Пищит ШД PL86H113-D14
Добавлено: 27 май 2014, 16:30
konservant
Добрый день!
Подключаю PL86H113-D14 к драйверу PLD880, при подаче на ШД step встроенным генератором драйвера, двигатель не крутит вал, а начинает пищать, при этом горит диод DUMP. Заявленный ток фазы ШД 4,2 А. В документации к драйверу написано - ток выбирать 50...70% от тока обмотки ШД, выставлял от 2,5 до 4,5 А, результат один - пищит зараза. Пробовал подключать ШД PL57H110-D8 - этот вибрирует и вал так же не крутит. В арсенале 4 драйвера PLD880 - пробовал разные, чтобы исключить глюк драйвера, но на остальных тот же результат.
Собираю все на доске, так что провода до ШД штатные 30 см не наращенные, так что обрыв или плохой контакт исключается. Питание драйвера через трансформатор PL-TR-1.0-50 и выпрямитель PLZ006. Напряжение на выходе выпрямителя 71В. Сталкивался кто?
Re: Пищит ШД PL86H113-D14
Добавлено: 27 май 2014, 18:07
Подключен ли внешний конденсатор к выпрямителю?
Какая частота встроенного генератора? Дает ли он постепенный "разгон" от нуля до заданной частоты?
Правильно ли подключены обмотки к драйверу?
Добавлено: 27 май 2014, 20:45
konservant
Сергей Саныч писал(а):Подключен ли внешний конденсатор к выпрямителю?
Подключен
Сергей Саныч писал(а):Какая частота встроенного генератора? Дает ли он постепенный "разгон" от нуля до заданной частоты?
Частота регулируется потенциометром, он выставлен на середину. На счет плавности завтра прислушаюсь
Сергей Саныч писал(а):Правильно ли подключены обмотки к драйверу?
Думаю да, как было написано в документации к драйверу. Хотя есть вероятность, что цвета проводов - и + поменяли. Подключил А+ красный, А- оранжевый, В+ синий, В- зеленый
Добавлено: 27 май 2014, 20:52
+ и - непринципиально, от этого только направление вращения зависит. Главное - не подключить одну обмотку к разным каналам.
konservant писал(а):Частота регулируется потенциометром, он выставлен на середину.
Надо для начала выставить на минимальную частоту.
Добавлено: 27 май 2014, 21:30
konservant
Сергей Саныч писал(а):+ и - непринципиально, от этого только направление вращения зависит. Главное - не подключить одну обмотку к разным каналам.
А если одна обмотка выставлена + -, а вторая - +, они конфликтовать не будут? Ну то есть по моей ламерской логике не будет ли одна обмотка пытаться крутить вал в одном направлении, а другаю - в другом и сводить дружные усилия на нет?
Добавлено: 27 май 2014, 22:12
Ворон226
Не будет. Только изменится направление вращения ШД. Это можно использовать, если нужно поменять вращение на станке на противоположное, не меняя настройки в системе - достаточно только на одной обмотке ШД поменять местами провода (ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ДРАЙВЕРА!).
Добавлено: 28 май 2014, 07:21
konservant
Сегодня подключил PL57H110, на минимальной частоте встроенного генератора вал крутится, но все равно сильно вибрирует. Написано вибрация устраняется потонциометрами PH1(A) TRIM и PH2(B) TRIM. А крутить их во включенном состоянии?
Добавлено: 28 май 2014, 09:32
konservant писал(а):Сегодня подключил PL57H110, на минимальной частоте встроенного генератора вал крутится, но все равно сильно вибрирует.
Это нормально для малой скорости. Теперь можно попробовать на ходу повысить частоту. Для повышения плавности хода полезно включить микрошаг помельче. Сейчас какой стоит?
konservant писал(а):А крутить их во включенном состоянии?
Ну, это документацию читать надо :)
Добавлено: 28 май 2014, 12:36
konservant
Все работает, спасибо.
