Страница 1 из 2
Помогите выбрать материал
Добавлено: 05 июн 2014, 17:45
kms
Нужна помощь в выборе материала.
Нужно что то вроде пластика.
Делаю некое электронное устройство, которое будет состоять из двух плат, верхняя и нижняя, они и будут служить как бы корпусом.
Вот и хочу сделать между платами по бокам заглушки. Типа такой:
2014-06-05_203512.jpg (4759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.22 КБ)</a>
Устройство может изредка эксплуатироваться в разных условиях, в том числе и на улице.
Так что из дерева или чего то похожего не пойдет.
В принципе условий выбора только эти - что бы легко было достать, легко обрабатывался, ну и стоил не дорого :)
Ну и желательно что бы толщина была 8мм(что бы лишний раз не обрабатывать и цвет был черный(или другой темный)
Мне в голову ничего не приходит кроме ПВХ, может есть что другое?
Re: Помогите выбрать материал
Добавлено: 05 июн 2014, 18:20
Pavel-84
Между платами установить ограничитель, чтобы было 8мм и края промазать силиконовым герметиком(есть черный цвет).
В итоге и вибрацию немного гасит и полностью герметично, нет мороки по выпиливанию и делается очень быстро.
Добавлено: 05 июн 2014, 18:27
kms
Платы так и так будут соединены вот такими соединителями http://www.brownbear.ru/goods/1009.html
По этому и 8мм нужно.
Не, мазать не пойдет, изготавливаться будут в больших количествах и каждую мазать сидеть сколько времени нужно(имею ввиду лично моего времени а не вообщем :) ).
Да и вид будет как тяп-ляп.
PS: да и если разбирать в случае ремонта, все отдирать придется,
Добавлено: 05 июн 2014, 18:33
kms писал(а):Не, мазать не пойдет, изготавливаться будут в больших количествах и каждую мазать сидеть сколько времени нужно(имею ввиду лично моего времени а не вообщем ).
если много, тогда делать прессформу и отливать из пластика
Добавлено: 05 июн 2014, 18:36
kms писал(а):Мне в голову ничего не приходит кроме ПВХ, может есть что другое?
Полистирол, можно даже не из цельного куска, а из 4 пластин склеить дихлорэтаном или "модельным клеем", легко получается герметичный шов.
Как правило листовой имеет одну сторону матовую, а другую глянцевую.
на счёт достать - как у вас не знаю. У меня тут рядом конторка, я как-то там купил поллиста чёрного 3мм толщиной за 1500 руб (2х1.5м) - уже года 4 никак не кончится, хотя я его даже в качестве прокладок под заготовки пользую.
Добавлено: 05 июн 2014, 18:40
leprud
Вам любой пластик подойдет тогда, и абс и полипропилен и банальный капролон.
Или вообще (стекло)текстолит
Добавлено: 05 июн 2014, 18:41
kms
aftaev писал(а):если много, тогда делать прессформу и отливать из пластика
Вот это мысль, нужно подумать ну и почитать как там выливать пластмасс :)
А перссформу из чего делать?
UAVpilot писал(а):на счёт достать - как у вас не знаю.
Вот тоже проблема, городок маленький и даже простых материалов просто так не найдешь. У нас тут вообще никаких производств нету, кроме строительных материалов ничего не найдешь :)
На счет полистирола возьму на заметку, поищу, может и найдется по близости.
Добавлено: 05 июн 2014, 18:43
kms
leprud писал(а):Вам любой пластик подойдет тогда, и абс и полипропилен и банальный капролон.Или вообще (стекло)текстолит
Ну тоже гляну, хотя вот подпадает это все под первое условие(легко достать) :)
Добавлено: 05 июн 2014, 18:44
kms писал(а):Вот это мысль, нужно подумать ну и почитать как там выливать пластмасс
Для этого нужно знать:
1.Условия эксплуатации
2. Предпологаемое кол-во
3. Размеры этой рамки
Добавлено: 05 июн 2014, 18:45
leprud
Еще в порядке бреда, если не найдете листового материала нужной толщины - посмотрите на копеечные пластиковые кухонные доски, там довольно плотный пластик обычно, и толщины похожи на нужные вам.
Я в свое время успешно выпиливал дремелем из таких небольшие детальки
Добавлено: 05 июн 2014, 18:47
leprud писал(а):Я в свое время успешно выпиливал дремелем из таких небольшие детальки
щас kms, как напишет что нужно несколько тыщ, вот тогда дремель самое то до 2055 года выпиливать :)
Добавлено: 05 июн 2014, 18:55
Далее лить на "ручнике"
https://www.youtube.com/watch?v=ABeio9yOtkI
https://www.youtube.com/watch?v=QY4DyMdi3KU
на гидравлическом "ручнике"
https://www.youtube.com/watch?v=aN_7fwKpVyE
у меня примерно такой
https://www.youtube.com/watch?v=phjYmff1Pww
leprud
Не, я к тому, что оно даже в ручном режиме(реально на весу) легко пилится, и весь "подбор режимов" у меня заключался в подборе скорости вращения кукурузы(!) чтоб не плавился пластик.
На чпу с постоянством скорости обработки и нормальными фрезами еще проще будет :)
Правда менять "заготовки" придется чааааасто..
Добавлено: 05 июн 2014, 18:57
kms
leprud писал(а):посмотрите на копеечные пластиковые кухонные доски
Блин, есть дома такая, у жены спросил, говорит 1000тг стоит, это $5.45 :)
Хотя она на работе покупала, ну там вечно купит что нибудь в три дорога, типа орифлайнов :)
aftaev писал(а):Для этого нужно знать:
Условия эксплуатации не жесткие, просто что бы во внутрь ничего не попало, ну и как декоративная деталь.
Количество точно не знаю, но минимум 300шт
Размеры 60x100 Ну формой чуть другой будет, наружные размеры те же самые, снутри чуть по другому.
Добавлено: 05 июн 2014, 19:13
kms
На счет кухонных досок все равно идея интересная, не конкретно для этого случая, а так, надо на базаре глянуть дешевые, несколько штук возьму, будет на чем станок погонять :D
Добавлено: 05 июн 2014, 19:35
kms писал(а):Условия эксплуатации не жесткие, просто что бы во внутрь ничего не попало, ну и как декоративная деталь.
полипропилен не переносит УФ(солнце) и заморозки(становится хрупким)
полиэтилен более устойчив
АБС-пластик ударопрочный
kms писал(а):Размеры 60x100 Ну формой чуть другой будет, наружные размеры те же самые, снутри чуть по другому.
деталька будет весить наверно грамм 10-20 при цене гранул 600тенге/кг посчитай сколько выйдет :)
В АлмаАте рекламщики заказывают листовой пластик 1х2м стоит примерно 7000 тенге в зависимости от материала.
Добавлено: 05 июн 2014, 19:42
kms
Ну да, для моего случая литье самый раз :)
Помню в России работал, нам в мастерскую станок для литья подселили, так эти гранулы мешками завозили и валялся он потом где попало :)
Одна засада, станок для литья или покупать или самому что то делать. Нужно инет порыть, может есть простые установки.
Добавлено: 05 июн 2014, 20:06
kms писал(а):Нужно инет порыть, может есть простые установки.
берешь покупаешь кусок толстостенной трубы диаметром 40мм. Отдаешь токарю они растачивает внутреннию часть и делает тебе поршень. Внизу делается на резьбовом соеденении носик откуда будет выходить пласти. Поршень будешь давить руками. Нагрев ТЭНом + терморегулятор
Добавлено: 05 июн 2014, 20:16
Если найдешь старый сверлийный, пол станка готово ;)
123.png (4723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.66 КБ)</a>
Добавлено: 05 июн 2014, 20:47
kms
Ну в принципе не сложно вроде :)
В любом случае займусь, пригодится в хозяйстве :)
Я тут еще подумал, если делать литьем пластмассы, то можно и корпус сразу делать. Хотя мне мой вариант из двух плат больше нравиться, есть какой то стиль.
