Проблема при фрезеровке МДФ. V-образным гравером.
EcoMarketUfa
Сообщение EcoMarketUfa »
Добрый день.
Сложилась проблема при фрезеровке МДФ.
Использую V-образный гравер V632120 от cnc-3d.
Использую Гравировку, по профилю с подрезкой углов.
На углах возникают неровности.
Пробовал устранить проблему:
1) Уменьшал скорость рабочей подачи и подачи врезания до 2 мм/сек и 2 мм/сек. Не помогло.
2) Заглубление. Раньше работал с врезанием сразу на 9 мм., теперь изменил врезание до 4.5 мм., за раз. Не помогло.
3) Думал, что проблема во фрезе. Пробовал ставить абсолютно новую фрезу V622120. Результат не изменился совсем.
Стол из МДФ с Т-образными пазами.
С чем еще может быть связанно? Уже вторую неделю думаю как решить проблему.
aaleksander
Re: Проблема при фрезеровке МДФ. V-образным гравером.
Сообщение aaleksander »
В какой программе готовили УП? В ней на предварительном просмотре есть неровности? Возможно ноги оттуда растут или из постпроцессора.
А когда появляется заглубление, при первичном проходе или при подрезке?
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
У меня точно такая же проблема была и я все списала на то что- фреза на деле оказалась не совсем таких параметров, как в каталоге заявляли, угол был не четко 90. Возможно у Вас тоже самое- измерьте инструмент, другим инструментом получился четкий угол
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
По фото вроде не совмещение точки (угла)скорее всего небольшой люфт в оси, возможно станок стоит не по уровню и какой нибудь край завален, что в дальнейшем привело к искажению геометрии.
EcoMarketUfa
Неровности появляются при подрезке углов.
Вот УП.
T1M6
G0Z22.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X0.010Y0.010Z22.000
G1Z-0.007F180.0
G1X0.020Y0.020Z-0.011F360.0
X1.850Y1.850Z-1.068
X3.369Y3.369Z-1.945
X3.989Y3.989Z-2.303
X4.629Y4.629Z-2.673
X5.669Y5.669Z-3.273
X6.049Y6.049Z-3.492
X6.769Y6.768Z-3.908
X6.929Y6.928Z-4.000
X43.071Z-4.000
X43.691Y6.309Z-3.642
X44.281Y5.719Z-3.302
X45.491Y4.509Z-2.603
X46.881Y3.119Z-1.801
X49.130Y0.870Z-0.502
X49.990Y0.010Z-0.006
Z-0.007
X49.910Y0.090Z-0.052
X48.520Y1.480Z-0.854
X47.141Y2.859Z-1.651
X46.011Y3.989Z-2.303
X45.371Y4.629Z-2.673
X44.391Y5.609Z-3.238
X43.081Y6.919Z-3.994
X43.072Y6.929Z-4.000
Y43.071Z-4.000
X43.601Y43.601Z-3.694
X44.281Y44.281Z-3.302
X45.451Y45.451Z-2.626
X46.801Y46.801Z-1.847
X48.460Y48.460Z-0.889
X49.990Y49.990Z-0.006
Z-0.007
X49.910Y49.910Z-0.052
X48.590Y48.590Z-0.814
X47.141Y47.141Z-1.651
X46.011Y46.011Z-2.303
X45.371Y45.371Z-2.673
X44.391Y44.391Z-3.238
X43.691Y43.691Z-3.642
X43.201Y43.201Z-3.925
X43.071Y43.072Z-4.000
X6.929Z-4.000
X6.419Y43.581Z-3.706
X5.719Y44.281Z-3.302
X4.549Y45.451Z-2.626
X3.359Y46.641Z-1.940
X0.870Y49.130Z-0.502
X0.010Y49.990Z-0.006
Z-0.007
X0.090Y49.910Z-0.052
X1.480Y48.520Z-0.854
X2.859Y47.141Z-1.651
X3.989Y46.011Z-2.303
X4.629Y45.371Z-2.673
X5.679Y44.321Z-3.279
X6.369Y43.631Z-3.677
X6.918Y43.081Z-3.994
X6.928Y43.071Z-4.000
Y6.929Z-4.000
X6.309Y6.309Z-3.642
X5.719Y5.719Z-3.302
X4.799Y4.799Z-2.771
X4.069Y4.069Z-2.349
X3.039Y3.039Z-1.755
X0.670Y0.670Z-0.387
X0.010Y0.010Z-0.006
X0.010Y0.010Z-0.007
G0Z22.000
G0X0.000Y0.000
G0Z22.000
G0X0Y0
M30
UdAV21
Сообщение UdAV21 »
Варианты:
1. При подрезке угла ось Z не вовремя поднимается, с задержкой. Поэтому и заглубляет.
2. LA-STIK права - траектория подрезки угла считается из геометрии инструмента. По фото можно сделать вывод, что реальный угол фрезы меньше указанного в БД инструмента.
Вернуться в «Инструмент»
