Страница 1 из 2
Собираю станок 1000х2000х200 мм. Прошу совета, критики.
Добавлено: 15 июн 2014, 10:14
Mikhail Kobyakov
Добрый день, начинаю проектирование и сборку станка с рабочем полем 1000х2000 мм
- основание профильная труба 40х80мм.
- ось Y и Z , ось X думаю ставить зубчатую рейку.
- двигатели NEMA 23 :stepper:
- профильные рельс :rail:
- шпиндель 500w воздушное охлождение
Опыта в этом деле практически нет, поэтому прошу совета на некоторые вопросы:
1. Каким образом синхронизировать два двигателя на оси X ?
2. Если на ось X ставить резуктор, то на Y и X тоже как то нужно регулировать частоту вращения? Как это сделать?
3. Достаточно ли будет двигателей NEMA 23 или 34 ставить?
4. Если есть ссыл на готовый проект станка, который вы считаете хорошим, дайте ссыл плиз.
5. По длине профильные рельсы бывают 2 метра ? или их можно стыковать? Как поступить?
6. На что ещё нужно обратить внимание новичку?
Re: Собираю станок 1000х2000х200 мм. Прошу совета, критики.
Добавлено: 15 июн 2014, 11:55
Михно
Mikhail Kobyakov писал(а):Добрый день, начинаю проектирование и сборку станка с рабочем полем 1000х2000 мм- основание профильная труба 40х80мм.- ось Y и Z , ось X думаю ставить зубчатую рейку. - двигатели NEMA 23 - профильные рельс - шпиндель 500w воздушное охлождениеОпыта в этом деле практически нет, поэтому прошу совета на некоторые вопросы: 1. Каким образом синхронизировать два двигателя на оси X ?2. Если на ось X ставить резуктор, то на Y и X тоже как то нужно регулировать частоту вращения? Как это сделать?3. Достаточно ли будет двигателей NEMA 23 или 34 ставить?4. Если есть ссыл на готовый проект станка, который вы считаете хорошим, дайте ссыл плиз.5. По длине профильные рельсы бывают 2 метра ? или их можно стыковать? Как поступить?6. На что ещё нужно обратить внимание новичку?
1. Для таких размеров профильная труба 40х60 будет жидковатенькая
2. По оси X и Y нужно ставить рейку, по Z - ШВП
3. Nema 23 могут оказаться слабоватенькими, лучше Nema 34 через редуктор
4. Шпиндель 500w - для фрезеровки опять окажеться слабеньким. Если и брать, то от 2.2 кВт. Так как я понимаю так, если станок такого размера то и фрезероваться будут не маленькие вещи. Даже китайцы ставят себе на ставят себе на станки с рабочим полем 600х900 мм шпиндели на 2.2 кВт
5. Синхронизировать два двигателя - легко - программно через Mach3
6. Частота регулируется настройками в Mach3.
7. На этом форуме очень много хороших проектов, достаточно просмотреть их в теме "Станки".
К примеру : MECHMATE. Ненаучный подход.
Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2250х16
Ну это так, то что нашел побыстренькому.
Совет, если Вы новичек в этой теме, не изобретайте велосипед, возьмите за основу готовый проект.
Добавлено: 15 июн 2014, 14:50
Ворон226
Или возьми за основу LinuxCNC - там все прозрачно настраивается и меньше заморочек с виндами.
Для раскройки листового материала, для фрезеровки пластика и дерева достаточно фрезера от 1кВт.
Добавлено: 15 июн 2014, 19:53
Mikhail Kobyakov
Михно писал(а):Совет, если Вы новичек в этой теме, не изобретайте велосипед, возьмите за основу готовый проект.
согласен с вами, поэтому и ищу хоорший проект,в которм все понятно.
Ну так в целом общая картина есть, по ходу дела вопросы будут возникать, буду отписывать. Так же фото выкладывать результата.
Добавлено: 15 июн 2014, 19:56
Mikhail Kobyakov
Я проект малость переделал. Кому интересно если. Схема, в принципе, классическая ничего особого. Нужна только помочь в подборе комплектующих.
Добавлено: 15 июн 2014, 19:58
Mikhail Kobyakov
Ворон226 писал(а):Для раскройки листового материала, для фрезеровки пластика и дерева достаточно фрезера от 1кВт.
да, у меня основные задачи: нарезка пвх пластика, акрила, композита.
Добавлено: 15 июн 2014, 20:06
master_70
Mikhail Kobyakov писал(а):Я проект малость переделал. Кому интересно если. Схема, в принципе, классическая ничего особого. Нужна только помочь в подборе комплектующих.
трубы как минимум делай квадратные и для длины 2000 не менн 80х80х3 мм лучше 4
Добавлено: 15 июн 2014, 20:10
vovafed
задачи меняются а переделка усиление станка
установка более мощного шпинделя это потеря времени и денег
если конечно важен процесс а не результат
Добавлено: 15 июн 2014, 21:13
Mikhail Kobyakov
master_70 писал(а):трубы как минимум делай квадратные и для длины 2000 не менн 80х80х3 мм лучше 4
Я заложил сечение труб 100х50х4 мм, такие подойдут или 80х80х4 будут лучше?
Добавлено: 15 июн 2014, 21:16
Михно
согласен
Добавлено: 16 июн 2014, 21:00
Mikhail Kobyakov
Михно писал(а):2. По оси X и Y нужно ставить рейку, по Z - ШВП
сегодня зашел в фирму у нас в Казани, которая занимается изготовлением и продажей комплектующих и станков ЧПУ.
говорят что ШВП на ось х ставить можно (длинна 2000мм), если скорость 1000 мм\мин устроит.
Типа рейки дороже и сложнее устроены, а так же менее точны.
Что думаете?
Добавлено: 17 июн 2014, 06:05
tesny
разводят. Точность конечно у ШВП больше, но рейки как минимум в два раза дешевле должны быть, да и точность это понятие относительное.
Судя по всему станок для изготовления рекламной продукции, этой точности Вам хватит за глаза, в том числе и для гравировки бейджев.
Все равно нужен мощный фрезер, 1,5 кВт минимум, если конечно не хотите по 1-му изделию в день делать. А если придется толстый акрил резать? У меня на фирме стоял 2 кВта и то 10-ку акрил за три прохода приходилось резать.
Добавлено: 17 июн 2014, 09:51
ruh2100
Что думаете?
Здравствуйте. Винт можно ставить и на большую длину с вращающееся гайкой. На такой длине, винт диаметром 20 мм. "держит" около 1000 об/мин., т.е. если взять с шагом 10 мм., то теоретическии можно получить скорость перещения 10 м/мин. Как заметил tesny, для рекламы лучше рейка.
Добавлено: 17 июн 2014, 21:14
Mikhail Kobyakov
Начал варить стол (не закончил ещё), размер 2460х1260 мм.
Рама 60х80х3мм, перемычки 5 штук 20х40х2 (но фото пока две).
P.S. Купил стойку для болгарки, профиль до 30х30мм резать очень удобно. 870 руб всего стоит. Для мелких работ самое то :good:
Добавлено: 17 июн 2014, 23:56
aegis
Mikhail Kobyakov, диагоналей не хватает в конструкции. ну и при таких габаритах правильно написали что или швп с вращающейся гайкой или рейка.
зы я бы вначале все дорисовал, а потом уже сваркой бы занимался.
ззы открой справочник по профильным рельсам и немного удивись требованию производителя по точности установки рельс. как на сварной раме думаешь плоскость контролировать с той точностью что рекомендуют?
Добавлено: 20 июн 2014, 04:46
Mikhail Kobyakov
aegis писал(а):ззы открой справочник по профильным рельсам и немного удивись требованию производителя по точности установки рельс. как на сварной раме думаешь плоскость контролировать с той точностью что рекомендуют?
чтож буду придумывать что-то. хороший вопрос, спасибо.
Добавлено: 20 июн 2014, 04:50
Mikhail Kobyakov
Подскажите пожалуйста, какие привода лучше ставить? :stepper:
И как к ним правильно подобрать электронику? :controller:
Можно ли на АлиЭкспрес заказывать, нормального там качества? или лучше в спец.магазин для чпу станков обратиться? :shifty:
Добавлено: 20 июн 2014, 12:13
master_70
Mikhail Kobyakov писал(а):Подскажите пожалуйста, какие привода лучше ставить? :stepper:
провода подходять МКЭШв , спец маги покупают тамже что и али размещает в продажу. только дешевле может быть но рисков больше.
Добавлено: 20 июн 2014, 21:37
Mikhail Kobyakov
Закончил варить станину, покрасил.
Добавлено: 05 июл 2014, 11:32
kyk
Добрый день
Согласен, с этим уточнением , как вы будете контролировать параллельность реек и чем , там очень жесткие требования, да и длинна у вас не 200 мм.
Да и рейки стоят с торца .
Может конечно я и не прав
