Страница 1 из 2
Нужно изготовить деталь
Добавлено: 03 июн 2014, 00:04
Alexander K
Доброй ночи форумчане! Ищу исполнителя из Москвы. Нужно заказать простую деталь, правда поворотная ось у станочка должна быть. Закажу для начала одну, проверю всё ли подходит и не нужно ли доработок в чертеже и потом хочу сотрудничать с человеком постоянно, заказывать такого плана детали, только разных размеров. Деталька из алюминия Д16. В прикреплённом чертеже - профиль детали. По ее длине - чем длиннее тем лучше, потом сам нарежу на сегменты. Пишите alexander.piper@gmail.com, 89035867376. 3d моделька есть.
Re: Нужно изготовить деталь
Добавлено: 03 июн 2014, 11:04
rustech
зачем поворотная ось? на трёхоснике всё делается.
Добавлено: 03 июн 2014, 11:20
rustech писал(а):зачем поворотная ось? на трёхоснике всё делается.
И качество будет заметно выше за счет лучшего крепления заготовки.
Добавлено: 03 июн 2014, 11:30
Alexander K
У меня чпу нет пока, вам виднее) Сделать не берётесь?
Добавлено: 03 июн 2014, 11:34
Какая толщина?
Добавлено: 03 июн 2014, 11:42
Alexander K
либо длинным сегментом насколько рабочий стол позволяет, потом сам бы разрезал на нужную мне длину, либо по 3,5-4см кусочками
Добавлено: 03 июн 2014, 11:47
Тут просматривается токарка по обточке прутка до диаметра 19.4 и последующая фрезеровка граней (это если они вписываются в этот диаметр). Скругления в 1 мм выльются в приличную копеечку - имеет смысл обойтись фасками.
nik1 писал(а):Какая толщина?
Бесконечная. :)
Alexander K писал(а):По ее длине - чем длиннее тем лучше, потом сам нарежу на сегменты.
Alexander K писал(а):либо длинным сегментом насколько рабочий стол позволяет, потом сам бы разрезал на нужную мне длину, либо по 3,5-4см кусочками
А общий объём каков?
Добавлено: 03 июн 2014, 11:53
Alexander K
примерно 15 штук по 3,5-4см длиной в месяц одного типоразмера. Всего размеров 4 пока. Я не фирма, а частное лицо, пробую кое-что своё делать мелкосерийное, так что пока так.
Добавлено: 03 июн 2014, 12:09
А почему бы сразу из листа нужной толщины не вырезать?
Добавлено: 03 июн 2014, 12:13
UAVpilot писал(а):Тут просматривается токарка по обточке прутка до диаметра 19.4 и последующая фрезеровка граней (это если они вписываются в этот диаметр).
Нет, не выйдет.
2014-06-03 15-12-04 Скриншот экрана.png (3353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28960&sid=e2d1d05d91e278c9e2e5e35037f4e036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.07 КБ)</a>
Добавлено: 03 июн 2014, 12:14
Alexander K
Нет, не выйдет.
я пробовал так делать, да) после этого решил тут найти человека) так бы и сам токарил)
Добавлено: 03 июн 2014, 12:59
michael-yurov писал(а):Нет, не выйдет.
Тогда из листа, но нужно определиться с толщиной.
В таком виде есть кому предложить эту работу. Если его заинтересует, то дам контакты.
Добавлено: 03 июн 2014, 13:27
konyshevk
Дайте чертеж нормальный : размеры все , допуска , шероховатости
Добавлено: 03 июн 2014, 14:10
Alexander K
konyshevk писал(а):Дайте чертеж нормальный : размеры все , допуска , шероховатости
от 3 соток до 1 десятки в минус
2,5 чистовое фрезерование
Добавлено: 03 июн 2014, 14:24
Alexander K
В длину как я и написал выше как вам удобнее будет обрабатывать - либо длинными сегментами по 12см, либо уже нужными мне кусочками по 3,5-4см.
Добавлено: 03 июн 2014, 14:25
Alexander K
Форумчане! Можете по цене озвучить сколько может стоить? Естесственно наиболее бюджетный вариант рассматриваю. Мне без разницы листа выпиливать или на чпу делать, результат сам важен.
Добавлено: 03 июн 2014, 15:18
Так проще всего из листа на ЧПУ.
И оснастки минимум, и фрезы здоровенные не нужны, и требования к станку намного более скромные.
Добавлено: 03 июн 2014, 17:46
Alexander K
Так из тех кто отписался в теме возьмётся кто-то или нет? Хотя бы детали оговорить бы для начала
Добавлено: 03 июн 2014, 18:08
Уточните размер:
Alexander K писал(а):кусочками по 3,5-4см.
и нужна-ли чистовая обработка этих плоскостей или достаточно той поверхности, что у плиты и я смогу спросить человека - надо ж знать какую плиту брать.
Д16 или Д16Т?
Добавлено: 03 июн 2014, 18:12
konyshevk
michael-yurov писал(а):Так проще всего из листа на ЧПУ.И оснастки минимум, и фрезы здоровенные не нужны, и требования к станку намного более скромные.
Лист 35 что-ли и фреза с рабочей L 35 что-бы без ступенек на чистовой что-то сомнительно я больше 20 не пробовал ,
и то фреза Д10
Тут надо с поворотом из кругляка и задним центром.
