Страница 1 из 4
Двухпортальный станок
Добавлено: 31 май 2014, 16:10
1240
Добрый день!
Планирую поставить LinuxCNC на данный станок.
Вопросы будут по мере сборки-наладки.
Вопросы:
1.) Возможно ли одновременное отображение двух рабочих инструментов?
2.) Наборы координат (XYZ) и (ABC) чем-то регламентированы?
Re: Двухпортальный станок
Добавлено: 31 май 2014, 19:37
aegis
регламентирован только постпроцессором. и стойкой. думаю что хорошо работать не будет так как будете писать в одной строчке сразу команды для 2х инструментов и выполняться они будут в одном кадре со всеми вытекающими
Добавлено: 31 май 2014, 21:10
а кака цель у двух порталов?
Добавлено: 31 май 2014, 23:02
1240
Для трех координатного станка имели строчки УП вида G1X100Y100Z100
Для данного станка будем иметь строчки УП вида G1X100Y100Z100A100B100C100.
Как заставить LinuxCNC отображать A100B100C100 как центр фрезы (строить траекторию)?
Цель такого станка: обрабатывать изделие с удвоенной производительностью.
Основная задача- это координатно-сверлильный станок.
Если управлять одним таким станком, от двух стоек- то как обеспечить синхронизацию?
Добавлено: 31 май 2014, 23:10
1240 писал(а):Если управлять одним таким станком, от двух стоек- то как обеспечить синхронизацию?
тебе нужно делать одинаковые детальки и для этого нужено 2 портала?
Добавлено: 01 июн 2014, 06:41
Serb01
Как осуществляется привод осей X и A?
Добавлено: 01 июн 2014, 08:15
1240 писал(а):Для данного станка будем иметь строчки УП вида G1X100Y100Z100A100B100C100.
Никак. Хотя, можно написать свою "отображалку".
1240 писал(а):Цель такого станка: обрабатывать изделие с удвоенной производительностью.
Так какая всётаки цель? обрабатывать или отображать? :)
Никак. Это не функция LinuxCNC, это функция CAM. Для LinuxCNC достаточно поставить концевик, который вызовет E-STOP, если порталы попытаются столкнуться.
Добавлено: 01 июн 2014, 09:39
1240
UAVpilot писал(а):Так какая всётаки цель? обрабатывать или отображать? :)
Задача станка- обрабатывать.
Задача LinuxCNC- отображать.
aftaev писал(а): тебе нужно делать одинаковые детальки и для этого нужено 2 портала?
Это координатно -сверлильный станок.
Двумя порталами обрабатывается одна деталь.
Станок должен сделать на листах 3500х1000(600)мм порядка 150-250 отверстий
Отверстия расположены в несколько линий вдоль оси У.
Serb01 писал(а):Как осуществляется привод осей X и A?
X,Y,A,B -зубчатая рейка.
Z,C-ШВП
Одним из плюсов (очень больших) считаю наличие визуализацию УП (она спасает от брака постоянно, в имени УП ошибся - сразу визуально себя проверил).
Если половина УП видна не будет, (для второго портала) это внесет путаницу (может даже большую чем без визуализации).
Добавлено: 01 июн 2014, 09:48
1240 писал(а):Это координатно -сверлильный станок.Двумя порталами обрабатывается одна деталь.Станок должен сделать на листах 3500х1000(600)мм порядка 150-250 отверстий
думаю для такого станка вполне реально выполнить тз
Добавлено: 01 июн 2014, 10:02
1240
По этапам:
1.) Я должен запустить один портал (примерно за месяц). - проверить работоспособность
Почти такие задачи решались (отличие, что здесь два двигателя по Х)
2.) Если все хорошо-в описываемом варианте станок должен заработать через 2 месяца.
Добавлено: 01 июн 2014, 10:06
Как по мне, то усилия, время и деньги, которые уйдут на реализацию такого проекта (с неизвестным результатом), лучше пустить на изготовление станка классической конструкции с комплектующими, которые позволят повысить скорость обработки - сделать более жесткую станину, поставить более мощные сервы и скоростной качественный шпиндель с автосменой. И производить обработку ТС сверлами.
Добавлено: 01 июн 2014, 10:07
Как делить зону работы для 2х порталов? Зона работы одного портала будет налазить на другую.
Что за материал? Толщина?
Добавлено: 01 июн 2014, 10:21
1240 писал(а):Одним из плюсов (очень больших) считаю наличие визуализацию УП
как вариант - взять за основу патч foam...
xy и uv уже есть , z и w можно организовать по разному (в отображении они не нужны особо)
пример:
Выделение_038.png (3199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.34 КБ)</a>
Добавлено: 01 июн 2014, 11:05
1240
ukr-sasha писал(а):время и деньги, которые уйдут на реализацию такого проекта
Всё "Железо" уже есть.
Я меняю (выбрасываю) сервопривод (по которому нет никакой поддержки (Привет Анатолию Валентирову!)) на ШД с которым я уже давно работаю.
И настраиваю LinuxCNC.
Инструмент уже твердосплавный.
Автосмена не нужна тк весь лист обрабатывается одним типом инструмента .
Примерный вид изделия в прикрепленном файле.
Для каждого портала можно задать свою зону обработки.
Проблема может быть в том, что порталы имеют какую-то толщину и определенный участок посредине листа, это или мертвая зона или они могут там столкнуться.
Добавлено: 01 июн 2014, 12:03
1240 писал(а):Проблема может быть в том, что порталы имеют какую-то толщину и определенный участок посредине листа, это или мертвая зона или они могут там столкнуться.
о чем и говорю что есть общие зоны работы. Чтобы не столкнулись можно на один из порталов воткнуть индуктивный датчик и когда оба портала подойдут на близкое расстояние сработает Лимит.
1240, что за материал и толщина?
Добавлено: 01 июн 2014, 12:42
1240
aftaev писал(а): 1240, что за материал и толщина?
Фанера 20мм
Добавлено: 01 июн 2014, 17:36
Ворон226
ukr-sasha писал(а):Как по мне, то усилия, время и деньги, которые уйдут на реализацию такого проекта (с неизвестным результатом), лучше пустить на изготовление станка классической конструкции с комплектующими, которые позволят повысить скорость обработки - сделать более жесткую станину, поставить более мощные сервы и скоростной качественный шпиндель с автосменой. И производить обработку ТС сверлами.
Разберемся со сверловкой. Допустим сверловка отверстия занимает 4 сек. Плюс поднятие сверла, переезд на новую точку сверловки и опускание сверла к началу сверловки - допустим ещё 2 сек.
Какие есть способы уменьшить время сверловки, если сверлить нужно В ОДНОЙ ДЕТАЛИ - 10 000 отверстий?
1. Изменить инструмент для сверловки.
2. Изменить режимы сверловки.
3. Изменить скорости перемещений.
Установка второго шпинделя даёт сокращение времени сверловки В ДВА РАЗА!!! Что в примере составляет 30 000 секунд на одной детали (более 8 часов сверления!).
Автору: я пошел по пути второго шпинделя - меньше металла ;) Тема - ПО двушпиндельного (многошпиндельного) фрезера
Но, если ты все таки будешь делать второй портал - посмотри тему, ведь управление двумя порталами и двумя шпинделями очень похожи. Готов помочь с конфигурацией станка.
Добавлено: 01 июн 2014, 18:08
попробовал движение
https://www.youtube.com/watch?v=mvnigF129SA
Добавлено: 01 июн 2014, 20:49
Ворон226
nkp писал(а):попробовал движение
И как?
Добавлено: 01 июн 2014, 20:53
Ворон226 писал(а):И как?
я про движение в визуализации...
