Наткнулся в сети на интересный проект станка.Есть ли смысл использовать в качестве направляющих трубы? Станок нужен только для домашнего использования: резка тонкой фанеры,орг стекла,гравировка, изготовление печатных плат. Движки взяты из старых принтеров.
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... le&sid=179
чпу с направляющими из труб
- Нубило
- Почётный участник
- Настоящее имя: иван
Re: чпу с направляющими из труб
Если у Вас дастаточно много таких труб и Вы готовы постоянно возится с регулировкой люфтов, то смысл конечто есть...
А если Вам нужен недорогой станок, то попробуйте обратиться к товарищу Тенгелю
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=80
- Nick
- Заслуга: Developer
Не ну может конечно его на это и хватит, но лучше взять что-то готовое.sevaz писал(а):Станок нужен только для домашнего использования: резка тонкой фанеры,орг стекла,гравировка, изготовление печатных плат.
На этих трубах быстро прокатаются канавки. Подтяжка люфтов не поможет - т.к. износ будет неравномерным.
Вообще если посчитать метр трубы + подшипники + материалы для каретки (+ работа) сколько примерно по деньгам выйдет?
Лучше купить готовую 16мм направляющую и каретки - проблем будет гораздо меньше!
Для гравировки пойдет, для фрезеровки модет скорости не хватить...sevaz писал(а):Движки взяты из старых принтеров.
