Мелкие вопросы по Mach3
Добавлено: 01 май 2014, 21:43
AVK74
Собственно вот.
На вкладке MDI есть пунктик Feed Rate. При включении там всегда 6. Ставлю 2500 работаю. Но при перезагрузке снова 6. Как поменять там значение навсегда?
Re: Мелкие вопросы по Mach3
Добавлено: 01 май 2014, 22:02
1. В меню есть фишка типо - сохранить настройки.
2. Большинство настроек хранится в файле конфигурации XML вроде как именуется.
Добавлено: 01 май 2014, 22:14
AVK74
Не сохраняется, в xml там дофигища всего, хз чо там править. feedrate всего две строчки и явно не те. Просто feed очень много и нифига не понятно.
Добавлено: 01 май 2014, 22:47
AVK74 писал(а):Не сохраняется, в xml там дофигища всего, хз чо там править.
искать циферку 6 и править на 60, потом смотреть что получилось.
Добавлено: 04 май 2014, 21:17
AVK74
Пичаль, пичаль, ничего не получается.
Добавлено: 04 май 2014, 21:33
В меню настроек есть строка инициализации.
Вероятно, туда можно прописать требуемую подачу.
Добавлено: 09 май 2014, 10:55
AVK74
Знать бы еще как она называется.
Добавлено: 09 май 2014, 11:16
michael-yurov писал(а):В меню настроек есть строка инициализации.
AVK74 писал(а):Знать бы еще как она называется.
Так и называется - Initialization String.
(Пишу с телефона. Проверить не удалось)
Добавлено: 09 май 2014, 16:05
AVK74
Да это понятно, подача то как в этой строке называется? Она на вкладке MDI и там их вообще две. Если ее не поставить большой, очень медленно работает колесо пульта, делаешь шаг 1мм, вот он с подачей 6 мм\мин и едет.
