Замена системы управления "серьезных" станков.
Добавлено: 23 июн 2014, 20:07
yohooo
Коснулся я тут одного монстра:
http://www.uniteamcnc.it/tutti-i-prodot ... ti/sprint/
И подумал. А как быть с системами управления подобного рода машин? Ну поменять DSP стойку на NC-Studio, или Mach3 - понятно.
В общем можно ли заменить устаревшую, или дефектную систему управления на станках или обрабатывающих центрах высокого класса имеющих 4 - 5 осей, на альтернативную, не кастрируя при этом функционал оборудования.
Если да, то какая из систем могла бы подойти? Здесь так же наряду с высокой надежностью и гибкостью, важна поддержка системы управления от производителя, а так же грамотные внятные мануалы.
Есть тут просто один старый итальянский 2х шпиндельный станок\копир портального типа на сервоприводах. Все то в нем хорошо, только стойка черно-белая, и память на 24 программы, которые генерируются с этой же стойки ручным вводом G-кода, без возможности сохранения программ на каких либо внешних носителях. Владельцу жуть как хочется поставить на него что нибудь по современнее. Сама механика станка - в изумительно хорошем состоянии. Электрические узлы тоже в полном порядке. В общем не очень то хотелось бы ставить на него что нибудь безобразно китайское.
Так же возвращаясь к теме про "Uniteam sprint" - если не удастся оживить имеющуюся систему управления, по причине отсутствия поддержки со стороны производителя, возможно просто заменить ее на альтернативную. Ну это крайняя мера, конечно.
Видел я тут на форуме сравнительную характеристику бюджетных систем управления. Но кто нибудь сталкивался с "не бюджетными" вариантами в свободном доступе? Цена вопроса значение особо не имеет.
Re: Замена системы управления "серьезных" станков.
Добавлено: 23 июн 2014, 20:23
tooshka
Подешевле Дельта. Дорого Сименс или Beckhoff. Вот только как с Вашими старыми приводами новые стойки будут работать боольшой вопрос. Сименс и Дельта выпускает готовые решения для 3/4 осей от контроллера до приводов.
Добавлено: 23 июн 2014, 20:34
yohooo
А при чем тут привода. Даешь сигнал на движение сервоприводу - он поехал себе. Не обязательно чтобы привода дэльта и СУ тоже дэльта.
В оригинале СУ - Albatros, привода OMRON.
Добавлено: 23 июн 2014, 20:41
tooshka
yohooo писал(а):А при чем тут привода.
Да потому что с "чужими" приводами не всегда стойки нормально работают. На совершенно одинаковых станках с одинаковыми УП разница по времени обработки может достигать 1х3.
Добавлено: 23 июн 2014, 20:50
yohooo писал(а):Даешь сигнал на движение сервоприводу - он поехал себе.
проблема в том какой сигнал даешь сервоприводу.
Добавлено: 23 июн 2014, 21:04
aftaev писал(а):проблема в том какой сигнал даешь сервоприводу
ну на старых станках там выбор не большой, в основном что я встречал +-10в
Добавлено: 23 июн 2014, 21:10
NightV писал(а):ну на старых станках там выбор не большой, в основном что я встречал +-10в
покупаем стойку Дельта и она пашит по OpenLink +-10в не понимать :hehehe:
Добавлено: 23 июн 2014, 22:45
не... ну это нужно быть ну ооочень "талантливым" чтобы не проверить... :idiot:
ты помниш наверное как я тут "нарисовался"... было уже почти все подключено на месу... а сюда пришел за помощью в чем готовить УП (Nick не бросил в беде), а потом еще оказалось что наш клуб еще и сильнейший в области LCNC в рунете.
в инете МОРЕ информации насчет месы и LCNC.
ГЛАВНОЕ
1) трижды удостоверится что понимают драйверы серв, сколько осей
2) какое минимальное кол-во входов необходимо, ну там концевики, датчики высот (у меня их было несколько) +кнопки на панель оператора если планируется.
3) какое минимальное кол-во выходов необходимо, включение воды, вакуума, шпинделя..... аставшиеся пригодятся посветить ледами на панели оператора.
4) шпиндель, сколько их? чем управляется?
отсюда и пляшем ;)
готовая стойка (смотрим что может, кол-во входов-выходов, вольтаж, какую нагрузку потянут)
или что то на основе ПС, LinuxCNC, Mach3, PlanetCNC, MyCNC... и тд. и тп.
Добавлено: 23 июн 2014, 23:02
Уже на несколько станков поставил LinuxCNC вместо родных мозгов, пока удавалось так или иначе "подцепить" все системы станка.
Сейчас вот в процессе 14-осевой монстрик - соединить и согласовать всё между собой не проблема, а вот как рулить всем этим хозяйством понятно пока только в теории, во всяком случае мне кажется, что понятно... :freak:
Добавлено: 24 июн 2014, 09:31
yohooo писал(а):В общем можно ли заменить устаревшую, или дефектную систему управления на станках или обрабатывающих центрах высокого класса имеющих 4 - 5 осей, на альтернативную, не кастрируя при этом функционал оборудования.
Стоек есть куча разных. Важно что будет делать станок, и какие у него привода и автоматика.
Какие обработки он выполняет? (контурная резка/сверловка, обратотка рельефов, что-то другое)
Какие стоят привода? Что есть из доп оборудования/датчиков?
UAVpilot писал(а):а вот как рулить всем этим хозяйством понятно пока только в теории, во всяком случае мне кажется, что понятно...
Это все потому, что ты на форум о нем ничего не пишешь :tongue: :).
Добавлено: 24 июн 2014, 11:21
Nick писал(а):Это все потому, что ты на форум о нем ничего не пишешь :tongue: :).
Ну вам-же без картинок будет не интересно. :)
Скоро картинки/фотки соберу и создам тему...
