Страница 1 из 11
Станок для мебельной мастерской 700х600
Добавлено: 16 июн 2014, 09:23
Здравствуйте уважаемые гуру станкостроения.Приходится обращаться к вам за помощью.Была поставлена цель создания станка ЧПУ для мебельной мастерской.С рабочим полем 700 на 600 мм.Проблем с механикой не имею,а вот электроника-тёмный лес.Немного стыдно вас беспокоить по этому поводу,но необходимо определить стартовый набор компонентов для производства сего интеллектуального чуда.Вопросов миллион:
1)Какие шаговые движки выбрать?С какими характеристиками,токами.
2)Какой контроллер?со встроенными драйверами или блочными?Можно ли системой управлять из современного ноута.
3)Можно ли собрать собственный блок питания из трансформатора и моста.
Работать планирую по МДФ,ТВЁРДЫЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ,НУ А ЕСЛИ АЛЮМИНИЙ БУДЕТ ЕСТЬ ТО ВООБЩЕ ПЕСНЯ.)) Планирую на ШВП передаче.
Хотелось бы выяснить какой комплект аппаратуры подойдёт для новичка в этом деле.Конечно чем дешевле ,тем лучше,но и надёжность не на последнем месте.Понимаю что сборка первого станка не будет во всём идеальна,но есть заказы на изготовление таких машин,и я планирую заняться этим плотно.Понимаю какой длинный и непростой путь необходимо будет пройти но я готов.Прошу не бейте сильно если что не так.
Re: Станок для мебельной мастерской 700х600
Добавлено: 16 июн 2014, 13:15
1. Шаговики 57-е, по крутящему моменту около 20кг*см.
2. Драйвера отдельные.
С ноута лучше не стоит, с современного - тем более. Лучше сделать отдельный комп на каком-нибудь атоме, за 3-4тыр ;).
3. да.
Сначала соберай механику, за время постройки все может поменяться ;)
Добавлено: 16 июн 2014, 13:33
Fisher
Ещё лучше купить готовый и повторить его ;)
Добавлено: 16 июн 2014, 19:21
Спасибо за ответы.Один вопрос уже отпал.Буду брать комп под него,раз ноут не годится.Но вы немного переоценили мои знания)
Если можно раскройте по двигателям подробнее.Что значит 57-е.А если ссылка найдётся - буду благодарен.
Стыдно конечно такое спрашивать,но надеюсь сильно никого не обижу.
Какой контроллер взять(модель).
Почему отдельный драйвер?я так понял для более простой замены в случае выхода из строя?или ещё что?
Может кто брал готовые наборы под станок.На али экспресс их куча,а что они из себя представляют незнаю.Вроде по блокам всё понятно но слышал какие то синие контроллеры плохие,красные нормальные.Но хотелось бы разбираться в них более глубже чем "синий" и "красный"))Какой комплект подобрать,или набрать и з частей и блоков.??Словом если бы вы делали такой станок что бы вы поставили из электроники.??
С механикой план такой:
Сделать станок в миниатюре из подручных материалов - фанера..,разобраться в управлении ,понять слабые места,а потом и воплотить в металле.
Спасибо Fisher за совет)),приятно что среди технарей есть люди с чувством юмора.
Такие вот красавцы ,
http://www.aliexpress.com/store/group/C ... 08022.html
а что купить - полный информационный вакуум.
Интересно ваше мнение о этом контроллере.Подойдёт ли он для моих целей.
Добавлено: 17 июн 2014, 07:59
Din
Если с отдельными драйверами,тогда набор типа такого надо:
http://www.aliexpress.com/item-img/3-ax ... 57157.html
В свое время у меня тоже встал вопрос "синее или красное".Берите что приглянется и не заморачивайтесь цветом платы.
Добавлено: 17 июн 2014, 08:15
Тенгель
А лучше попуститься c LPT контроллерами и купить NC-Studio :)
Плата контроллера -1600 рублей, 3 драйвера M542 по 1700 рублей, блок питания 24 вольта 10 ампер - 800 рублей. Всё есть у меня в магазинчике,
там же можно купить готовый набор для сборки фрезера 60*90, вместе со всей электроникой и шпинделем обходится в 80 тысяч.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160
Добавлено: 17 июн 2014, 12:49
master_70
а ты скажи на какую сумму потратить ты планируешь? бюджетно или финансы так сказать 30-50 тр на электронику без проблем? от сюда и надо танцевать
Добавлено: 17 июн 2014, 13:32
Спасибо что не остаётесь равнодушны к моей проблеме.Вопрос суммы не очерчен границами,нужен максимально дешевый но всё же надёжно работающий комплект.
Прошу про комментировать выше выложенную плату.Как она? кто то что то делал на ней?подкупает простота её подключения,и если она достойна нашего внимания,то какие движки под неё будут оптимальными.?
На счёт "БРАТЬ ЧТО ПРИГЛЯНЁТСЯ" Совет хороший,мне они все нравятся) Но хотелось бы обкатанную схему аппаратуры в условиях подобных моим.
Наверняка вы делали что то подобное моему станку ,что ставили?как работает?И что бы поменяли.
Добавлено: 17 июн 2014, 14:07
gendos
Если делаешь "Станок для мебельной мастерской 700х600 " однозначно не бери не красную не синию плату.
Бери раздельные контроллеры.А то не мебель будешь делать, а ковырять эти платы.
Будешь экономить на комплектующих получишь разочерование в возможностях ЧПУ.
Эти возмозности в мебельном производстве итак очень спорны.
Видел в мебельных цехах стоящие без дела простенькие ЧПУ станки.
Интересно что ты планируешь на нем делать ? Есть под него обьем работ ?
Добавлено: 17 июн 2014, 14:16
master_70
gendos писал(а):Если делаешь "Станок для мебельной мастерской 700х600 " однозначно не бери не красную не синию плату.
дада. из дешогого получишь "тренеровочный" станок.
сразу посоветую взять драйвера не слабые с запасом и движки не ниже нема 34 на 46 кгс.
плату контролер или опторазвязки от запросов
они от 800р до 10000р
для себя буду брать вскорем уже более серьезное нежели что у меня сейчас . скорее всего сразу стойку готовую .
Добавлено: 17 июн 2014, 14:27
Таак. Что не покупать постепенно становится понятно.Теперь бы услышать что купить)).
Разочароваться в ЧПУ не хотелось бы,по этому и компасирую вам мозги чтоб не произошло ошибки и не принять не верное техническое решение.
Да я согласен ч то в современном мебельном направлении ЧПУ не шибко то и нужен,но с определённого момента я стал замечать что становлюсь быть окруженным людьми которые очень бы хотели иметь доступ к этому устройству)
Это мебельщики занимающиеся элит мебелью,краснодеревщики,паркетчики и т.д.
ТАК если не брать красную и зелёную,что брать??
И ещё один вопрос- если контроллер на 3,5А, а движки стоят на 6А что из этого следует? Что теряем,что приобретаем?
Добавлено: 17 июн 2014, 15:08
gendos
Минимум то что выше советовал Тенгель. Мне нравятся драйвера от Leadshine.
Добавлено: 17 июн 2014, 15:10
romanru1
Новичок писал(а): ещё один вопрос- если контроллер на 3,5А, а движки стоят на 6А что из этого следует? Что теряем,что приобретаем
Теряем заявленную мощность двигателя . Контроллер больше 3.5 А не даст , а двигатель развивает заявленную мощь при заявленном токе ,
Это как если лампочку расщитанную на 220 вольт включить в 120 вольт , она светится будет, но слабо.
Добавлено: 17 июн 2014, 15:18
sergey27rus
Новичок писал(а): Но хотелось бы обкатанную схему аппаратуры в условиях подобных моим.
Если смотрели мою тему http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3519 то я как раз строю примерно Ваших габаритов (рабочее поле), там все есть и какие драйвера, и интерфейсная плата и парочка видео.
Добавлено: 17 июн 2014, 15:40
Всё понял.Примерно так и думал,но небыл уверен.Спасибо.
Добавлено: 17 июн 2014, 16:10
Да впечатляет.Подробно прочитать пока не успел,но то что увидел понравилось.Скоро и мне предстоит подобное.) Может ещё кто то делал похожие станки? поделитесь.
Ещё если позволите вопрос:
Если я правильно понял вы используете двигателя ШД 57х76 2,8а (19кг).
И как они вам?хватает? И какие контроллеры стоят у вас? а то что то не нашел.
Добавлено: 17 июн 2014, 19:04
И ещё вопрос- кто нибудь сталкивался лицом к лицу с проблемой обратной ЭДС двигателя? Какие с этим у кого были проблемы?
Добавлено: 17 июн 2014, 19:36
gendos
Я с этим не сталкивался , это не проблема.
Проблема когда сделаешь станок , что на нем делать.
(Помог товарищу сделать станок больше года не знает что с ним делать.)
То есть если станок не для хобби нужно исходить из задачи.Должен четко знать что хочешь
чтоб он делал.
Добавлено: 17 июн 2014, 19:44
gendos писал(а):Я с этим не сталкивался , это не проблема.
)))Я смеялся.Ну надеюсь душа товарища успокоилась,(ведь обладателем такой машины стал!)а это уже не мало)).
Просто я увидел вот это
http://www.youtube.com/watch?v=fvkIwqWua0A
и подумал- раз на таких драйверах защита срабатывает то что говорить о красных платах.
Добавлено: 17 июн 2014, 20:21
gendos
На мой взгляд не стоит относиться к этому видео всерьез.Ни какого отношения к защите драйвера загорание красной лампочки не имеет.
Они рекламируют свой товар.Лучше не покупать блоки питания на максимальное напряжение драйверов.
Я их контролеры покупал ,ничего плохого сказать о них не могу, он мне не понравилось что они затирают
названия микросхем.Мне кажется это не профессионально.
