июн 2014, 16:45
artem44ik
Andy писал(а): Где выставляется этот масштаб?
вы в авто каде рисуете?
Добавлено: 29 июн 2014, 16:50
Andy
Да. Все размеры в миллиметрах.
Добавлено: 29 июн 2014, 17:01
Andy
Только что обратил внимание, движение по координатам отображается привильно на экране. А вто сам станок движется в масштабе 1:10. G-код из ArtCam обрабатывается правильно.Что не так делаю?
Добавлено: 29 июн 2014, 18:17
в Шиткаме правой мышкой щелк, выбираешь измерить и сравниваешь размеры.
В Шиткаме какой постпроцессор стоит?
Добавлено: 29 июн 2014, 18:58
Andy
aftaev писал(а):в Шиткаме правой мышкой щелк, выбираешь измерить и сравниваешь размеры.
Да размеры все правильные. Постпроцессор Mach2 pasma no Z
