Странные зубчики.
Добавлено: 28 май 2014, 20:40
aaleksander
Так и хочется в названии букву "Т" опустить
Тоненькая окружность на фото 1. Причем, симметрично центра.
Откуда они взялись? В УП и на предпросмотре такого нет.
На любой скорости и на любых оборотах (ну кроме разве что на совсем медленных не пробовал).
И еще до кучи, вторая фотка.
Последний проход по профилю - получается небольшая ступенька, по всей окружности.
Откуда она и как от нее избавиться? Фреза 3мм, материал - бук.
Спасибо за внимание.
Re: Странные зубчики.
Добавлено: 28 май 2014, 21:22
megagad
Фреза "гуляет" - видимо есть люфт в осях.
Добавлено: 29 май 2014, 01:43
sergey27rus
megagad писал(а):Фреза "гуляет" - видимо есть люфт в осях.
Или как вариант винт кривой, отжимает во время работы ось Z.
Добавлено: 29 май 2014, 08:06
Попробуй пильнуть просто полную окружность одним Gкодом, типо такого:
Так мы точно исключим все проблемы с Gкодом, интерполяцией и остановкой на углах.
Если проблема останется - смотрим механику, если нет, разбираемся с ПО.
Добавлено: 29 май 2014, 13:14
Fisher
sergey27rus писал(а):Или как вариант винт кривой, отжимает во время работы ось Z.
А почему по внешней окружности таких нет?
Добавлено: 29 май 2014, 13:57
aaleksander
Nick писал(а):Попробуй пильнуть просто полную окружность одним Gкодом
Попробую вечером, отпишусь.
Fisher писал(а):А почему по внешней окружности таких нет?
Внешняя окружность рисуется дугами, а вот поясок этот с помощью G1 (почему-то artcam решил так сделать, хотя все остальное рисуется дугами). Ставил G64 в начале - все равно прерывисто идет.
Вообщем, жду вечера и буду пробовать. Заодно попробую по контуру 6мм фрезой вырезать, вдруг ступенька пропадет.
Добавлено: 29 май 2014, 13:59
Покажи траекторию скриншотом или файл дай глянуть.
Добавлено: 30 май 2014, 07:16
Похоже, это работа "naive CAM detector"
Ответ здесь
Подскажите по гравировке, дуги как многогранники #8
