Уменьшение тока на одном из каналов красного контроллера
Добавлено: 07 июн 2014, 12:44
artclonic
Добрый день, использую в своем ЧПУ - красный контроллер и 4 ШД, 3 двигателя - размером 42, а один от принтера (скорее всего он рассчитан на более меньшие токи и напряжение тем самым очень сильно греется, очень...). Подскажите возможно каким то образом канал идущий на этот ШД уменьшить напряжение или ток? (настройками на самом контроллере уже выставлены минимальный ток. Двигатель от принтера 6-ти выводной. Может дополнительные сопротивления можно воткнуть или еще какой ни будь способ?
Re: Уменьшение тока на одном из каналов красного контроллера
Добавлено: 07 июн 2014, 12:51
Мало информации - что за "контроллер", что за мотор, какой ток нужен, как обмотки подключены?
Если "контроллер" собран на TB6560 - возможно, единственный вариант - замена токоизмерительных резисторов (большие и мощные которые) на другой номинал.
Добавлено: 07 июн 2014, 13:40
artclonic
Контроллер Китайский Красный 4 оси, Ток питания 24 В 3 двигателя FL42STH - 1.8° FL42STH38-1684 работают отлично, а один от принтера матричного А3 Епсон шд - EM-242 вроде.. (6-ти выводной) Подключил методом "тыка" обмотки (ну чтоб работал в правильной последовательности) Работает... но сильно греется.. А он уж очень сильно конструктивно мне подходит и момент мне от него большой не нужен.
Добавлено: 07 июн 2014, 15:16
Тенгель
Самый простой "колхозный" метод - подключить параллельно обмоткам движка дополнительную нагрузку, которая возьмёт на себя часть тока - например пару лампочек пятивольтовых :) .
Зараз и шаговый демпфировать будет.
Добавлено: 07 июн 2014, 15:23
Если подключить половины обмоток, а не целиком - то греться будет в 4 раза меньше.
Стоит все же вместо метода тыка применить метод прозвона обмоток тестером.
Добавлено: 07 июн 2014, 20:23
Там в каждом канале есть по два мощных резистора сопротивлением 1 Ом или типа того - увеличение их сопротивления пропорционально уменьшит ток.
Добавлено: 10 мар 2015, 06:37
artclonic
При каком спаде тока (высоком или низком) Двигатель должен меньше греться?
Добавлено: 10 мар 2015, 08:16
При быстром. :) Но драйвер будет греться сильнее.
А высокий спад - это как? спад вверх? :)
Добавлено: 10 мар 2015, 08:27
artclonic
UAVpilot писал(а):А высокий спад - это как? спад вверх?
Имел ввиду 100% спада тока (как в характеристике контроллера) или 25%
Т.е. при 100% - двигатель будет меньше греться?
Добавлено: 10 мар 2015, 08:42
Что за характеристика такая?.. Что-то ты путаешь...
Добавлено: 10 мар 2015, 09:45
artclonic
Вот в инструкции написано (в табличке)
Быстрый
25%
50%
Медленный
