Страница 1 из 2
Прерывистая работа ШД
Добавлено: 17 июн 2014, 15:36
kms
Такая проблема появилась у меня.
Во время выполнение УП, по всем осям ШД работают прерывисто, сперва думал пропуска шагов, но прогнал УП, все точно.
Если просто двигаю в ручную через клавиатуру, то все в норме.
Вот видео что бы было понятно о чем я.
https://www.youtube.com/watch?v=fMa1SI5X3Ek
В начале видать когда я в ручную отвел шпиндель то все ок, потом в Mach нажал кнопку вернуть на 0 по X и Y и сразу проблема проявляется.
Я грешу что у меня что то с настройками. Настройки двигателей скорее всего в норме, так как ставил не от балды а рассчитывал сам, ну и для разного деления шага пробовал, значение не имеет.
Вот скрины настроек двигателей и общих настроек.
2014-06-17_191846.png (5370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15 КБ)</a>
2014-06-17_184539.png (5370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.23 КБ)</a>
Когда только купил станок, использовал в с ноутом, все было норм, потом такое началось, все грешил или на ноут или на Win7. Сейчас поставил для него отдельный комп с Win XP, кроме мача на нем ничего не установлено. НО, после установки мача я по верх скопировал папку с уже установленным мачем :) Просто лень было снова все настраивать :)
Re: Прерывистая работа ШД
Добавлено: 17 июн 2014, 15:48
Похоже что на компе стоит какая нибудь крякнутая программа типо АртКам, МастерКам которые ищут ключ в LPT либо есть прога которая обращается постоянно к LPT
Добавлено: 17 июн 2014, 15:49
kms
Еще дополню. На ШД провод идет сечением 0.5mm, вот думаю этого не мало? Хотя вроде читал что для NEMA17 нормально будет. Провод хорошо экранированный, давно еще урвал пару десятков метров когда устанавливал видеонаблюдение.
Добавлено: 17 июн 2014, 15:51
kms
aftaev писал(а):Похоже что на компе стоит какая нибудь крякнутая программа типо АртКам, МастерКам которые ищут ключ в LPT либо есть прога которая обращается постоянно к LPT
Не, я же писал, что кроме мача ну и проги для снятия скринов ничего нету. Правда еще Wi-Fi адаптер через юсби установлен. Но ничего из этого с лпт портом не работает.
Добавлено: 17 июн 2014, 16:00
sergey27rus
Может что то с питанием?
Добавлено: 17 июн 2014, 16:04
kms
sergey27rus писал(а):Может что то с питанием?
Вряд ли, БП нормальный, 24v/400w, да и в ручную если гоняю то все норм.
Добавлено: 17 июн 2014, 16:08
УП покажи, может там проблема...
Добавлено: 17 июн 2014, 16:13
sergey27rus
А если прогнать ручным вводом команд сначала одной оси, потом 2 одновременно.
Добавлено: 17 июн 2014, 16:22
kms
Вроде в маче проблема, сейчас установил в отдельную папку без русификатора, без лицензии, без скина, в общем голый мач. Запустил ту же УП, все норм и даже работает как то мягче, хотя может и кажется :)
Сейчас погоняю так с часик, если все ок, буду ставить русификатор, потом скин, ну и дальше настраивать. Хочу выловить в чем именно проблема.
Добавлено: 17 июн 2014, 16:24
sergey27rus
kms писал(а):буду ставить русификатор
Не советую, возможно с русификацией и проблема. У меня и хрюша на инглише
Добавлено: 17 июн 2014, 16:25
sergey27rus писал(а):Не советую, возможно с русификацией и проблема.
особенно если "крякнутая" версия
Добавлено: 17 июн 2014, 16:29
kms
Не, у меня лицензия и русификатор мне продавец давал.
Ну можно и без него, просто я уже привык к скину от michael-yurov :)
Добавлено: 17 июн 2014, 16:34
AndyBig
Проблема явно софтовая, отсюда и надо копать.
Тест драйвера Мача запускали?
sergey27rus
А тест драйвера ЛПТ проверяли, а то я как то поставил все по уму, радостный такой включаю, и облом, переустановка ХР не помогла, пол дня ковырял винду поотключал все что можно и не можно, решил проверить тестом, пока стоит норм, стоит мышкой дернуть такие помехи, и тормоза, что тест мне выдал ошибку, нашел другую мамку и как бабка шептала, все стало в норме.
AndyBig писал(а):Тест драйвера Мача запускали?
Пока писал уже посоветовали :D )))
Добавлено: 17 июн 2014, 16:40
kms писал(а):Вроде в маче проблема, сейчас установил в отдельную папку без русификатора, без лицензии, без скина, в общем голый мач. Запустил ту же УП, все норм и даже работает как то мягче, хотя может и кажется :)
Нет на свете нормальных русификаторов для Mach3.
Тот что есть - содержит ошибки в exe файле.
Добавлено: 17 июн 2014, 17:56
kms
Вот тест драйвера
2014-06-17_214613.png (5308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.77 КБ)</a>
Но походу дело в скине, ставлю его такая фигня начинается, ставлю родной все ок.
Ессно все делал как в пдф'ке к скину.
PS: русификатор не ставил.
Добавлено: 17 июн 2014, 18:47
kms писал(а):Но походу дело в скине
Вполне может быть, если траектория большая, а процессор или видеокарта слабые.
В этом случае помогает сдвинуть траекторию за границы окна.
Добавлено: 17 июн 2014, 19:41
kms
Видеокарта nvidia 6600, проц celeron 3.06 Вроде норм, но реально видать торомоза при отрисовки траектории.
На видеокарте еще походу кулер убитый. Ну вообщем я уже заказал и кулер и пару процев пентиум4 :)
Что то смотрю я на этот мач, думаю может что другое попробовать :) Скачал пару дней назад linux-cnc, время будет попробую.
Добавлено: 17 июн 2014, 20:00
crazydnb
там в скрине используется внешний плагин для изменения скорости подачи и скорости шпинделя, может они виноваты, попробуйте их отключить/включить.
Добавлено: 17 июн 2014, 20:01
kms писал(а): проц celeron 3.06 Вроде норм
У селерона 1 ядро, так что либо рисовать картинку на экране, либо - управлять LPT.
