Страница 1 из 2
Ось х трабл
Добавлено: 09 июн 2014, 13:51
mad
По оси х мотор работает странно в ручном режиме нажимаю на 1 и ту же стрелочку а мотор крутится то в 1 сторону то в другую.....иногда клинит......поменял двиг....тоже самое.....поменял провод....такаяже фигня....дальше видимо в электронике дело или в маче???? Может кто подскажет что это может быть???
Электроника такая
http://darxton.ru/Netshop/electronics/b ... _1552.html
http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1527.html
двиги
http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... mm_74.html
Re: Ось х трабл
Добавлено: 09 июн 2014, 13:52
Fisher
"Землю" смотри.
Re: Ось х трабл
Добавлено: 09 июн 2014, 14:22
Возможно, на пин направления этой оси настроен еще какой-то сигнал, и они конфликтуют.
Либо - просто провод сигнала Direction имеет плохой контакт.
Re: Ось х трабл
Добавлено: 09 июн 2014, 14:53
gendos
Скорее всего неисправен драйвер шагового двигателя , нужно подключить заведомо исправный с другой оси.
У меня обычно так вел себя шаговик при непропае выходных ключей( правда драйвера были другие)
Характерно непредсказуемое направление движениея.
Re: Ось х трабл
Добавлено: 09 июн 2014, 15:20
Возможен обрыв в цепи одной из обмоток. Проверить можно, отключая обмотки. Если предположение верно, то при отключении исправной обмотки ШД вообще перестанет шевелиться.
ВСЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ДРАЙВЕРА!
Re: Ось х трабл
Добавлено: 09 июн 2014, 15:55
AndyBig
Сергей Саныч писал(а):Возможен обрыв в цепи одной из обмоток
В двух двигателях сразу?
Re: Ось х трабл
Добавлено: 09 июн 2014, 16:01
gendos
AndyBig писал(а):Сергей Саныч писал(а):Возможен обрыв в цепи одной из обмоток
В проводах идущих к двигателю или разьемах
Re: Ось х трабл
Добавлено: 09 июн 2014, 16:02
AndyBig писал(а):В двух двигателях сразу?
В цепи обмотки - это не только в самой обмотке, это еще и провода, разъемы, клеммы, драйвер. Может где-то непропай, а может и микросхема накрылась.
Re: Ось х трабл
Добавлено: 09 июн 2014, 16:03
AndyBig
Скорее в драйвере, раз замена двигателя и провода ничего не дала.
Re: Ось х трабл
Добавлено: 09 июн 2014, 16:04
gendos
Сергей Саныч писал(а):Возможен обрыв в цепи одной из обмоток. Проверить можно, отключая обмотки. Если предположение верно, то при отключении исправной обмотки ШД вообще перестанет шевелиться.
Если неисправен драйвер при отключении одной обмотки тоже двигатель перестанет крутиться
Re: Ось х трабл
Добавлено: 09 июн 2014, 16:06
sergey27rus
mad писал(а):По оси х мотор работает странно в ручном режиме нажимаю
А с программой в режиме работа те же глюки?
Re: Ось х трабл
Добавлено: 09 июн 2014, 16:10
AndyBig
Поменять местами подключение к драйверу осей X и Y. Если Х начнет работать нормально, а Y начнет глючить - значит проблема точно в драйвере.
Re: Ось х трабл
Добавлено: 09 июн 2014, 16:20
Ставки будем ставить?
michael-yurov писал(а):Возможно, на пин направления этой оси настроен еще какой-то сигнал, и они конфликтуют.
Re: Ось х трабл
Добавлено: 09 июн 2014, 16:22
AndyBig
michael-yurov писал(а):Ставки будем ставить?
Я в азартные игры не играю
Re: Ось х трабл
Добавлено: 09 июн 2014, 18:38
Yur_ra
возможно двигатлеи подключены неправильно, когда в итоге одна и вторая обмотка в ШД висят на разных фазах в драйвере.
Проверте. Обычно 1ая обмотка ШД красный + зелёный, 2ая синий + жёлтый.
Re: Ось х трабл
Добавлено: 09 июн 2014, 18:41
mad
sergey27rus писал(а):mad писал(а):По оси х мотор работает странно в ручном режиме нажимаю
да с программой такиеже глюки......а вот поменять провода х и у между собой я чёто не допёр.....попробую завтра...если что напишу....
Re: Ось х трабл
Добавлено: 09 июн 2014, 18:42
mad
Yur_ra писал(а):возможно двигатлеи подключены неправильно, когда в итоге одна и вторая обмотка в ШД висят на разных фазах в драйвере.
нет до недавнего времени всё работало....ничего не менял.....
Re: Ось х трабл
Добавлено: 10 июн 2014, 09:29
Darxton
Мотор просто крутится иногда не в ту сторону, или хаотично дергается туда-сюда?
Re: Ось х трабл
Добавлено: 10 июн 2014, 19:52
mad
Darxton писал(а):Мотор просто крутится иногда не в ту сторону, или хаотично дергается туда-сюда?
Да просто крутится иногда не в ту сторону......поменял драйвер всё заработало...видимо драйвер на оси накрылся почему не знаю...............можно ли его починить????
Re: Ось х трабл
Добавлено: 10 июн 2014, 22:24
Yur_ra
mad писал(а):Darxton писал(а):Мотор просто крутится иногда не в ту сторону, или хаотично дергается туда-сюда?
Если дело в накрывшихся полевиках и резисторе, то относительно легко, а если там чего с логикой, тем более на микроконтролере, то и замарачиваться не стоит- проще уж самому сваять, так как у китаёзов часто все названия на микросхемах затёрты, а прошивку на МК фик найдёте
