Страница 1 из 1
Фрезерные станки с ЧПУ ZeldeR
Добавлено: 21 май 2014, 15:18
Grigoriy
Продаются фрезерные станки с ЧПУ Zelder 6090Т. Станки есть в 2х комплектациях стандартная и с усиленным порталом. Стандартная модель указана на сайте компании, по станку с усиленным порталом все возможное опишу здесь. В комплекте ко всем станкам идет поворотное устройство 80/900мм редуктор (шестеренки). Данный станок подойдет для изготовления резных изделий из дерева (иконы, панно, резьба и т.д.), обработки всех видов пластиков, МДФ, ДСП, модельного воска, клише так же возможна обработка мягких металлов.
Тип станка С подвижным порталом
Размер зоны обработки XY, мм 600х900
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 150
Тип станины Чугунная литая
Тип рабочего стола Алюминиевый с T-пазами
Максимальная скорость, мм/мин. 14 000
Максимальная рабочая скорость, мм/мин. 8000
Точность, мм 0,01
Точность повторения, мм 0,025
Тип передачи X/Y/Z ШВП/ШВП/ШВП
Характеристики ШВП X/Y/Z Диаметр 25/25/16
Производитель ШВП Hiwin
Количество опорных подшипников на ось X/Y/Z 2/2/2
Тип направляющих X/Y/Z Рельсовые/Рельсовые/Рельсовые
Сечение направляющих, мм XZ=15 Y=20
Производитель направляющих Hiwin
Тип двигателя Шаговый
Характеристики двигателя Сечение 86 мм
Производитель драйвера Leadshine
Количество шпинделей 1
Система смены инструмента Механическая
Мощность шпинделя, кВт 2,2
Частота вращения шпинделя, об/мин 0-24000
Охлаждение шпинделя Водяное
Тип цанги ER-20
Max посадочный D инструмента, мм 12
Производитель шпинделя Shuntong
Производитель инвертора Delta
Крепление заготовки Механическое
Система управления DSP пульт RZNC A11
Производитель системы управления Ruizhitianhong
Память, Mb 512
Код команд G-code
Концевые датчики XYZ Индуктивные
Датчик длины инструмента Есть
Напряжение, В 220
Частота тока, Гц 50
Общая потребляемая мощность, кВт 1.5 - 3.1
Габариты без упаковки д/ш/в, мм 1250/950/800
Габариты в упаковке д/ш/в, мм 1510/1100/1000
Вес нетто, кг 170
Вес брутто, кг 230
Стоимость станка 250 000 рублей. Оплата производиться после заключения договора, на расчетный счет поставщика. Доставка осуществляется любой (на выбор клиента) транспортной компанией или самостоятельный забор со склада поставщика. Стоимость доставки в цену станка не входит.
Дополнительные вопросы по телефонам:
8 (960) 131-15-66 – Григорий
+7 (473) 296-43-52 – Офис
