Страница 1 из 2
Вопрос новичка о китайском ЧПУ фрезере.
Добавлено: 29 май 2014, 14:34
Alex_Q
Здравствуйте.
Если мои вопросы покажутся глупыми, скажите, где читать мануалы.
Вопросы:
1) Китайский ЧПУ фрезер CNC 6090 даже со двигателем 2.2 кВт не может обрабатывать сталь. Как я понимаю, проблема в том, что этот двигатель имеет высокие обороты, малый крутящий момент и подключен напрямую к цанге. Реально ли изготовить какой либо понижащий редуктор и встроить его между двигателем и цангой?
Кто нибудь такое делал? Желательно, используя только возможности станка (+сварка,болгарка и прочий ширпотреб).
2) Вышеуказанный ЧПУ фрезер имеет ход по Z всего 100 мм. Рельно увеличить ход по Z хотя бы до 200 мм?
И что бы не плодить ещё одну тему с глупыми вопросами, сразу задам ещё один:
3) Есть ли для хоббийных ЧПУ станков приспособления что бы 5-я ось была осью наклона фрезы (не заготовки)?
С уважением, Александр.
Re: Вопрос новичка о китайском ЧПУ фрезере.
Добавлено: 29 май 2014, 14:39
Fisher
Alex_Q писал(а):1) Китайский ЧПУ фрезер CNC 6090 даже со двигателем 2.2 кВт не может обрабатывать сталь. Как я понимаю, проблема в том, что этот двигатель имеет высокие обороты, малый крутящий момент и подключен напрямую к цанге. Реально ли изготовить какой либо понижащий редуктор и встроить его между двигателем и цангой?
Этот шпиндель может обрабатывать сталь. Вопрос в самой конструкции станка - нет у него жесткости для таких режимов.
Alex_Q писал(а):2) Вышеуказанный ЧПУ фрезер имеет ход по Z всего 100 мм. Рельно увеличить ход по Z хотя бы до 200 мм?
Изготовить новые стойки портала.
Alex_Q писал(а):3) Есть ли для хоббийных ЧПУ станков приспособления что бы 5-я ось была осью наклона фрезы (не заготовки)?
Есть, но очень дорого. Как вариант - спроектировать и изготовить самому.
Добавлено: 29 май 2014, 14:45
Alex_Q
Спасибо за ответ.
Существуют ли станки аналогичные по рабочему полю и цене, но с достаточной жесткостью? Или нужно самому изготавливать?
И поменять винт ШВП?
Не особо оно и нужно.
Добавлено: 29 май 2014, 14:47
megagad
Alex_Q писал(а):Есть ли для хоббийных ЧПУ станков приспособления что бы 5-я ось была осью наклона фрезы (не заготовки)?
есть, но тогда потеряется часть хода оси по Y(считайте удвоенный наклон шпинделя в обе стороны). Плюс глобальная переделка оси Z.
Alex_Q писал(а):Кто нибудь такое делал? Желательно, используя только возможности станка (+сварка,болгарка и прочий ширпотреб).
Берёте дюраль плиту и пилите на станке более высокие стойки портала.
И да - чем выше стойки тем более "хлипким" станет станок. Если конечно не заменить рельсы на более толстые, более толстый металл для стоек портала взять.
Хотя - может тогда проще собрать станок под свои нужды? Выйдет дешевле, чем доводка китайского роутера(раскройщика).
Добавлено: 29 май 2014, 14:48
Fisher
Alex_Q писал(а):Существуют ли станки аналогичные по рабочему полю и цене, но с достаточной жесткостью?
В этом сегменте таких нет.
Alex_Q писал(а):Или нужно самому изготавливать?
Дорого, сложно, дома - практически невыполнимо.
Alex_Q писал(а):И поменять винт ШВП?
Не нужно.
Alex_Q писал(а):Не особо оно и нужно.
Если только для обработки гнутых фасадов да и то не всегда
Добавлено: 29 май 2014, 14:50
megagad
Вам аналогичные по рабочему полю и более жесткие(но более дорогие), или по цене и более жёсткие(но с меньшим полем)? Из трёх доступных слов нужно выбрать два.
Добавлено: 29 май 2014, 14:53
Alex_Q
megagad писал(а):Alex_Q писал(а):Существуют ли станки аналогичные по рабочему полю и цене, но с достаточной жесткостью?
С меньшим полем. 900x600 мм -- слишком много для задач скромного УАЗо-губителя.
Добавлено: 29 май 2014, 14:54
Fisher
Добавлено: 29 май 2014, 15:59
Alex_Q
Эта штука -- часть комплекса SW-DX5050, который стоит порядка 20 тысяч долларов. Я как то расчитывал на 2-3 тысячи долларов + последующие апгрейды.
Вообщем, понял -- нужно изучать чужие реализованные проекты станков.
Добавлено: 29 май 2014, 16:38
Fisher
2-3 тысячи на станок для обработки стали? Мало!!!
Добавлено: 30 май 2014, 07:45
Fisher писал(а):Изготовить новые стойки портала.
и тогда жесткости не хватит даже для пластика.
Добавлено: 30 май 2014, 08:09
Fisher
Вопрос был, как увеличить, а про результат разговора не было ))))))
Добавлено: 30 май 2014, 08:16
Fisher писал(а):Вопрос был, как увеличить, а про результат разговора не было ))))))
Добавлено: 30 май 2014, 22:42
Alex_Q
Ещё вопрос: Люди ставят в станки автомобильные аммортизаторы. Они это делают для гашения вибраций?
Добавлено: 30 май 2014, 22:50
megagad
Alex_Q писал(а): Люди ставят в станки автомобильные аммортизаторы.
ГДЕ? Обычно на ось Z ставят "компенсатор веса шпинделя", чтоб в выключенном состоянии ось не ушла вниз. Делают или в виде противовеса. или в виде пружины с гидроцилиндром.
Добавлено: 30 май 2014, 23:36
Darxton
Alex_Q писал(а):Ещё вопрос: Люди ставят в станки автомобильные аммортизаторы. Они это делают для гашения вибраций?
Чтобы менее мощный двигатель использовать и чтобы ось не падала вниз
Добавлено: 01 июн 2014, 17:21
Alex_Q
Потихоньку прихожу к пониманию, что нужно строить ЧПУ фрезер самостоятельно. В связи с этим опять вопросы:
1) Как правильно называется "стол", к которому крепится заготовка? Не могу найти в интернет магазинах.
2) Насколько точной должна быть рама станка, к которой крепятся рельсы hiwin, перемещающие портал? Можно ли сварить раму из профильной трубы?
Добавлено: 01 июн 2014, 17:34
sergey27rus
Alex_Q писал(а):Как правильно называется "стол", к которому крепится заготовка? Не могу найти в интернет магазинах.
Стол))), тут каждый сможет то же самое назвать, только вопрос, что именно представляет "стол" решать Вам, вариантов очень много. На многих станках "стол" представляет набор специальных профилей с пазом.
Alex_Q писал(а): Насколько точной должна быть рама станка, к которой крепятся рельсы hiwin
В каталогах указанна точность и правильное крепление их установки.
Добавлено: 01 июн 2014, 17:35
megagad
так и называется - стол. с Т-пазами(T-Slot Table).
Добавлено: 03 июн 2014, 15:12
Alex_Q
megagad писал(а):Alex_Q писал(а):Как правильно называется "стол", к которому крепится заготовка? Не могу найти в интернет магазинах.
Спасибо за ответ.
Похоже, в продаже в России такого нет.
Чем дальше в лес, тем страшнее...
Как известно, алюминий и сталь образуют гальваническую пару, в которой разрушается алюминий. В связи с этим вопрос: у кого нибудь были проблемы с частями станка из Д16 и нержавеющей стали?
Станок планирую поставить в обычный неотапливаемый гараж в средней полосе России. Поэтому влажность временами будет большая. Опасаюсь, что разрушение Д16 возле нержавеющего стального крепежа и рельс приведет к потере точности.
