станок из китая
Добавлено: 01 июн 2014, 11:37
Artem1983
Кто-нибудь покупал станки из китая? как по надёжности?
Re: станок из китая
Добавлено: 01 июн 2014, 11:57
Михно
Меня сейчас как раз попросили запустить станок фрезерный с рабочим полем 60х90 из Китая. Выглядит вполне симпатично, но стоило начать его запускать и начали появляться косяки :pssdoff: Концевые датчики стоят механические- срабатывают через раз. По оси Z если он не срабатывает, то гайка ШВП цепляет за болт муфты и клинит. Сейчас вылез косяк , двигатель крутиться в одну сторону в независимости от направления. :wtf: Электроника стоит самая простятская. Работает под NCStudio. Пока как то так. Сейчас жду контроллер под Mach3, буду менять.
Ну как то так. Как заработает напишу :bender:
Re: станок из китая
Добавлено: 01 июн 2014, 12:08
Artem1983
А что вообще человек собирался делать на столь маленьком поле?
Re: станок из китая
Добавлено: 01 июн 2014, 12:10
Михно писал(а):Работает под NCStudio. Пока как то так. Сейчас жду контроллер под Mach3, буду менять.
Видимо, вы никогда не работали с NCStudio.
(Я имею в виду именно опыт долговременной работы, а не настройку и подключение)
Re: станок из китая
Добавлено: 01 июн 2014, 12:18
Михно
michael-yurov писал(а):Видимо, вы никогда не работали с NCStudio.(Я имею в виду именно опыт долговременной работы, а не настройку и подключение)
Совершенно верно. Вроде NC простая програмка, но когда привык к одному сложно перестроиться. Все как то не так.
Artem1983 писал(а): что вообще человек собирался делать на столь маленьком поле?
Фрезеровать :)
Re: станок из китая
Добавлено: 01 июн 2014, 12:23
Artem1983
Фрезеровать :)
Это понятно но заказы то вообще есть? Я например сейчас тоже на распутье. Как заказы то потом искать? ездить и предлагать свои услуги?
Re: станок из китая
Добавлено: 01 июн 2014, 12:25
Михно
Artem1983 писал(а):Это понятно но заказы то вообще есть? Я например сейчас тоже на распутье. Как заказы то потом искать? ездить и предлагать свои услуги?
Станок брали уже под определенные нужды
Re: станок из китая
Добавлено: 01 июн 2014, 12:31
Михно писал(а):Совершенно верно. Вроде NC простая програмка, но когда привык к одному сложно перестроиться. Все как то не так.
А мне вот - наоборот очень не хватало ряда возможностей в Mach3, я даже пытался исправить эти недостатки "окольными путями".
Каково же было мое удивление, когда страшненькая на вид NCStudio, оказалось, умеет делать все то, чего мне так сильно не хватало в Mach3.
Re: станок из китая
Добавлено: 01 июн 2014, 15:56
AndyBig
Покупал. Все вполне прилично, не считая люфтов и кривизны ШВП по Z, на устранение которых было потрачено еще около 6-8 т.р. Станок 60х40, дерево и пластик грызет без проблем, аллюминий тоже ест небольшими порциями, по крайней мере без особых усилий снимает 0.5 мм со стенки высотой 1 см, больше пока не пробовал :) По электронике никаких нареканий нет, разве что в будущем, может быть, сменю драйвера и БП на более высоковольтные.
Re: станок из китая
Добавлено: 01 июн 2014, 17:20
Artem1983
AndyBig писал(а):Покупал. Все вполне прилично, не считая люфтов и кривизны ШВП по Z, на устранение которых было потрачено еще около 6-8 т.р. Станок 60х40, дерево и пластик грызет без проблем, аллюминий тоже ест небольшими порциями, по крайней мере без особых усилий снимает 0.5 мм со стенки высотой 1 см, больше пока не пробовал :) По электронике никаких нареканий нет, разве что в будущем, может быть, сменю драйвера и БП на более высоковольтные.
и много заказов?
Re: станок из китая
Добавлено: 01 июн 2014, 19:30
AndyBig
Я брал для обеспечения своих нужд, заказы со стороны я и не собирался брать :)
А Вы уже изучили местный рынок? Что пользуется спросом? Сколько каких заказов можно ожидать? Если нет, то станок брать рано :) Если да, то лучше так и спрашивать тут - хочу делать то-то и то-то в таких-то количествах, подскажите недорогой станок, способный это выполнить :) На форуме есть опытные и знающие люди, они посоветуют.
Re: станок из китая
Добавлено: 20 дек 2015, 12:50
Goldz
Здравствуйте форумчане
Купил в КНР станок HY-3CNC-C 280/240/60 с CNC Control box DigitalИзображение
CD-диска не было, на шаговых двигателях нет маркировки
Может кто использует это чудо
Прошу поделиться информацией по настройке MACH3 для этого
станка и как установить ток удержания для шаговых двигателей(греются в режиме покоя)
Re: станок из китая
Добавлено: 21 дек 2015, 14:00
GhOsTPTZ
ИМХО лучше всего написать продавцу, пусть отправит настройки по email.
Начинка очень часто разная. Купил второй станок у того-же продавца, за ту-же сумму, тот-же станок, но один на шариковых, другой на трапецевидных подшипниках, настройки разные на 100%.
Re: станок из китая
Добавлено: 23 дек 2015, 15:28
GhOsTPTZ
Поможет кто с распиновкой или названием платы?
