Страница 1 из 1
замена подшипников шпинделя
Добавлено: 22 апр 2014, 23:00
jene
Подскажите, кто знает, как разобрать шпиндель GDZ-24. Не могу разобрать блок передних подшипников
Re: замена подшипников шпинделя
Добавлено: 22 апр 2014, 23:09
Вот эту гайку первую нужно выкрутить, она натягивает подшипники и служит типо пыльника.
Добавлено: 22 апр 2014, 23:10
jene, твой шпиндель похож на этот
Ремонт китайских шпинделей #1
Добавлено: 22 апр 2014, 23:32
jene
Все бы ничего, но гайка не идет по этой резьбе(гайка/цанга). У этой гайки есть своя резьба, по которой она подшипники держит.
Я смотрел "ремонт китайских шпинделей" - там на передней и задней крышках блока подшипников есть болты отвернул и крышка снялась,
Здесь же на задней крышке болтов нет. Я пробовал бородком аккуратно отвернуть, если на эта крышка резьбе, но не получилось. Жду совета, может кто разбирал такой шпиндель.
Добавлено: 23 апр 2014, 00:04
jene писал(а):Все бы ничего, но гайка не идет по этой резьбе(гайка/цанга).
ну а как она пойдет по такой засранной резбе? Резьбу почистить, смазать маслецом и в путь. Там еще прикол в том что между резьбами есть зазор и он мешает чтобы гайка нормально перешла с одной на другую резьбу. эта гайка сделана скорее всего из Ала и резьба малость закусилась.
jene писал(а):У этой гайки есть своя резьба, по которой она подшипники держит.
Да правильно, но шаг и диаметр резьбы один и тот же.
jene писал(а):там на передней и задней крышках блока подшипников есть болты отвернул и крышка снялась,
Пока эту гайку не снимешь, крышки не слезут и подшипники не поменяешь, хоть с бубном танцуй
Добавлено: 23 апр 2014, 12:44
jene
Спасибо, с резьбой я понял, а как заднюю крышку блока подшипников снять?
Добавлено: 23 апр 2014, 18:23
jene, фото покаж непонятно о чем речь
Добавлено: 24 апр 2014, 01:39
jene
В самом начале фото есть
Добавлено: 24 апр 2014, 01:49
jene
Вот эта крышка
Добавлено: 24 апр 2014, 06:09
Карпуха
jene, сначала нужно действительно открутить эту гайку. Она могла сидеть на фиксаторе резьбы, поэтому и так туго идёт. Чтобы её крутить, нужно за что-то зажать. Я зажимал за ротор через алюминиевую втулку в токарный станок, и спокойно откручивал по-тихоньку гайку. Болт во втулке вкручивается в одно из балансировочных высверливаний в роторе и служит от прокручивания.
Добавлено: 27 апр 2014, 03:12
jene
На сколько я понял эта крышка является гайкой? И какая резьба правая или левая?
Добавлено: 27 апр 2014, 07:48
Карпуха
jene, я имел ввиду вот эту гайку.
Добавлено: 27 апр 2014, 10:25
jene писал(а):На сколько я понял эта крышка является гайкой? И какая резьба правая или левая?
судя по фото ты ее уже малость открутил, значит крутить в туже сторону. А не откручивается она у тебя так как резьба вся засрана.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТКРУЧИВАТЬ нужно было резьбу почистить. Гайка алюминевая, не стальная и это не лерка чтобы по такой засраной резбе нарезать резьбу.
Прежде чем разбирать шпиндель нужно его почистить от налипшей стружки. Тебе самому приятно разбирать такой засраный шпиндель?
Добавлено: 27 апр 2014, 18:10
jene
С этой гайкой я разобрался (кстати, это так кажется что налипло толстый слой стружки , на самом деле ее полмиллиметра - прикипела сильно)
Что задней крышкой?
Добавлено: 27 апр 2014, 18:28
jene писал(а):Что задней крышкой?
фото в каком состоянии сейчас.
Добавлено: 02 май 2014, 02:07
jene
Разобрался я со шпинделем (шпиндель GDZ-24-1 3kW китаец).
Задняя часть блока передних подшипников не съемная - глухая.
нижние подшипники родные - 7005CTEA HRB
на верхнем обозначения нет - d17,D35, 10
Кто знает где в Москве купить качественные подшипники.
Добавлено: 02 май 2014, 07:01
Добавлено: 02 май 2014, 09:17
Baha
jene писал(а):Кто знает где в Москве купить качественные подшипники.
http://www.sf2v.ru/, если чего в каталоге нет лучше им звонить.
