Добрый день!
Плазма включается с первого реле PLC4x-G2. В Output Signals оно висит на Output #4 (Port 1, Pin 16). Создаю в папке с именем профиля макрос с именем M100, куда заношу ActivateSignal(Outpu4). Если запустить этот скрипт из VB Script Editor, то нормально срабатывает - реле включается, но если в поле Input вкладки MDI вписать M100, ничего не происходит. Так же назначил на кнопки клавиатуры Включение и отключение Output4 aka Реле1. С кнопок все работает. В чем может быть проблема?
Не срабатывает ActivateSignal
konservant
- Новичок
konservant
- Новичок
Re: Не срабатывает ActivateSignal
Это потому что M100 не является стандартным кодом? D M03 прописал ActivateSignal(Output4) - срабатывает. Может надо M100 где то прописать как исполняемый код?
