ножки без 4 оси
Добавлено: 15 май 2014, 20:11
levin-studio
здравствуйте! возможно ли изготовить ножку для шкафа без 4 оси, если да, то каким образом?
Re: ножки без 4 оси
Добавлено: 15 май 2014, 20:30
megagad
Сделать 4-ю ось(шаговик, вилка для бурска и задняя бабка-упор), и УП создать как 3-осную развёртку. Собственно так делает "АртКам".
Гоовря ещё проще - вместо оси Х будет вращающийся брусок, ось Y будет ездить параллельно оси Х и вырезать нужную вам "ножку".
Re: ножки без 4 оси
Добавлено: 15 май 2014, 20:32
levin-studio писал(а):здравствуйте! возможно ли изготовить ножку для шкафа без 4 оси, если да, то каким образом?
еси ножка квадратная с переустановкой запросто либо одну из осей делать ротационной(вращается)
Re: ножки без 4 оси
Добавлено: 15 май 2014, 22:09
beozar
Если имеется 3ds, stl модель, через мастер обработки в Арткаме. Обычно хватает двухсторонней обработки, но можно до восьми сторон сделать.
Re: ножки без 4 оси
Добавлено: 16 май 2014, 09:46
Baha
можете сделать любой формы, за 4-е перестановки, хоть квадратной, хоть круглой, хоть спиралью и с рельефами, крутить не обязательно, достаточно классического 3-х осевого станка без оси вращения. Если ножки с мелким и неглубоким рельефом то лучше делать за 6 или 8 перестановок.
Метод простой, изготавливается шайбы-бруски в форме 4-х, 6-и или 8-и гранника по 2 штуки, чуть больше размером сечения заготовки, сама заготовка крепится между шайбами, думаю дальше все вам понятно, ну и на столе обязательно понадобятся упоры для точного позиционирования. УП на каждую грань можете приготовить в Арткаме.
Re: ножки без 4 оси
Добавлено: 16 май 2014, 11:12
_sa_
А можно не вращать.
Я делал две половинки, потом склеивал.
Re: ножки без 4 оси
Добавлено: 16 май 2014, 13:14
at90
