Страница 1 из 2
При включении драйвера двигателя поворачиваются
Добавлено: 24 май 2014, 10:37
Machinekill
При включении драйвера двигателя начинают поворачиваться на шаг каждые 6 секунд в течении 36 секунд
Подскажите с чем это связано и как это исправить(двигателя pl57,драйвер plc440,программа для управления mach2)
Re: При включении драйвера двигателя поворачиваются
Добавлено: 24 май 2014, 16:01
romanru1
На компе стоит еще какой ни будь софт ?
Если стоит арткам например , то он ищет апаратный ключ в LPT , нормальной работы не будет , должна быть чистая винда с мачем , никаких интернетов и все !
Добавлено: 24 май 2014, 17:22
AndyBig
Да просто не запускать Арткам во время работы станка... И можно и интернеты, и разный софт, просто с умом :)
Добавлено: 24 май 2014, 18:31
romanru1
AndyBig писал(а):Да просто не запускать Арткам во время работы станка... И можно и интернеты, и разный софт, просто с умом
Арткам не сам опрашивает порт , при установке встают службы делкамовские которые каждый определенный промежуток времени опрашивают порт !
По поводу " с умом " + интернет = не соглашусь ! Да и вообще много софта заразного , через интернет инфу скидывают или по тихой в пуле биткоины генерят , если сети нема , начинают притормаживать систему , причем антивирусы многое не находят , а антивирус на рабочем компе - это вообще зло .
Добавлено: 24 май 2014, 19:12
МастерКам каждую минуту или две (ужен не помню) "ищет" ключ HASP в LPT и у меня каждый пару минут ось уезжала :) Помогло только полный снос Винды и переустановка Мача
romanru1 писал(а):По поводу " с умом " + интернет = не соглашусь !
Правильно! Комп должен отдельный быть для станка комп+Мач и все! А то напонавешают всякого на комп, а потом жалуются как хреново Мач работает. Кто нибудь видел чтобы в промстойках кто нибудь по сайтам лазил через инет или пасьянс раскладывал когда станок пилькает :)
Добавлено: 24 май 2014, 21:38
yell
У меня были как-то перепутаны местами сигналы step и dir (из-за чего-то сбились настройки). Вот и получалось, что при каждом смене направления был шаг. Так и обнаружил, что дергался на шаг тогда, когда должна была быть смена направления.
Добавлено: 24 май 2014, 22:06
AndyBig
romanru1 писал(а):Арткам не сам опрашивает порт , при установке встают службы делкамовские которые каждый определенный промежуток времени опрашивают порт !
У меня стоит Арткам. Пока он не запущен, станок работает без сбоев.
romanru1 писал(а):Да и вообще много софта заразного , через интернет инфу скидывают или по тихой в пуле биткоины генерят , если сети нема , начинают притормаживать систему
Как страшно жить :)
romanru1 писал(а):антивирус на рабочем компе - это вообще зло .
У меня на всех компах, в том числе и на рабочем с Мачем стоит антивирус. Никакого зла за ним не замечал :) Ну кроме, разве что, периодического удаления кейгенов, когда забываю сунуть их в исключения :))
aftaev писал(а):потом жалуются как хреново Мач работает
У меня к Мачу нет абсолютно никаких вопросов, ни по быстродействию, ни по выполнению кода :)
aftaev писал(а):Кто нибудь видел чтобы в промстойках кто нибудь по сайтам лазил через инет или пасьянс раскладывал
Стойка - узкоспециализированная вещь, а комп - очень универсальная :)
Я не спорю, в идеале комп для станка должен быть выделенным и на нем не должно быть ничего кроме операционки и Мача. Но вовсе не обязательно в категоричной форме.
Добавлено: 24 май 2014, 23:08
AndyBig писал(а):У меня на всех компах, в том числе и на рабочем с Мачем стоит антивирус.
и нафига он там нужен?
AndyBig писал(а):Стойка - узкоспециализированная вещь, а комп - очень универсальная
Чем узкоспециализированная стойка Сименса отличается от твоего компа?
Сименс.JPG (4150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (521.96 КБ)</a>
Сименс2.png (4150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Добавлено: 24 май 2014, 23:59
У меня тоже ;)
на компе станка с Мачем стоит антивирус (правда не касперский и не подобные вредители),
а вот на рабочем - нет антивируса.
Причина в том, что за компом станка у меня нет возможности следить, и если, вдруг, там заведется зараза я могу и не заметить.
Ни в коем случае никому не советую делать как я :hehehe:
Добавлено: 25 май 2014, 02:19
AndyBig
aftaev писал(а):и нафига он там нужен?
Помогает от паранойи в отношении биткойна и тому подобного ;)
aftaev писал(а):Чем узкоспециализированная стойка Сименса отличается от твоего компа?
Да почти всем.
michael-yurov писал(а):антивирус (правда не касперский и не подобные вредители)
Касперский - это зло, а не антивирус :)
Добавлено: 25 май 2014, 02:55
AndyBig писал(а):Помогает от паранойи в отношении биткойна и тому подобного
Не заметишь постоянную загрузку процессора?
Или у тебя серьезная видеокарта на которой можно пересчитывать хэш биткоинов?
Добавлено: 25 май 2014, 08:16
romanru1
michael-yurov писал(а):Не заметишь постоянную загрузку процессора?
Так заметить то замечу , только вот сносить все придется !
AndyBig писал(а):Да почти всем.
непонятно
Добавлено: 25 май 2014, 08:32
romanru1 писал(а):Так заметить то замечу , только вот сносить все придется !
Ну и что? При правильной организации труда винду можно поднять минут за 15-20 до состояния "как было".
Добавлено: 25 май 2014, 10:53
crazydnb
Тоже при включении драйвера идут импульсы и шагают оси около 1 минуты. Думаю это происходит из за того что при включении драйвера замыкаются какие то входные пины порта которые говорят винде что принтер(или другое устройство на конце lpt) готово/занято и в ответку винда шлет какие то данные, возможно пытается найти устройство... хз.
Если в биосе поставить стандартный порт то моторы не шагают, но и входные пины не работают.
Добавлено: 25 май 2014, 11:00
AndyBig
romanru1 писал(а):непонятно
Что именно непонятно? Отличается практически всем - железом, операционкой, монитором, удобством...
И да, я могу лазить по сайтам через инет, раскладывать пасьянсы, работать с документами, слушать инет-радио, писать программы в VisualStudio и прошивки в IAR - все это во время работы станка :)
crazydnb писал(а):Тоже при включении драйвера идут импульсы и шагают оси около 1 минуты
Попробуйте сносить по одной сторонние службы из под диспетчера задач. После удаления очередной службы включайте станок и смотрите идут ли импульсы.
Добавлено: 25 май 2014, 11:12
crazydnb писал(а):Если в биосе поставить стандартный порт то моторы не шагают, но и входные пины не работают.
По идее должен стоять стандартный режим порта.
Если не работает - стоит попробовать переустановить драйвер LPT от Mach3. Должно помочь.
Добавлено: 25 май 2014, 14:59
romanru1
AndyBig писал(а): Отличается практически всем - железом, операционкой, монитором, удобством...
ВОТ ОНО , одна из главных черт Win XP for Embedded - это защита от записи на диск и запрет монтирования всякой лабуды ,
то есть производитель позаботился о том чтобы на стойке не раскладывали пасьянс и не слушали интернет радио , а то все четко отлаженные алгоритмы Сименс пойдут коту под хвост ......... , мы же , используя МАЧ стараемся соблюсти эти условие на уровне пользователя
и если поставить на стойку обычную винду + МАЧ3 , я вас уверяю получится обычный домашний комп ( причем класса ШКОЛЬНИК ) , очень похожий на стойку Сименс.
PS Лицензионная Вин СерВер2003 + мач3 , ПЕНЬтиум 4 2,4 Ггц , 1Гб ОЗУ , видеокарта НОНЕЙМ за 700 руб , 3 года ни одного пропуска , ни одного глюка , один раз ушел в Е-стоп при полноценной 4-рех осевой - файл большой 2000000 кадров , после отключения визуализации - все норм. дорезалось.
Добавлено: 25 май 2014, 17:07
AndyBig
romanru1 писал(а):одна из главных черт Win XP for Embedded - это защита от записи на диск и запрет монтирования всякой лабуды ,то есть производитель позаботился о том чтобы на стойке не раскладывали пасьянс и не слушали интернет радио
Вы просто развернули мой ответ о том, что стойка является узкоспециализированным девайсом :)
Добавлено: 25 май 2014, 18:05
romanru1
AndyBig писал(а):о том, что стойка является узкоспециализированным девайсом
А почему стойка узкоспециализированный девайс ?
Добавлено: 25 май 2014, 19:26
AndyBig
Потому что (цитирую Вас): "... производитель позаботился о том чтобы на стойке не раскладывали пасьянс и не слушали интернет радио ...". А если "оставить на стойку обычную винду + МАЧ3", да вытащить потроха в нормальный корпус, да добавить памяти, да поменять жесткий диск на нормальный объем, да подключить нормальный монитор и привычные клавиатуру/мышь, да расположить это все на удобном для работы столе... То это станет очень даже универсальным... вот только это уже будет не стойка :)
