Страница 1 из 2
Электронщики - нужна помощь: Omron E2FM
Добавлено: 01 июн 2014, 21:29
bzb
Форумчане,
для проекта ЧПУ приобрёл датчики Home (Omron E2FM) - вроде весьма точные должны быть. Не хватает знаний подключить их правильно к китайской "доске" (см. картинку). Доска работает неплохо в сочетании с платой Ethernet Smooth Stepper, моторы крутит как надо, механические "Лимиты" работают без проблем.
Кто разбирается в электронике, подскажите плиз как правильно подключить Омрона.
Проверил их отдельно: с 12 и 24 вольт работают хорошо, цепь замыкают при приближении металла, теперь вместо нагрузки (Load) на схеме надо замкнуть входные пины (1,2,3,4 или 5) доски с пином "Земля" там-же, но там на пинах есть уже 5V с доски, т.е. видимо для оптопар нужно именно 5 вольт этого направления, т.е. простое втыкание Омрона с резистором не годится. Может-быть нужны ещё оптопары (или какие-то триггеры) между датчиком и пинами входов.
Заранее спасибо за советы.
Re: Электронщики - нужна помощь: Omron E2FM
Добавлено: 01 июн 2014, 21:55
нужно было покупать 5ти вольтовые. А этим датчикам нужно от 12в + еще соглосовывать с этой платой.
Добавлено: 01 июн 2014, 22:13
bzb
вот я об это и споткнулся....
подвернулась удачная сделка на ибее - теперь ломаю голову. Но метод-то должен быть. Реле не хочется ставить - пропадёт весь смысл быстрого датчика, нужно электронное решение и оно скорее всего несложное, просто я с этим не сталкивался.
Добавлено: 01 июн 2014, 22:57
Darxton
Отрезать питание оптопар ножом от 5 в и подавать на них 12 через клемму 5v ?
Добавлено: 01 июн 2014, 23:01
bzb
наверно это проще и правильнее всего будет, сейчас как-раз читаю доки на оптопару
(что-то придётся с резисторами мудрить - похоже вольт там немного на светодиод можно подавать?)
Добавлено: 01 июн 2014, 23:41
Darxton
[Тут я поторопился]
Добавлено: 01 июн 2014, 23:50
bzb
Ну.. кхм... стрёмно, но попробую
отпишусь по-результату. Хорошо хоть доски эти недорогие и можно экспериментировать.
Добавлено: 01 июн 2014, 23:51
Darxton
Какие резисторы сейчас стоят? Прикиньте ток по ним. Обычно там просто с запасом. Но вообще вы правы, лучше посчитать.
Добавлено: 02 июн 2014, 00:03
bzb
301 - получается 300 ом наверно?
Добавлено: 02 июн 2014, 00:33
Darxton
Маловато.... Для 12 В надо хотя бы 500, а лучше ближе к 1 кОм
Добавлено: 02 июн 2014, 00:41
Darxton
Кстати, на фото резистор 4.7 килоом, хоть 36 в питайте. 301 это на выходе. Если фото не перевернуто, То схема скорее всего кривая. 99% что там входы не надо переделывать. Смотрите доку на dxb55 на нашем сайте и подключайте как там.
Добавлено: 02 июн 2014, 00:53
AndyBig
bzb писал(а):301 - получается 300 ом наверно?
Да. Первые две цифры означают само значение, последняя цифра - количество нулей после них. То есть 30 плюс еще один ноль - 300 Ом.
Darxton писал(а):Если фото не перевернуто,
Перевернуто. Посмотрите по расположению резисторов относительно оптопары и по точке на оптопаре
Резисторы нужно менять на 500-600 Ом для 12 вольт.
Добавлено: 02 июн 2014, 01:03
bzb
спасибо парни. с этим я справлюсь наверно. у меня в питании второе напряжение 24 вольта - т.е. по-идее для него надо 1.2кОм впаять?
Добавлено: 02 июн 2014, 03:22
AndyBig
bzb писал(а):напряжение 24 вольта - т.е. по-идее для него надо 1.2кОм впаять?
Да, около того, 1.2-1.5 кОм.
Добавлено: 02 июн 2014, 06:08
evgenyjp
вобще для етих концевиков на взрослых станках исспользуют отдельный питальник 12-24в и запитывают все концевики от него. ну и инете я видел как от обычного адаптера хоббисты запитывают.
Добавлено: 02 июн 2014, 06:36
bzb
запитать сенсор не проблема - проблема, что входные клеммы на китайцах уже запитаны "до нас" © и запитаны на 5 вольт.
т.е. один из вариантов-таки хирургическое вмешательство. завтра на работе попробую если ничего более простого не узнаю.
Добавлено: 02 июн 2014, 08:38
sidor094
Запитайте 12в через резистор на землю.С резистора снимайте 3в сигнал.При 100ма сопротивление 30 ом. Еще поставьте с выхода обратновключённый диод на питание, для защиты от перенапряжения.
Добавлено: 02 июн 2014, 13:55
bzb
sidor094 писал(а):Запитайте 12в через резистор на землю.С резистора снимайте 3в сигнал.При 100ма сопротивление 30 ом. Еще поставьте с выхода обратновключённый диод на питание, для защиты от перенапряжения.
это не совсем мой язык
если не трудно схемку набросайте (с учётом верхних картинок)
спасибо.
Добавлено: 02 июн 2014, 14:58
sidor094
Пробовал переслать схему,не получается попробую объяснить.Первую ногу датчика к 12 вольтам через 120 ом.Четвёртую ногу на землю через резистор 30 ом.
Сигнал снимаете с четвёртой ноги.Так-же четвёртую ногу подключаете через диод к пяти вольтам.Стрелка диода направлена от 4 ноги к 5в.При паспортных 100 ма . на резисторе 3в.
Добавлено: 02 июн 2014, 18:05
bzb
Посмотрел на работе плату сзади - оказалось всё "очень запущено" (для меня
Оно как-бы понятно, что с точки зрения Ома в этом есть какой-то смысл: если замкнуть 1 на землю - ток пойдёт в оптопару, но как это ипользовать для моего случая... что-то меня тупит:
