Проблема с гравировкой
Добавлено: 03 май 2014, 09:56
Подскажите пожалуйста в чем может заключаться проблема. Задаю гравировку внутри векторов, материал-мдф, глубина 1.4 мм, первая фреза-10мм. Гравирую сразу по 9 одинаковых изображений. Хочу иметь хорошую поверхность, но фреза оставляет какие-то странные бугорки, или горочки на обрабатываемой поверхности. На всех 9 заготовках, которые находятся на столе, дефекты в одинаковых местах. Мое предположение, что фреза не успевает опуститься на нужную глубину, а станок уже тянет шпиндель вбок. Так я подумал, когда попробовал плоскость безопасности изменить. При плоскости безопасности равной 2 мм, на поверхность страшно смотреть, при 0.5 мм эти горочки почти незаметны, но это не очень удобно. Компьютер управляющий без видеокарты, там в процессоре встроенное графическое ядро, этим ядром и пользуюсь, может из-за этого проблемы? Спасибо за ответы
