Страница 1 из 1
Посоветуйте графический визуализатор CNC backplotter (postp
Добавлено: 08 июн 2014, 13:54
NBS 400
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вопрос в порезке метала до 45 мм с помощью плазменного резака источника плазми PA-S45 W - Kjellberg Finsterwalde.
ЧПУ от фирмы Woyda Electronic NBS 400 - http://www.woyda.de/produkte/e412.htm.
В плане резки все виглядит примерно так http://www.youtube.com/watch?v=kpVy1QR_ex8.
Проблема в правильном преобразовании 3d модели Solidworks 2010 в СNC код станка формата Essi.
5
+672+50
6
29
7
8
На данный момент использую Pronest 8.2.1 и процесс преобразования происходит так:
1) Листовую 3D модель Solidworks 2010 перевожу в .DXF
2) Загружаю .DXF в Pronest 8, создаю карту раскроя из .DXF деталек.
3) Выдача УП произвожу через постпроцессор Burny ESSI в формат .СNC
ЧПУ NBS 400 не хочет воспринимать СNC код, пока не добавишь %в начале и /в конце программы.
Далее проблема состоит в том, что Pronest 8 не выдает команд для зажигания плазмы, контроля высоты и компенсации пропила (или я что-то не так делаю). То-есть когда сгенерированный и рукой подправленный (% *** /) файл .CNC я загружаю на NBS 400, то в результате исполнения программы на ЧПУ NBS 400, резак только двигается по траекториям деталей в пустую, не знает где поджечь плазму, где ее потушить, в каких местах включать-выключать компенсацию пропила и контроль высоты.
В ЧПУ NBS 400 есть прекрасная функция графического C.A.D редактирования файла .CNC - слева на экране я вижу код CNC ESSI format, справа - саму геометрию детали. Двигаясь по строкам и смотря на геометрию детали, я сам вставляю нужные команды в нужных местах, например 7 – поджечь плазму; 8- потушить; 29-компенсация пропила слева; 30- компенсация пропила справа; 38-компенсация пропила отключена; 45-контроль высоты включен и т.д.
Посоветуйте бесплатную программу для графического редактирования файла, или по корню посоветуйте програму нестинга подходящую для нашего типа плазмы.
http://www.cnccookbook.com/GWECNCSimulator.html пробовал много подобных програм, но зачастую они не видят .СNC или в демо режиме не хотят работать с таким форматом.
PS. Чтобы вырезать несколько простых деталей 300х300mm, нужно возиться около 2-х часов, а сам процесс резки занимает минуты. Хочется упростить и ускорить процесс преобразования 3 D модели в готовую модель из листа. Заранее благодарен за советы!
PS2. Во вложениях оригинальный файл Rhino.CNC, полученный от фирмы Woyda electronic (c ним проблем нет, загружаеться и видиться плазмой прекрасно) и файл Pronest 8 T390, с которым танцы с бубном, чтобы плазма восприняла его более мение нормально.
Re: Посоветуйте графический визуализатор CNC backplotter (p
Добавлено: 08 июн 2014, 20:28
NBS 400
Нашел прогу MyCNC, она вполне приемлимо справляется с визуализацией .СNC кода.
Насчет оптимизации преобразования 3D модели в готовую вырезаную плазмой детальку, любые коментарии приветствуются!
Добавлено: 09 июн 2014, 10:03
Добавлено: 09 июн 2014, 11:56
если б в ней еще и функция DNC была... цены бы ей небыло! а так вроде ниче програмка, надо будет попользовать.
Добавлено: 09 июн 2014, 14:22
NBS 400
Nick писал(а):Есть http://www.nc-corrector.inf.ua/
Cпасибо за ссылку.
Загрузил .CNC файл для порезки метала плазмой в nc-corrector - код отображается, графических линий порезки не видно :wik: (только система координат).
PS. Чтобы не заниматься столь долгим процесом редактирования, может есть програма нестинга, альтернатива Pronest 8, которая сразу выдаст в каких местах поджигать плазму, где тушить и т.д.? Или же можно как-то отредактировать пост-процессор BurnyEssi? Тоесть научить пост-процессор правильно выдавать команды.
PS2. Любая информация по теме привествуются. Я с радостью приму любые методики и советы по преобразованию 3 D модели в готовый .CNC код для порезки метала плазмой.
Добавлено: 09 июн 2014, 15:04
Скинь пример своего Gкода...
Добавлено: 09 июн 2014, 15:21
gendos
Посмотри прогу cncKad2006 8.5
Там много постпроцеесоров.Например изготовитель FLAME МОДЕЛЬ BURNY 2.5/3 ESSI
Постпроцессоры можно редактировать , есть нестинг.
Добавлено: 10 июн 2014, 00:25
NBS 400
Nick писал(а):Скинь пример своего Gкода...
Добавлено: 10 июн 2014, 09:13
Странный формат....
+672+50
6
29
7
-44+25
-223-3
+122+20
-100+65+98+259-
-294+146-357-350+
-83+
++200
+100-17
+200+30+27+499+
+3+347
-225+91-295-404+
-78-2
++200
+96-34
+296+69+39+498+
+64+221-276+199+
++23
+20+277
+56+84+103-8-
+273-38+109-214-
+44-17
-169-75+6-240+
+55-125+185+7+
+39-61-115-117-
+86+13
-79-38-62+28-
+3-45
+89+2
-93-31-74+68-
+34-257+329-87+
+10-254-236-136-
+1-393+406-195+
-245-398-248-122-
8
38
52
5
-629-75
6
5
+672+50
6
29
7
-44+25
-223-3
+122+20
-100+65+98+259-
-294+146-357-350+
-83+
++200
+100-17
+200+30+27+499+
+3+347
-225+91-295-404+
-78-2
++200
+96-34
+296+69+39+498+
+64+221-276+199+
++23
+20+277
+56+84+103-8-
+273-38+109-214-
+44-17
-169-75+6-240+
+55-125+185+7+
+39-61-115-117-
+86+13
-79-38-62+28-
+3-45
+89+2
-93-31-74+68-
+34-257+329-87+
+10-254-236-136-
+1-393+406-195+
-245-398-248-122-
8
38
52
5
-629-75
65
+672+50
6
29
7
-44+25
-223-3
+122+20
-100+65+98+259-
-294+146-357-350+
-83+
++200
+100-17
+200+30+27+499+
+3+347
-225+91-295-404+
-78-2
++200
+96-34
+296+69+39+498+
+64+221-276+199+
++23
+20+277
+56+84+103-8-
+273-38+109-214-
+44-17
-169-75+6-240+
+55-125+185+7+
+39-61-115-117-
+86+13
-79-38-62+28-
+3-45
+89+2
-93-31-74+68-
+34-257+329-87+
+10-254-236-136-
+1-393+406-195+
-245-398-248-122-
8
38
52
5
-629-75
65
+672+50
6
29
7
-44+25
-223-3
+122+20
-100+65+98+259-
-294+146-357-350+
-83+
++200
+100-17
+200+30+27+499+
+3+347
-225+91-295-404+
-78-2
++200
+96-34
+296+69+39+498+
+64+221-276+199+
++23
+20+277
+56+84+103-8-
+273-38+109-214-
+44-17
-169-75+6-240+
+55-125+185+7+
+39-61-115-117-
+86+13
-79-38-62+28-
+3-45
+89+2
-93-31-74+68-
+34-257+329-87+
+10-254-236-136-
+1-393+406-195+
-245-398-248-122-
8
38
52
5
-629-75
65
+672+50
6
29
7
-44+25
-223-3
+122+20
-100+65+98+259-
-294+146-357-350+
-83+
++200
+100-17
+200+30+27+499+
+3+347
-225+91-295-404+
-78-2
++200
+96-34
+296+69+39+498+
+64+221-276+199+
++23
+20+277
+56+84+103-8-
+273-38+109-214-
+44-17
-169-75+6-240+
+55-125+185+7+
+39-61-115-117-
+86+13
-79-38-62+28-
+3-45
+89+2
-93-31-74+68-
+34-257+329-87+
+10-254-236-136-
+1-393+406-195+
-245-398-248-122-
8
38
52
5
-629-75
65
+672+50
6
29
7
-44+25
-223-3
+122+20
-100+65+98+259-
-294+146-357-350+
-83+
++200
+100-17
+200+30+27+499+
+3+347
-225+91-295-404+
-78-2
++200
+96-34
+296+69+39+498+
+64+221-276+199+
++23
+20+277
+56+84+103-8-
+273-38+109-214-
+44-17
-169-75+6-240+
+55-125+185+7+
+39-61-115-117-
+86+13
-79-38-62+28-
+3-45
+89+2
-93-31-74+68-
+34-257+329-87+
+10-254-236-136-
+1-393+406-195+
-245-398-248-122-
8
38
52
5
-629-75
65
+672+50
6
29
7
-44+25
-223-3
+122+20
-100+65+98+259-
-294+146-357-350+
-83+
++200
+100-17
+200+30+27+499+
+3+347
-225+91-295-404+
-78-2
++200
+96-34
+296+69+39+498+
+64+221-276+199+
++23
+20+277
+56+84+103-8-
+273-38+109-214-
+44-17
-169-75+6-240+
+55-125+185+7+
+39-61-115-117-
+86+13
-79-38-62+28-
+3-45
+89+2
-93-31-74+68-
+34-257+329-87+
+10-254-236-136-
+1-393+406-195+
-245-398-248-122-
8
38
52
5
-629-75
65
+672+50
6
29
7
-44+25
-223-3
+122+20
-100+65+98+259-
-294+146-357-350+
-83+
++200
+100-17
+200+30+27+499+
+3+347
-225+91-295-404+
-78-2
++200
+96-34
+296+69+39+498+
+64+221-276+199+
++23
+20+277
+56+84+103-8-
+273-38+109-214-
+44-17
-169-75+6-240+
+55-125+185+7+
+39-61-115-117-
+86+13
-79-38-62+28-
+3-45
+89+2
-93-31-74+68-
+34-257+329-87+
+10-254-236-136-
+1-393+406-195+
-245-398-248-122-
8
38
52
5
-629-75
65
+672+50
6
29
7
-44+25
-223-3
+122+20
-100+65+98+259-
-294+146-357-350+
-83+
++200
+100-17
+200+30+27+499+
+3+347
-225+91-295-404+
-78-2
++200
+96-34
+296+69+39+498+
+64+221-276+199+
++23
+20+277
+56+84+103-8-
+273-38+109-214-
+44-17
-169-75+6-240+
+55-125+185+7+
+39-61-115-117-
+86+13
-79-38-62+28-
+3-45
+89+2
-93-31-74+68-
+34-257+329-87+
+10-254-236-136-
+1-393+406-195+
-245-398-248-122-
8
38
52
5
-629-75
6
Добавлено: 10 июн 2014, 10:24
CIMCO Edit тоже его не понял, совсем... даже подсветку не включил, только % и / подсветил синим... абра-кадабра какая-то. :freak:
и как станок определяет какой оси какие координаты? и как отличает где координаты, а где коды вкл-выкл? по +\- ? :thinking:
Добавлено: 10 июн 2014, 12:16
NBS 400
5 - включение быстрого перемещения (макс. скорость); 6 - выкл. быстрое перемещение; 7 - поджиг плазмы; 8 - потушить плазму; 29 - компенсация пропила слева и т.д.
Все что с знаками "+-" - перемещение по координатам.
Добавлено: 10 июн 2014, 12:32
Nick писал(а):-294+146-357-350+
А это перемещение по каким осям? И зачем в конце +?
Добавлено: 10 июн 2014, 22:45
NBS 400
По плоскости пола. Тоесть XY. На счет знаков не вникал, важно, чтобы 3d деталька правильно преобразовывалась. Уже процес идет скорее с визуализатором от MyCNC. Ковыряю cncKad 9,5.
Добавлено: 11 июн 2014, 00:27
AndyBig
"-44+25" - это похоже на относительное перемещение по XY.
"-83+" - и это похоже на относительное перемещение, где ноль просто опускается. Как и здесь - "++200"
А вот эта конструкция так и остается непонятной - "-294+146-357-350+". Если предположить, что это два перемещения по XY, то зачем в конце ставится плюс или минус? Если по предыдущей логике он означает опущенный ноль, то ничего непонятно :)
NBS 400 писал(а):важно, чтобы 3d деталька правильно преобразовывалась
Плазморез умеет 3D? :thinking:
Добавлено: 11 июн 2014, 00:30
AndyBig писал(а):А вот эта конструкция так и остается непонятной - "-294+146-357-350+". Если предположить, что это два перемещения по XY, то зачем в конце ставится плюс или минус? Если по предыдущей логике он означает опущенный ноль, то ничего непонятно :)
Дуга наверно.
Добавлено: 11 июн 2014, 00:47
AndyBig
Точно, может быть дуга...
Добавлено: 04 июл 2014, 04:59
AlleXHOM
NBS 400 писал(а): %
5
+672+50
6
29
7
8
Формат такой же как и у ИНТЕРТЕХ (Одесса).
Вы используете постпроцессор не совсем совместимый с вашим оборудованием. Можете и сами подправить блокнотиком.
У меня на Интертехе используются только 5, 6, 7, 8 и 63 в конце.
Компенсацию на ширину реза можно выставлять в интерфейсе самой стойки, а можно и в Пронесте, поищи в настройках пункт "добавлять компенсацию в код" или чуть по другому, не помню, в разделе выдачи УП. Завтра буду на работе сделаю скрины, и дам свой постпроцессор, должно подойти.
AndyBig писал(а):Точно, может быть дуга...
Она самая :)
Добавлено: 05 июл 2014, 23:23
NBS 400
Щас использую программу Sapsprow в демо режиме. Она выдает команды как положено и Бэкплоттер у нее есть, но пока можно 5 деталек делать. Прогресс пошел.
AlleXHOM, спасибо за рекомендации, буду рад помощи. Интересно еще пневмодриль растормозить. Походу пневмодриль используется для разметки деталей, так как сверла шли в комплекте диаметром по 5 мм.
Добавлено: 08 июл 2014, 10:18
AlleXHOM
Постпроцессор:
https://yadi.sk/d/KmLVcWJCWAwko
