Страница 1 из 2
Помош..Самодельный чпу по дереву..габариты 1300 на 1300
Добавлено: 27 июн 2014, 00:58
zanuda2014
Нужна помощ
строю станок
рабочее 1000-1000
ось y- винт трапеция 20 шаг 10
ось х- зубчатая рейка
ось z- винт 20 шаг 5
вес портала 25-30 кг
направляюшие по х и z валы 20 и линейные подшипники..по у направляюшая профиль и подшипники качения..(катается легко без усилий и перекосов..)
ВОпрос ___________________________________________Моторы нема 23 ось ХZ по 18 кг и ось у 28 кг потянут ???
просто есть контролер на 3 оси..а он совместим только с нема от и до 28 кг..с нема 34 несовместим...
заранее благадарен ..спс
Re: Помош..Самодельный чпу по дереву..габариты 1300 на 1300
Добавлено: 27 июн 2014, 01:10
master_70
zanuda2014 писал(а):ВОпрос ___________________________________________Моторы нема 23 ось ХZ по 18 кг и ось у 28 кг потянут ???
если не спеша и вес парталов будет небольшой то потянет .это вес портала в 30кг весь в зборе с Z?
если побыстрее надо и портал будет более тяжолый, то нет.
Добавлено: 27 июн 2014, 01:12
Крутящий момент в килограммах не измеряется.
А еще я не понял - почему ты более мощные моторы ставишь на винт, а более слабые на рейку?
А еще я никогда не видел трапецеидальный винт диаметром 20 мм с шагом 10 мм.
zanuda2014 писал(а):просто есть контролер на 3 оси..а он совместим только с нема от и до 28 кг..с нема 34 несовместим...
Портал шириной 1300 мм будет перемещаться силами одного мотора?
Добавлено: 27 июн 2014, 01:18
zanuda2014
почему мошный на винт потому что портал в 30 кг тягать думаю тяжелей чем инструмент 5 кг
а винт резали под заказ..какой сказал такой зделали..
Добавлено: 27 июн 2014, 01:22
zanuda2014
поповоду портала шириной да 1300..винт посередине..уже стоит ..от руки или дрелью бегает легко без перекосов
Добавлено: 27 июн 2014, 01:24
zanuda2014
а здесь можно отвечать адресату каждому..или только обшаково..если да то как..спс
Добавлено: 27 июн 2014, 01:31
master_70
michael-yurov писал(а):Крутящий момент в килограммах не измеряется.
я так думаю тут все грамотные и понимают о каких кг тут пишется . я тоже не пишу подробно какие кг . и ежу понятно о чем речь. просто короче и быстрее типа сокращение.
Добавлено: 27 июн 2014, 01:34
zanuda2014
так что по поводу моторов слабо..пойдет??Я неочень разбираюсь..продавцы шд уверяют что поташат..
Добавлено: 27 июн 2014, 01:35
zanuda2014 писал(а):почему мошный на винт потому что портал в 30 кг тягать думаю тяжелей чем инструмент 5 кг
А у рейки будет какой то редуктор?
zanuda2014 писал(а):поповоду портала шириной да 1300..винт посередине..уже стоит ..от руки или дрелью бегает легко без перекосов
А если сбоку портала приложить усилие... ну, скажем, ньютонов 100 (обычное дело при фрезеровке по дереву) - тоже перекоса не будет и будет легко двигаться?
На такой ширине единственный винт для перемещения портала, это, по-моему что-то несовместимое с нормальной работой станка.
zanuda2014 писал(а):а винт резали под заказ..какой сказал такой зделали.
Сделали.
zanuda2014 писал(а):а здесь можно отвечать одресату каждому..если да то как..спс
Можно выделить часть сообщения и во всплывающем облачке нажать "цитировать".
А еще можно использовать Shift для смены регистра, можно нажать "правка" в верхнем правом углу сообщения, если что-то не так написал, и можно не экономить буквы в словах и знаки препинания.
Добавлено: 27 июн 2014, 01:37
zanuda2014
а по поводу кг)) с одной стороны да мастер прав..с другой я просто только в габаритах и в кг на см их и различаю..хотя нет еше в цене)
Добавлено: 27 июн 2014, 01:38
zanuda2014
спс за подсказки по поводу сообшений
Добавлено: 27 июн 2014, 01:40
zanuda2014
на портал можно хоть лечь на одной стороне он будет легко котится в перед..все добросовесно зделано перекосов невозникает
master_70 писал(а):я так думаю тут все грамотные и понимают о каких кг тут пишется . я тоже не пишу подробно какие кг . и ежу понятно о чем речь. просто короче и быстрее типа сокращение.
Если бы было понятно - не возникло бы сравнения между приводом на винте и на рейке.
zanuda2014 писал(а):на портал можно хоть лечь на одной стороне он будет легко котится в перед..
Я говорил про усилие вдоль направления движения портала, а не поперек.
zanuda2014 писал(а):все добросовесно зделано перекосов невозникает
Сделано!
Добавлено: 27 июн 2014, 01:43
zanuda2014
редуктора небудет ..зубчатое на валу через ремень на шд..невижу необходимости в редукторе..вес оси z5 кг..летает легко зачем редуктор?
Добавлено: 27 июн 2014, 01:44
zanuda2014
я понимаю о чом разговор и куда нужно давить и как это будет выглядить с инструментом..перекосов невазникает..движется вперед без клинов..
Добавлено: 27 июн 2014, 01:47
zanuda2014
появились вопросы ,а что здесь никто никогда невидел перемешение по Y с габаритами 1300 на 1 винте или швп??
zanuda2014 писал(а):редуктора небудет ..зубчатое на валу через ремень на шд..невижу необходимости в редукторе..вес оси z5 кг..летает легко зачем редуктор?
Просто спросил - раз уж туда более слабый мотор ставите.
Отношение частоты вращения мотора к скорости перемещения в случае зубатой рейки будет в несколько раз меньше чем в случае винта, соответственно и создаваемое усилие будет в несколько раз меньше.
К тому же и мотор более слабый.
Добавлено: 27 июн 2014, 01:53
zanuda2014
michael-yurov,
я понимаю..что недогоняю много..
поэтому сюда и обратился
понимаю по своему чем что то тяжелее ташить тем нужна сила больше..
в чом неправ поправте...раскажите куда какой мотор впихнуть или тогда зачем в 28 кг нужен можно все по 18..
спс за понимание
Добавлено: 27 июн 2014, 02:04
Вполне вероятно, что вы все правильно решили с моторами.
Трапецию диаметром 20 мм с шагом 10 мм крутить будет тяжело. Туда, действительно, стоит поставить мотор побольше.
А про рейку я чего стал писать то...
За один оборот мотора ось с рейкой (даже с самой маленькой шестерней на 12 зубьев с модулем 1) переместится на диаметр шестерни, т.е. на 75.4 мм,
а ось с винтом за 1 оборот мотора переместится на 10 мм.
При одинаковом усилии (сопротивление при фрезеровке) ось с зубчатой рейкой должна будет совершить в 7,5 раз бОльшую работу (если не учитывать трение в винте).
Соответственно, мотору придется создать усилие (крутящий момент) в 7,5 раз больше.
Вот я и спросил - почему там более слабый мотор.
В конце концов всегда можно будет поменять моторы местами, или добавить редуктор к оси на рейке.
Добавлено: 27 июн 2014, 02:08
zanuda2014
мозможно вы правы про рейку...и про винт..на практике видно будет..просто хочется разобратся и не купить что то ненужного))спс
