Вопрос по люфтам и нежесткостям станка
Добавлено: 03 май 2014, 22:39
rean32
Добрый день господа. Наконец то переделал своего монстра. Поставил на профильные рельсы, рейки по осям. Все бы хорошо: бегает быстро, результат фрезеровки в принципе устраивает но все же возник вопрос по жесткости - какая она должна быть в идеале, к чему следует стремиться? У меня например при приложении к фрезе усилия 10 кгс отклонение составляет примерно 0,5 мм, не знаю много это или мало? Какая она должна быть?
Причина нежесткости в основном в оси Z, она сделана из 8 мм дюралевой пластины 300х190 усилена уголками 25х25х4 мм.
Оси X и Y практически не реагируют на приложенные усилия и составляют порядка 0,05 мм на 10 кг, а может и меньше. Люфтов нет.
Вот фотки:
Старый станок : http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=3766
Новый станок:
Общий вид (3705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (985.57 КБ)</a>
Общий вид
Ось Z (3705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (854.17 КБ)</a>
Ось Z
Re: Вопрос по люфтам и нежесткостям станка
Добавлено: 03 май 2014, 23:28
Tatarenkoff
Скорее всего фрезер в "деревяшке" гуляет.
У самого стоял кресс зажатый в переточенное крепление SH40 фреза гуляла на 0.3-0.5 Когда поставил бесколлекторник на 0.8кВт в длинное крепление разброс ушел до 0.1, но это уже виноваты 12мм направляйки
Добавлено: 04 май 2014, 01:34
rean32
Tatarenkoff писал(а):Скорее всего фрезер в "деревяшке" гуляет.
К сожалению нет, я тянул как за фрезу, так и за дюралевую пластину оси Z. результат примерно один
Добавлено: 04 май 2014, 08:06
romanru1
rean32 писал(а):тянул как за фрезу, так и за дюралевую пластину оси Z. результат примерно один
Может это потому что кресс новый ,а так этого в принципе не может быть , т.к. у кресса верхний подшипник в резинке установлен.
Добавлено: 05 май 2014, 09:22
master_70
Добавлено: 05 май 2014, 09:25
master_70,
как вставлять видео.jpg (3605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.09 КБ)</a>
Добавлено: 05 май 2014, 09:33
aegis
на вертикальную стойку я бы раскосик бы приделал - думаю там часть проблем кроется
Добавлено: 05 май 2014, 09:58
master_70
почитай тут мне это помогло .. http://www.chipmaker.ru/topic/124573/
Добавлено: 05 май 2014, 12:57
AVK74
ИМХО конструкция данного станка это яркий пример как станок делать не надо.
Узкий и высокий портал. Крайне малое расстояние между каретками по X. Стойки портала из уголков, когда должен быть закрытый профиль для жесткости на кручение. И т.д. и т.п.
Мне вот интересно, для чего делать портал такой высоты? Тем более что жесткость будет падать с квадратом длины.
Добавлено: 06 май 2014, 11:48
rean32
AVK74 писал(а):ИМХО конструкция данного станка это яркий пример как станок делать не надо.
На самом деле вертикальные стойки из профтрубы. Высота такая нужна для работы.
Кстати он достаточно жесткий для моих задач, ось Z вот только усилить надо наверное.
Добавлено: 06 май 2014, 20:44
aster
на ось Z желательно делать из дюраля толщиной не менее 15-16 мм. Усиление уголками может дать результат, если они имеют толщину стенки 5-6 мм и приварены к пластине...
Материал лучше брать сертифицированный, марки Д16Т (с титаном) или аналоги...
Добавлено: 06 май 2014, 22:16
aegis
aster писал(а): марки Д16Т (с титаном)
нет там титана в составе
Добавлено: 06 май 2014, 22:47
master_70
aster писал(а):на ось Z желательно делать из дюраля толщиной не менее 15-16 мм. Усиление уголками может дать результат, если они имеют толщину стенки 5-6 мм и приварены к пластине...
у меня 23мм толшина 15 мне показалось маловато
Добавлено: 07 май 2014, 09:01
aster писал(а):Д16Т (с титаном)
Т - термоупрочненный (закаленный), а не с титаном.
Добавлено: 07 май 2014, 09:17
TAV
Чем толще - тем лучше. На портальном фрезере зетку сделал из 25мм в95, вчера был на металлобазе б\у металл смотрел, нашел плиту от оборудования - сталь 50мм, 0.6х2.5м теперь думаю как ее себе в норку утащить, станок новый задумал...... жесткий.
