Страница 1 из 1
Покупка длинной ШВП
Добавлено: 16 май 2014, 18:43
AVK74
Затеял чота я большой станок.
Где бы купить ШВП 1605 длиной 1800мм две штуки. С обработанными концами само собой. Кетайцы всяко такой длины не смогут прислать.
Re: Покупка длинной ШВП
Добавлено: 16 май 2014, 18:45
ты собрался такую ШВП крутить?
Добавлено: 16 май 2014, 18:50
AVK74
Да я думаю ноупроблем, у меня сейчас метровая вполне себе вертится. Я же не промышленный станок делаю, чисто для сэбе.
Добавлено: 16 май 2014, 19:01
ok-evgenij
AVK74 писал(а):Кетайцы всяко такой длины не смогут прислать.
А в чем проблема?
Почтой, разумеется, не получится а вот альтернативной доставкой (карго) вполне.
Если не представляете, как это сделать - обратитесь к Тенгелю, думаю поможет.
Я вот только не пойму, зачем такая ШВП?
Метровая еще ничего, но 1800мм - это жесть...
Может лучше рейку? Или вращающуюся гайку хотя бы...
Добавлено: 16 май 2014, 19:41
AVK74
А чем рейка лучше? Придётся гемороится с редуктором, чет проектировать снова, крепить её. Вдруг невыйдет по простому. А с швп все отработано до мелочей. И сто процентов сразу и без проблем поедет. По цене тоже не сильно дешевле будет. И стопудово станочку на сторону заказывать.
Добавлено: 16 май 2014, 20:53
AVK74 писал(а):Да я думаю ноупроблем, у меня сейчас метровая вполне себе вертится.
метр это не два. Накаких оборотах вращается?
AVK74 писал(а): И сто процентов сразу и без проблем поедет.
как бы ее не плющило и не колбасило на такой длине при таком диаметре
Добавлено: 16 май 2014, 21:00
ok-evgenij
AVK74 писал(а):А чем рейка лучше? Придётся гемороится с редуктором,
Ну если высокая точность не нужна, то можно и без редуктора. С шестерней m=1 z=15 разрешение будет около 0.12мм/имп. в полушаге. А если взять мотор с угловым шагом 0.9 гр., то вообще замечательно. И скорость перемещений будет приличной.
Вы лучше скажите, с какой частотой вы такую ШВП крутить собрались, и на какую скорость перемещения расчитываете.
Её же колбасить будет. И скорость перемещения окажется очень скромной, с таким-то рабочим полем!
Если уж делать на ШВП, то вращать гайку, а не винт. Вот тут точно без редуктора не обойтись.
Добавлено: 16 май 2014, 23:41
seregacnc
работал когда то на woodpecker с рабочим полем Y-1800 X-1300 однажды было интесно на чем все ездит залез под него оказалалось швп только диаметр толи 20 толи 25 был так что я думаю длина не проблема диаметр по более возмите и все будет работать нормально.
Добавлено: 16 май 2014, 23:45
seregacnc писал(а):залез под него оказалалось швп только диаметр толи 20 толи 25 был так что я думаю длина не проблема диаметр по более возмите и все будет работать нормально.
диаметр и шаг какой был?
Или можно взять и посчитать максимальную скорость
http://www.servotechnica.spb.ru/calcula ... speed.html
Добавлено: 17 май 2014, 02:26
Fisher
AVK74 писал(а):Затеял чота я большой станок.
Надо? Будет!
Хоть 4 метра
Добавлено: 17 май 2014, 06:59
AVK74
чепачем? 1900 мм надо.
Добавлено: 17 май 2014, 11:19
Fisher
Одну или две? С гайками? Обработка под какие опоры? Сами опоры нужны?
Добавлено: 17 май 2014, 12:16
AVK74
Два, с гайками, обработка под стандартные BK bf. Опоры не нужны.
Добавлено: 19 май 2014, 08:20
Fisher
$350
Добавлено: 19 май 2014, 09:19
С обработкой две 1605 1800мм + две гайки 13 440р.
ШВП 1610 16 760р. - ее надо в два раза медленнее крутить
http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%A8%D0%92%D0%9F
Добавлено: 19 май 2014, 10:24
TAV
У меня на станке стоят 2005 длинной по 2м, конечно немного их колбасит при скорости 4м/мин, но не критично,обычно на 3м\мин работаем, уже более 3-х лет.
Добавлено: 19 май 2014, 10:27
AVK74
Заказал уже у китайца, две штуки 2005, 1950мм, посмотрим что выйдет. 3500мм/мин у меня моторы дают, так что за глаза.
Добавлено: 19 май 2014, 10:30
AVK74
TAV писал(а):У меня на станке стоят 2005 длинной по 2м, конечно немного их колбасит при скорости 4м/мин, но не критично,обычно на 3м\мин работаем, уже более 3-х лет.
Что за станок, было бы интересно посмотреть. Я планирую 800*1800 поле, буду делать фанерную мебель себе и друзьям.
Добавлено: 19 май 2014, 10:34
Fisher
AVK74 писал(а):Я планирую 800*1800 поле, буду делать фанерную мебель себе и друзьям.
Ставь рейку зубастую.
Добавлено: 19 май 2014, 10:52
AVK74
Я ужо все купил.
