Страница 1 из 2
hurco BMC30
Добавлено: 08 май 2014, 10:35
D-G
Здравствуйте! Помогите кто чем может
Имеется станок Hurco BMC30 (привод шпинделя Fanuc A60B-6055-H112, система управления Ultimax II). При включении вращения шпинделя пишет "Agree signal error" - шпиндель даже не пытается тронуться с места. Кто-нибудь сталкивался с этими приводами? Подскажите куда на привод должны приходить сигнал ON и сигнал задания. А также, где посмотреть выдает ли привод сигнал готовности.
Re: hurco BMC30
Добавлено: 08 май 2014, 11:04
D-G писал(а):А также, где посмотреть выдает ли привод сигнал готовности.
в мануале на привод посмотри
Re: hurco BMC30
Добавлено: 08 май 2014, 11:18
D-G
А вот нету мануала на привод - потому тут и спрашиваю
Re: hurco BMC30
Добавлено: 14 май 2014, 08:44
D-G
Неужто никто не сталкивался с такими приводами
Re: hurco BMC30
Добавлено: 14 май 2014, 09:29
aegis
Re: hurco BMC30
Добавлено: 14 май 2014, 09:39
проверь ВСЕ предохранители на основной плате и которые подней, их там куча.
проверь что с титанием,
проверь питание на контрольных точках, выглядят как торчащие пины
походу стойка не получает сигнал готовности от драйвера
Re: hurco BMC30
Добавлено: 14 май 2014, 10:19
NightV писал(а):проверь питание на контрольных точках, выглядят как торчащие пины
и кстате, там куча этих пинов, штук 20-30, есть просто пронумерованые, по ним можно что-то понять только имея мануал.
но и есть на которых четко прописан вольтаж вместо номера, должны стоять все рядышком (на плате примерно справа в центре, прям на краю ),
например -15v, +15v, 5v и есть 0v вот относительно него нужно мерить все остальные.
Re: hurco BMC30
Добавлено: 14 май 2014, 15:11
D-G
Re: hurco BMC30
Добавлено: 14 май 2014, 15:14
D-G
Предохранители проверил - сгоревших нет. Напряжения, которые указаны рядом с пинами, а также входящие 380 В - в норме. С ЧПУ приходит и сигнал разрешения работы и напряжение задания.
Re: hurco BMC30
Добавлено: 14 май 2014, 15:47
какие нить леды горят? должны быть 1 зеленый и 4 красных
зеленый горит это нормально.
а вот если горит один или несколько красных это они выдают КОД ошибки, и вот по их "комбинации" нужно смотреть в мануале какая ошибка
Re: hurco BMC30
Добавлено: 15 май 2014, 07:20
D-G
Зеленый горит, а вместо красных - 6-знаковый дисплей, на нем должен отображаться код ошибки, а при вращении - скорость вращения. Но он показывает 6 нулей. При включении вращения на индикации привода не происходит никаких изменений, и через полминуты на чпу пишет "Agree signal error" и выключается какой-то пускатель (судя по звуку)
Re: hurco BMC30
Добавлено: 15 май 2014, 08:58
D-G писал(а):через полминуты
а вот это странно, походу таймаут
всю строку аларма давай, ну там.. коды ошибки например
Re: hurco BMC30
Добавлено: 15 май 2014, 09:04
D-G
Извините, недопонял какую строку давать - ту что пишется на экране ЧПУ? Если да то "Spindle: Agree signal error", больше ничего
Re: hurco BMC30
Добавлено: 15 май 2014, 10:19
плохо что инвертор не выдает ошибки, а так неотчего одталкиватся...
D-G писал(а):Если да то "Spindle: Agree signal error", больше ничего
странная стойка
у меня на всех станках (ну кроме LCNC) на любой чих есть код.
думаю без электронщика по месту здесь не обойтись, который хотя бы минимум понимал что и как.
раз инвертор не выдает ошибки а стойка просто ждет пока тот запустится, то похоже проблема в управляющем звене, между стойкой и инвертором.
это может быть выходной каскад управления в стоейке, может просто кабель между стойкой и инвертором, а может и входной каскад инвертора
но это все мои ИМХО предположения, по месту нужно смотреть.
Re: hurco BMC30
Добавлено: 15 май 2014, 11:51
Может идет команда на раскручивание шпинделя, он не раскручивается или не выдает нормальную обратную связь и после какого-то таймаута (по аналогии motion.spindle-at-speed) выдает ошибку "согласования" шпинделя...
Провода все подключены?
Можешь ли шпиндель отдельно от ЧПУ на частотнике раскрутить?
Re: hurco BMC30
Добавлено: 15 май 2014, 12:25
D-G
Шпиндель даже не дергается при подаче команды на включение
Как запустить привод без ЧПУ мне неизвестно, схем на привод нет
Re: hurco BMC30
Добавлено: 15 май 2014, 12:50
Кстати, а какая история у этого привода?
Раньше он работал? Просто в какой-то момент перестал?
На всякий случай проверить все разъемы, пишут, что с ними бывают проблемы...
Re: hurco BMC30
Добавлено: 15 май 2014, 14:25
D-G
Когда я устроился на нынешнее место работы, станок уже стоял неисправный. Говорят, что работал нормально, потом стала долго включаться система ЧПУ, и станок убрали в дальний угол. Теперь он срочно понадобился для обучения стажеров По долгому включению проблему решил, стали запускать станок. Провели калибровку осей - всё ОК. Калибровка инструментального магазина - всё ОК. Включаем в ручном режиме шпиндель, а он даже не дергается и через полминуты вылетает ошибка на экране ЧПУ. В автоматическом режиме - та же ошибка. Пробовали выполнить ориентацию шпинделя - опять та же ошибка.
Кабели от привода в СЧПУ проверил - всё ОК
Re: hurco BMC30
Добавлено: 15 май 2014, 14:27
Сфотай сам привод шпинделя, может там на панеле что-то есть.
Документации по нему совсем никакой нет?
Где станок приобретали запрашивали документацию?
Re: hurco BMC30
Добавлено: 15 май 2014, 14:40
D-G
Когда буду там смогу сфотографировать, но только телефоном. Документация только на станок, и то только функциональные схемы.
От поставщиков станка ответ: "Оборудование устарело"
