4я ось + Масh3
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
4я ось + Масh3
Сообщение giraf_79 »
Здравствуйте всем!
Недавно мы собрали фрезерный станок по дереву, оставили место для 4ой оси, но никогда не приходилось с ним разбираться, теперь настло время установить 4ю ось и разобраться как им управлять с мач, будем ставить 4й драйвер и подключать в 4й выход контроллера, а вот как его с МАЧ крутить не не знаю?? Кто нить подскажет как что делать в первую оч? :)
DSCN1181.JPG (2420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27634&sid=c08c47c9172535d390377435a3ce4d30&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
DSCN1177.JPG (2420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27635&sid=c08c47c9172535d390377435a3ce4d30&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
Фото-0139.jpg (2420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27636&sid=c08c47c9172535d390377435a3ce4d30&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
Re: 4я ось + Масh3
Крутит он его либо как линейную ось либо как угловую. Все зависит от САМ программы.
giraf_79
Re: 4я ось + Масh3
А как правильно? Станок у нас уже забрали наши соседи по цехам мебельщики, они работают в Арткам. Цветок они сами нарисовали.
Четвертый драйвер нужно ставить или подключаться к Y ?
В маче 4я ось почему то не активна? как его активировать? или не нужно?
romanru1
Re: 4я ось + Масh3
Сообщение romanru1 »
В маче наначить пины и поставить галку Enable - она активируется .
Поставить галку general conf - что ось angular .
Рассчитать шагов на единицу чтобы оборот стал 360 единиц.
Настроить в мотор тюнинге это хозяйство.
Разобраться с фукциями Home и прочии , типа при команде " G0 a 0.000" ось может откручивать назад уде пройденный миллион оборотов , а может вернуться в ближайшее положение кратное 360 и ВРОДЕ как обнулиться , еще при процедуре хоме - виртуально вставать в нули .
если в арткаме то ширина развертки должна быть 360 мм. ( можно конечно и другую но надо чтобы оборот полный оси такойже был ) ( неправильно все это )
если в нормальном каме то там и так все нормально будет.
giraf_79
Re: 4я ось + Масh3
Спасибо, значит 4й драйвер подключаем, настраиваем мач и пробуем. Спасибо.
Может еще какие советы будут пока ось едет?
romanru1
Re: 4я ось + Масh3
Если файл большой отключать визуализацию в маче , тяжело ему.
Потренировать повермилл , там четырех осевая прикольная по спирали непрерывное вращение.
Если деталь не симметричная , прога сделана в нормальном каме , полноценная четыре оси всегда в движении - НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ , иначе родится неведома зверушка вместо детали.
giraf_79
Re: 4я ось + Масh3
Ок! будем пробовать.
Вернуться в «Windows / Mach»
