Arduino и лазерная гравировка,резка
Добавлено: 13 июн 2014, 11:23
gendos
Кому попадались готовые проэкты лазерных граверов и резаков на Arduino ?
цель использовать возможности LinuxCNC , но хотелось бы уйти от использования монитора и компа.
Re: Arduino и лазерная гравировка,резка
Добавлено: 13 июн 2014, 11:42
megagad
На арудине обычно пользуют "терминальную программу" - через неё заливают Г-код в ардуину и она уже сама рулит станком. А искать - гугл пестрит такими проектами/
Для примера: http://dank.bengler.no/-/page/show/5470 ... checkpoint
https://github.com/grbl/grbl
интерпретатор Г-кода с широкими функциями настройки.
Добавлено: 13 июн 2014, 11:52
solo
а че ардуина с прошивкой от 3Д принтера и LCD дисплеем не подходит, вот пример реализации
http://roboforum.ru/forum107/topic11828.html#p245509
Ж код пихаеш на СД карту и жужиш
Добавлено: 13 июн 2014, 12:54
megagad
solo писал(а):а че ардуина с прошивкой от 3Д принтера и LCD дисплеем не подходит,
Немного другие функции, немного другой Г-код(и его понимание прошивкой).
Добавлено: 13 июн 2014, 14:20
solo
Ж- код я понимаю там один G1 что касается перемещения ну а так может я чего недопонимаю тогда сори, что влез :oops:
Добавлено: 13 июн 2014, 17:38
megagad
solo писал(а):Ж- код я понимаю там один G1 что касается перемещения ну а так может я чего недопонимаю тогда сори,
Слайсер выдаёт много "уникальных" кодов. Как минимум пара отвечает за параметры температуры стола и экструдера, также пара за подачу прутка(сколько его подать, с какой скоростью, плюс если надо - вытянуть обратно).
Вот примерный кусок кода после слайсера:
А ещё там есть много М-кодов:
G21 ; устанавливаем единиц в миллиметры
M107 ; выключаем вентилятор
M190 S115 ; выставляем температуру стола в 115 градусов и ждем пока не достигнет
M104 S235 ; устанавливаем температуру хотенда в 235 градусов
G28 ; передвигаем все координаты в дом
G1 Z5 F5000 ;
M109 S235 ; ждем пока температура не достигнет установленной на хотенде
G90 ; используем абсолютные координаты
G92 E0;
M82 ;
G1 F1800.000 E-0.50000; ретракт экструдера
G92 E0;
G1 Z0.300 F7800.000; Поднимаем Z на высоту первого слоя
G1 X63.720 Y75.027 F7800.000; Передвигаем X Y в указанные координаты
G1 E0.50000 F1800.000; Начинаем экструзию
Добавлено: 13 июн 2014, 18:11
megagad писал(а):Слайсер выдаёт много "уникальных" кодов.
А кто-то заставляет использовать для резака этот слайсер или уникальные G-коды?
"Принтерные мозги" нормально понимают базовые элементы G-кода, а всякие M107 и E-координату можно не использовать.
Добавлено: 13 июн 2014, 18:50
leprud
Под ардуину есть grbl, я его как раз для микро лазера и использовал :)
