Страница 1 из 2
Требуется помощь в настройке станка
Добавлено: 05 июн 2014, 09:01
Герман
День добрый. Санкт-Петербург м. Черная речка. Есть станок «АртМастер» 2112. Проблема в следующем, убегает на 1-2 мм. но это не постоянно. требуется осмотр и лечение. у кого есть желание и возможность прошу связаться со мной по e-mail или тел. 8-921-308-89-28. После обсуждения финансовой части необходимо будет как можно скорее залезть в его потроха..
Re: Требуется помощь в настройке станка
Добавлено: 05 июн 2014, 09:02
Герман
мыло то .. habarov@GERLES.RU
Добавлено: 05 июн 2014, 09:54
Сфотай станок и шкаф, может и ехать не придется.
Добавлено: 05 июн 2014, 13:12
Герман
Ехать все ровно придется.
1-е убегание происходит не на одной оси, а по разным осям .. в зависимости от погоды.
2-е механику всю проверили. к ней нареканий нет. Меняли шаговики местами, меняли порты на драйверы (с Х на Z, с Z на Y) ну и как говорится так далее. грешим на контроллер от производителя станка. думаем поменять на что-нить современное. желательно на pci, ну и нужен тот, кто их подружит.
Добавлено: 06 июн 2014, 09:11
А какой контроллер?
Сфотай, может что-то сразу вылезет...
А до скольки работаете? иногда бывает мимо проезжаю...
Добавлено: 06 июн 2014, 20:45
Zaxis
Выезд и диагностика в черте города 3000 р.
Контактные данные на сайте.
Добавлено: 07 июн 2014, 09:50
Zaxis
Сталкивались пару раз с проблемой непонятного убегания с платой управления NC-Studio,решалось заменой соединительного кабеля на качественный и правильным заземлением
Добавлено: 07 июн 2014, 13:09
Герман
простите за качество, но контроллер примерно такой. Кто он такой и с чем его едят .. не знаю.
Работаем до 18 00, но если надо то можем задержаться.
Нам бы как-нибудь с кем-нибудь может быть даже договор на обслуживание станка заключить. Но к сожалению это с директором надо поговорить.
Добавлено: 07 июн 2014, 13:15
vovafed
ну судя по фоткам этот контроллер управляет какойто нагрузкой через реле может автосмена или чтото подобное
влиять на пропуск шагов эта коробощка не должна
что там еще есть?
Добавлено: 07 июн 2014, 13:53
Герман
суть примерно такова.. ПК - вот энта коробка (питается отдельно через блок пинания, и если она не включена, то и станок не работает) - драйвера - шаговики и шпиндель. схема такая...
по поводу сменного инструмента. Он раньше был, но теперь его сняли и как функцию удалили...
Добавлено: 07 июн 2014, 14:53
vovafed
понятно я тут не помошник :wik:
я б высвиснул эту коробку поставил интерфейсную плату и комп с емс :hehehe:
Добавлено: 07 июн 2014, 14:57
Герман
прошу прощения за безграмотность ,"комп с емс" это что такое?
Добавлено: 07 июн 2014, 15:01
vovafed
http://cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=15
сейчас linux cnc называется
программа управления станком можно подключить к станку через лпт порт или через платы mesa
http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%AD%D ... D1%8B_MESA mesa у вас за углом продается :D
еще можно управлять mach3 или nc studio кому что нравится
Добавлено: 07 июн 2014, 15:13
vovafed
а есть мануал на ваш контроллер?
Добавлено: 07 июн 2014, 15:26
Герман
Ах, какой я древний ))) Линь всегда был хорош, но не все его знают. Иногда нет возможности объяснить персоналу что некоторые кнопки не надо нажимать .. не говоря про то что бы их научить работать в линуксе.
Мануала к сожалению нет. Идем по форватору на малом ходу.
Добавлено: 07 июн 2014, 15:31
vovafed
само окно программы очень простое гораздо проще мача
нет проблем с обучением пару дней под присмотром потом сами :D
Добавлено: 07 июн 2014, 15:35
Герман
надо подумать про линь .. почитаю, спасибо.
Добавлено: 09 июн 2014, 09:11
Герман
Zaxis писал(а):Выезд и диагностика в черте города 3000 р.
А что входит в эти 3 000 р. просто выезд и посмотреть? или выезд осмотр и решения проблемы?
Добавлено: 09 июн 2014, 19:47
Zaxis
Выезд и диагностика.Отпишитесь,пожалуйста по результатам работы.
Если вы уверены в том,что источником сбоев работы станка является конкретное устройство,
то есть возможность провести диагностику в нашей мастерской.Это дешевле,чем выезд
специалиста на объект.
Добавлено: 11 июн 2014, 08:11
Герман
Приезжал м.ч. Рустам. посмотрел, оценил, дал совет. Думаю что с ним немного поработаем...
