Mach3 некорректно загружает G-code
svichka
Сообщение svichka »
G-code сгенерирован скриптом, имеет 586 строк. В последних 86 строках mach меняет значения Y рандомно на два предыдущих значения
Это реальный код из файла, который загружается (окончание кода, то, где мач некорректно интерпретирует)
G1 X96.60 Y239.60 Z5.00 F5000
G1 X114.20 Y239.60 Z5.00 F5000
G1 X114.20 Y239.60 Z0.00 F5000
G1 X114.20 Y250.60 Z5.00 F5000
G1 X114.20 Y250.60 Z0.00 F5000
G1 X107.60 Y250.60 Z5.00 F5000
G1 X107.60 Y250.60 Z0.00 F5000
G1 X85.60 Y250.60 Z5.00 F5000
G1 X85.60 Y250.60 Z0.00 F5000
G1 X63.60 Y250.60 Z5.00 F5000
G1 X63.60 Y250.60 Z0.00 F5000
G1 X41.60 Y250.60 Z5.00 F5000
G1 X41.60 Y250.60 Z0.00 F5000
G1 X19.60 Y250.60 Z5.00 F5000
G1 X19.60 Y250.60 Z0.00 F5000
G1 X2.00 Y250.60 Z5.00 F5000
G1 X2.00 Y250.60 Z0.00 F5000
G1 X2.00 Y257.20 Z5.00 F5000
G1 X2.00 Y257.20 Z0.00 F5000
G1 X8.60 Y257.20 Z5.00 F5000
G1 X8.60 Y257.20 Z0.00 F5000
G1 X19.60 Y257.20 Z5.00 F5000
G1 X19.60 Y257.20 Z0.00 F5000
G1 X30.60 Y257.20 Z5.00 F5000
G1 X30.60 Y257.20 Z0.00 F5000
G1 X41.60 Y257.20 Z5.00 F5000
G1 X41.60 Y257.20 Z0.00 F5000
G1 X52.60 Y257.20 Z5.00 F5000
G1 X52.60 Y257.20 Z0.00 F5000
G1 X63.60 Y257.20 Z5.00 F5000
G1 X63.60 Y257.20 Z0.00 F5000
G1 X74.60 Y257.20 Z5.00 F5000
G1 X74.60 Y257.20 Z0.00 F5000
G1 X85.60 Y257.20 Z5.00 F5000
G1 X85.60 Y257.20 Z0.00 F5000
G1 X96.60 Y257.20 Z5.00 F5000
G1 X96.60 Y257.20 Z0.00 F5000
G1 X107.60 Y257.20 Z5.00 F5000
G1 X107.60 Y257.20 Z0.00 F5000
G1 X101.00 Y257.20 Z5.00 F5000
G1 X101.00 Y257.20 Z0.00 F5000
M810
G0 X0.00 Y0.00 Z0
В аттаче то, что интерпретируется мачем. Это проблема не с числом строк, т.к. файлы с большим количеством строк успешло загружались. Проблема не с качеством строк, если окончание загрузить отдельно -- оно загружается и интерпретируется правильно. Указанный диапазон помещается в рабочее поле, т.е если загрузить первую и последнюю группу строк -- все отображается. В чем может быть проблема?
то, что интерпретирует mach (7341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=28302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.29 КБ)</a>
Re: Mach3 некорректно загружает G-code
а где заголовок Gcode?
И что есть такое M810 ?
megagad
Сообщение megagad »
svichka писал(а):G-code сгенерирован скриптом, имеет 586 строк. В последних 86 строках mach меняет значения Y рандомно на два предыдущих значения
У вас криво крякнутый мач - более 500 строк не понимает. Ну или вообще не крякнутый. Покупайте лицензию и будет счастье.
И да, только что глянул по мачу - демо версия более 500 строк не принимает, после 500 пишет сама всякий бред. методы "лечения" ищите сами. или покупайте лицензию.
svichka
Сообщение svichka »
это последние строки файла. М810 макрос, выключает реле (DeActivateSignal(Output1)). В начале есть M800, он включает (ActivateSignal(Output1)). Макросы работают, проверялось как в диагностике, так и в другой программе.
Если не сложно, можете открыть файл из аттача в маче -- будет ли он у вас так же интерпретироваться. Файлы макросов тоже в аттаче
test8.txt
коды
(16.57 КБ) 1300 скачиваний
macros.zip
макросы
(326 байт) 507 скачиваний
svichka
Сообщение svichka »
megagad, понимает. им открывалась другая программа, где было 1500 строк и все работало.
хотя да, видимо вы правы.
Последний раз редактировалось svichka 16 май 2014, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
megagad
Сообщение megagad »
svichka писал(а):megagad, понимает. им открывалась другая программа, где было 1500 строк и все работало.
Значит вы везунчик. Просто имя ivan todosijevic в названии окна намекает ,что у вас ДЕМО версия, или криво крякнутая демо версия. Третьего не дано. Нормально "крякнутый" МАЧ не имеет никаких "подписей" в названии окна.
megagad писал(а):Нормально "крякнутый" МАЧ не имеет никаких "подписей" в названии окна.
либо там прописана имя лицензии :)
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):либо там прописана имя лицензии
проблема в том что именем "ivan todosijevic" подписывается ДЕМО-лицензия ;) И для корректной работы обычно советуют через ХЕКС-редактор изменять это имя. Или удалять вообще.
megagad писал(а):проблема в том что именем "ivan todosijevic" подписывается ДЕМО-лицензия
у меня и с ним нормаль работало, главное ехе файлик найти от лицинзионки :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Загружает нормально, ничего не меняет в коде. Мач такой же крякнутый с "ivan todosijevic" в заголовке окна :)
На работе могу еще и на лицензионном попробовать, но сомневаюсь, что и там что-то будет ломаться...
Вернуться в «Windows / Mach»
