Страница 1 из 2
Помогите советом как настроить станок
Добавлено: 15 июн 2014, 12:08
ya.sjawa
Всем прювет! Парни не пинайте сильно, собрал станок (обычный 3D фрезер, для обработки дерева - пластика), сейчас его пытаюсь настроить. Программа управления USBCNC. В Арткаме в качестве тестовой фигуры нарисовал звезду, сделал управляющий код, запустил в станок. Станок ее вырезал, вот что получилось:
и еще вид:
Резал V-гравером, угол 15 град., диаметр у основания 0,1 мм, хвостовик 3,175 мм.
Внимание вопрос! На фото хорошо видны полосы, высота полос примерно 0,1 мм, ширина варьируется, полосы не цикличны, что бы это значило, и как с этим бороться? У меня подозрения на люфт в системе. Профессионалы подскажите, я в этом деле начинающий.
( Граверу, кстати, пришел конец, кончик отломился
Re: Помогите советом как настроить станок
Добавлено: 15 июн 2014, 12:27
ya.sjawa писал(а):Профессионалы подскажите, я в этом деле начинающий.
У нас тут нет таких профессионалов, чтоб не видя станка перечислить его проблемы...
Добавлено: 15 июн 2014, 13:18
ya.sjawa
Добавлено: 15 июн 2014, 13:22
vovafed
для начала проверте муфту по оси зет
Добавлено: 15 июн 2014, 14:12
sergey27rus
vovafed писал(а):для начала проверте муфту по оси зет
Согласен, так же подумал, и еще саму опору швп, в ней тоже есть проблема иногда, сам так же решал, подкладка шайбы из тонкой латуни.
Единственное слишком длинные шпильки что удерживают стол(возможен отгиб, раскачка) и высокий портал, соответственно длинный рычаг. Сами направляющие по Z низко отпущены. А так вполне хороший станок.
Добавлено: 15 июн 2014, 14:59
ya.sjawa
Мужики, я конечно пока не ас в G-кодах, но походу дела, дело не в станке (хотя намек на муфту, обязательно проверю, но когда собирал, вроде все ответственно закрепил). Вобщем, сделал еще один проверочный код для фрезеровки квадрата, загрузил его, запустил его, вот что получилось:
- квадрат
. Т.е. опять полосы, посмотрел в кодировку, а там по оси Z разные глубины, разница на 0,005 мм. Вот скрин
. На нем плохо видно, но я обвел Z -2,19, а следующий заход Z-2,195. А в исходном файле который сформирован в Арткаме все значения Z=-2.195 (т.е. с учетом 0,005) Это нормально? Походу дела программа USBCNC кривая. Может я не прав?
Добавлено: 15 июн 2014, 15:05
vovafed
перепад явно больше пяти сотых
шпиндель может помеху давать
Добавлено: 15 июн 2014, 15:06
sergey27rus
ya.sjawa писал(а):разница на 0,005 мм
Такую разницу вряд ли на дереве можно разглядеть.
vovafed писал(а):пяти сотых
тысячных
Добавлено: 15 июн 2014, 15:11
ya.sjawa
Да, тысячных, и перепад явно больше. Так в чем же дело может быть?
Добавлено: 15 июн 2014, 15:14
sergey27rus
Смотри люфт, крепление шд или муфты, также проверь саму опору швп, возьми за шпиндель и подними вверх, проверни винт на четверть и повтори и так полный оборот.
P.S. Вспомнил, у тебя муфта(спиральная) запаздывает, намотай изоленты на муфту и прогони тот же код, посмотри результат.
Добавлено: 15 июн 2014, 15:29
ya.sjawa
муфту проверил, все нормально закреплена, а вот с изолентой сейчас попробую!
Добавлено: 15 июн 2014, 16:07
ya.sjawa
Да, походу дела проблема в муфтах, намотал изоленту, тест прошел значительно лучше, полосы стали реже и шире, и точность улучшилась (значительно). Завтра портал переберу, а вместо изоленты можно использовать термотрубку? Я так понимаю для данного типа муфт это типичная проблема?
Добавлено: 15 июн 2014, 16:17
sergey27rus
У меня изолента проработала пол года, меняй муфты на жесткие с полиуритановой вставкой и не будешь мучатся.
Добавлено: 16 июн 2014, 16:36
ya.sjawa
Сергей, спасибо за совет, причина оказалась в спиральной муфте. По оси Z на нее большие нагрузки, поэтому и полосы получались. Буду менять на нормальные. Мужики, кто особенно начинает в станкостроении, не ведитесь на дешевые спиральные муфты, походу дела, максимум их предназначение - 3D принтеры или лазерные резаки, где нагрузки небольшие. Еще раз огромное спасибо sergey27rus - профессионал!
Добавлено: 17 июн 2014, 10:44
А стол просто на 6 шпильках длинной 100мм стоит?
Стол должен быть тоже жестким!
Добавлено: 17 июн 2014, 12:21
AndyBig
Странно, но у меня спиральные муфты ни разу такого эффекта не давали
Хотя я не спорю - муфты со вставками работают лучше. Но и спиральные не должны таких явных ступеней давать по ровной плоскости.
Добавлено: 17 июн 2014, 14:57
sergey27rus
ya.sjawa писал(а): Мужики, кто особенно начинает в станкостроении, не ведитесь на дешевые спиральные муфты
Но они не из дешёвых, если посмотрите у Даркстона в магазинчике есть таблица, судя по вашему ШД, предполагаю что у Вас муфта аналог DR30 (DR-30-8×10 Ø8 Ø10 Ø30 30 0.9 Нм (9.17 кг×см) 1.8 Нм (18.4 кг×см) 19000 об/мин) так вот рабочий момент у Вас явно превышает. А ведуться не потому что дешевые, скорее всего мало кто читал информацию по ним
Добавлено: 17 июн 2014, 15:45
AndyBig писал(а):Странно, но у меня спиральные муфты ни разу такого эффекта не давали Хотя я не спорю - муфты со вставками работают лучше. Но и спиральные не должны таких явных ступеней давать по ровной плоскости.
Проблема возникает, обычно, с дешевыми драйверами (на TB6560) - с этими муфтами моторы входят в резонанс при разгонах / торможениях и срываясь проскакивают на несколько шагов.
sergey27rus писал(а):Но они не из дешёвых, если посмотрите у Даркстона в магазинчике есть таблица, судя по вашему ШД, предполагаю что у Вас муфта аналог DR30
Нет, у даркстона спиральные муфты значительно приличней - у них хотя бы фиксация не винтом упирающемся в вал, а "С" образным "хомутом".
- image-preview-280.jpg (17.63 КБ) 7687 просмотров
Добавлено: 17 июн 2014, 15:54
sergey27rus
michael-yurov писал(а):с этими муфтами моторы входят в резонанс при разгонах / торможениях и срываясь проскакивают на несколько шагов.
Согласен.
Но и механически, если я не выбросил сломанную муфту, то сфотаю и покажу как у меня ее сломало (вернее вывернуло и сломало), после того когда на малыша, поставил 15кг/см ШД и драйверы на TB6560 одноосевые.
Добавлено: 17 июн 2014, 16:30
AndyBig
michael-yurov писал(а):с дешевыми драйверами (на TB6560) - с этими муфтами моторы входят в резонанс при разгонах / торможениях и срываясь проскакивают на несколько шагов.
У меня как раз TB6560... Может быть позже возьму муфты поприличнее и попробую поднять скорость/ускорение. Но пока и с такими муфтами работает нормально
Наверное действительно важным моментом является нагрузка, с небольшой нагрузкой и такие муфты справляются.
