Страница 1 из 2
Фрезерный ЧПУ станок по дереву.
Добавлено: 27 июн 2014, 17:51
dima190390
питание контроллеров +5В хочу собрать качественно и чтоб надёжно, думаю на ШИМе TL494, вот но хотелось бы схемку от профи в этом деле, что посоветуете? Ещё такой вопрос: читал что есть проблемма с очерёдностью выключения питания контроллеров и питание самих ШД (валетают IRZF44N) хочу за ранее решить этот момент. Получается что на нокопительных кондёрах питания ШД какоето время остаётся заряд, а привыключении +5В возникает согнал открывающий полевики, каким метом решить это?
Re: Фрезерный ЧПУ станок по дереву.
Добавлено: 27 июн 2014, 18:20
dima190390 писал(а):каким метом решить это?
купить нормальные драйвера ;)
Добавлено: 27 июн 2014, 19:40
tooshka
Лучше и дешевле самострой не выйдет (если конечно вы не супер гений). Проще купить готовые проверенные разработки. Тем более цены на них супердемократичные.
Добавлено: 28 июн 2014, 08:14
dima190390
Купить это дрогое решение проблемы, я же у вас спрошиваю схемотехническое решение....
Добавлено: 28 июн 2014, 10:39
dima190390
Направляющие:
Вал полированный SFC-25/800
Вал полированный SFC-20/500
Вал полированный SFC-10/300
Планирую использовать двигатели на лево-право, верх-вниз
Модель : 23HS8430
Шаг, гр : 1,8
Длина, мм : 76
Диаметр вала: 8мм
Ток, А : 3
Сопротивление фазы, ом : 1
Индуктивность, mH : 3,5
Момент удержания кг*см : 18
Кол-во выводов : 4
Вес, гр. : 1100
На передвижение портала
Шаг, гр : 1,8
Длина, мм : 112
Диаметр вала: 8мм
Ток, А : 3
Сопротивление фазы, ом : 1.6
Индуктивность, mH : 6.8
Момент удержания кг*см : 28
Кол-во выводов : 4
Вес, гр. : 1660
Вопросы: Каокое напряжение питания для них лучше всего использовать? И какой общий ампераж должен выдавать БП на 3 ШД, хочу подсчитать мощность транса чисто для питания движков
Добавлено: 28 июн 2014, 16:04
Так ты хочешь заменить линейный стабилизатор импульсным в синей китайской плате многоканального драйвера,
Или хочешь собрать свой драйвер на основе TL494?
Не пойму, при чем тут IRZF44N?
О чем , вообще, идет речь?
Накопительные конденсаторы еще какие-то...
Если хочешь сам собрать драйвер, и спрашиваешь о проблемах такой схемы - то где схема, которую мы обсуждаем?
А про движки - им (на три мотора) нужно не менее 350 вт. Ампераж сам считай, исходя из напряжения.
Напряжение - зависит от механики станка (требуемых скоростей) и от драйверов.
Добавлено: 29 июн 2014, 20:24
dima190390
Я про питание +5в и питание ШД на
драйверах L297+IRZF44N
Что тут не ясного?
Добавлено: 29 июн 2014, 20:35
dima190390 писал(а):Я про питание +5в и питание ШД на
Что тут не ясного?
Чего не ясного?!
Не ясно - зачем тебе +5 В, и не ясно откуда вдруг L297? Про нее ни слова не было. Речь шла только про TL494. :|
А тема - вообще про станок по дереву - что к чему?!
При чем здесь TL494 - до сих пор не пойму, если в качестве регулятора шим для своих драйверов собрался использовать L297?
В общем - много слов пропустил.
Добавлено: 29 июн 2014, 21:18
dima190390
Начну по порядку
питание контроллеров +5В хочу собрать качественно и чтоб надёжно (3 контоллера на L297+IRZF44N), думаю на ШИМе TL494, вот но хотелось бы схемку от профи в этом деле, что посоветуете?
нашёл вот такую схему, как думаете можно будет её приспособить под+5В 3А
Добавлено: 29 июн 2014, 22:49
dima190390 писал(а):Начну по порядку
А!, так вот, что ты контроллером называешь - так бы и написал - L297, а не "контроллер"!
Я, конечно, понимаю, что в документации тысяча девятьсот лохматого года даже L297 контроллером назвали,.. но здесь то форум по ЧПУ станкам, а не по управлению полевыми транзисторами.
Вот контроллер!:
DSC_0135.jpg (4570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
dima190390 писал(а):думаю на ШИМе TL494
Я то решил, что ты хочешь использовать эту микросхему в качестве регулятора тока в обмотках шаговых моторов и в качестве силовой части использовать IRZF44N.
Не экономил бы слова - потребовалось бы намного меньше усилий, чтобы понять, о чем ты пишешь.
dima190390 писал(а):вот но хотелось бы схемку от профи в этом деле, что посоветуете?
L7805 посоветую!
dima190390 писал(а):нашёл вот такую схему, как думаете можно будет её приспособить под+5В 3А
Начерта тебе 3 А?! ты собрался подключить 60 штук драйверов на L297?
Потребление L297 - около 50 мА! Зачем городить импульсный регулятор на рассыпухе?
Добавлено: 29 июн 2014, 23:05
megagad
michael-yurov писал(а):Зачем городить импульсный регулятор на рассыпухе?
Чтоб потом выискивать причину "самохода" движков при включённом блоке питания ;) Это-ж так весело - включил станок и движки сразу "поехали" :)
dima190390 писал(а):+5В 3А
Берёте от такое чудо: uA78H05 - +5в 5А и не мучаете ни себя, ни окружающих. Для больших токов привинчиваете её к большому радиатору.
Добавлено: 29 июн 2014, 23:11
megagad писал(а):Берёте от такое чудо: uA78H05 - +5в 5А и не мучаете ни себя, ни окружающих. Для больших токов привинчиваете её к большому радиатору.
Так для L297 всего 50 мА нужно!
Добавлено: 30 июн 2014, 07:03
megagad
michael-yurov писал(а):Так для L297 всего 50 мА нужно!
Если человек хочет три ампера - так дайте ему 3А :) Это истина жизни - проще и быстрее дать то что хотят, чем объяснять, почему это не будет работать.
Добавлено: 02 июл 2014, 23:45
dima190390
Нет мне наоборот приятно, что мне советуют действительно правильные советы, я к ними прислушиваюсь :)
Добавлено: 02 июл 2014, 23:48
dima190390
А вообще стоит у меня 7805 на 3 L297+L298 на небольшом радиаторе, и скажу она горячая 7805, вот почему я и задую такие вопросы, ток потребления вроде 0,4 A давно мерил точно не скажу
Добавлено: 03 июл 2014, 02:23
dima190390 писал(а):А вообще стоит у меня 7805 на 3 L297+L298 на небольшом радиаторе, и скажу она горячая 7805, вот почему я и задую такие вопросы, ток потребления вроде 0,4 A давно мерил точно не скажу
Ну так еще каждая L298 еще миллиампер по 30 кушает.
Вроде бы не должно было 0,4 А получиться. Может быть еще потребители были.
В принципе, для этих микросхем нагрев - нормальное дело.
Можно ведь по стабилизатору на каждый драйвер поставить. Можно последовательно два стабилизатора (сначала на 15 В, например, а потом на 5).
Мне понадобилось сделать стабилизатор для платы потребляющей 5 В, 500 мА.
Я собрал на LM2576 / LM2596. Понадобилась еще индуктивность, диод Шоттки и 4 конденсатора.
Вот фото (правда индуктивность могла бы быть и поменьше размером, на меньший ток, а конденсаторы стоило бы взять побольше).
DSC_0528.jpg (4485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Добавлено: 03 июл 2014, 08:30
dima190390 писал(а):Нет мне наоборот приятно, что мне советуют действительно правильные советы, я к ними прислушиваюсь :)
Греется ведь из-за того что входное напряжение значительно больше на 7805, есть очень простая формула вычисления выделяемого тепла, для этого из входящего напряжения например 12 вольт отнимают 5 вольт которые дает 7805, и умножается на потребляющий ток, например 0.5ампера и получаем 3.5 вата будет уходить в тепло, которое необходимо рассеять радиатором, поэтому часто проще использовать Step-down преобразователь, усложнение схемы небольшое, но не прийдется задумываться об отводе тепла :-)
Добавлено: 09 июл 2014, 17:17
dima190390
Вот подумал, а что если вместо мощных трансов собрать импульсник, хотябы на питание двигателей, 45в 10а, может подскажете простой расчёт имульсного БП....
Добавлено: 09 июл 2014, 18:27
megagad
dima190390 писал(а): а что если вместо мощных трансов собрать импульсник,
Что следующее?? Спросите как самому сделать шаговики?
Или может вас в гугле забанили??? там схем импульсников как грязи = делай нехочу. Вопрос в том - сможете-ли вы повторить то, что китайцы клепают уже как минимум лет 10-15 по отточенной технологии ;)
Добавлено: 11 июл 2014, 21:04
dima190390
Нет просто считал, что здесь могут давать конкретные ответы, но ошибся... Такие советы как типа гугл в помощь, дают настоящие профи, что впринципе доказано
