Сервопривод постоянного тока
Alexanders
- Кандидат
Доброго времени! Имеется токарник Mazak micro slant 15 с убитой электроникой. Пытаюсь рассмотреть возможность замены электроники с сохранением существующих приводов. Выбор ЧПУ обсуждать пока рано.
На осях стоят приводы Mitsubishi DC servo motor permanent magnet HD81-12S с (тахогенератором на валу?) и энкодером на винте.
Вопросы:
1. Есть ли нормальные сервоусилители для управления постоянником по +-10в?
2. Если есть, то какова целесообразность их применения и применения такого привода вообще?
3. Для чего используется тахогенератор при наличии энкодера?
4. Имеющиеся на станке сервоусилители с виду вполне живые, по какому интерфейсу они управляются?
Вопросы:
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Сервопривод постоянного тока
востанавсливал я с подобными двигами станок, если сервоусилители живые то я бы не парился и использовал именно их.Alexanders писал(а):Имеющиеся на станке сервоусилители с виду вполне живые, по какому интерфейсу они управляются?
Попробуй подай на них питание, и к управлению +-10v подставь обычную батарейку 1.5v если драйвер живой, двиг должен закрутится. предварительно сняв двиг со станка, чтоб никуда не вдарится станком
обратная связь, тахогенератор подключается к драйверу, а энкодер непосредственно в ЧПУ, тоесть в данном случае обратная связь раздельнаяAlexanders писал(а): Для чего используется тахогенератор при наличии энкодера?
romanru1
1. В принципе есть , если совсем "заводской" ADVANCED MOTION CONTROL на ебай проскакивают , есть ещё VIPER SERVO , какое напряжение и ампераж у моторов ?Alexanders писал(а):Вопросы: 1. Есть ли нормальные сервоусилители для управления постоянником по +-10в? 2. Если есть, то какова целесообразность их применения и применения такого привода вообще? 3. Для чего используется тахогенератор при наличии энкодера? 4. Имеющиеся на станке сервоусилители с виду вполне живые, по какому интерфейсу они управляются?
2. Смотря какой крутящий момент у родных моторов , если большой ( 100 кг.см например ) , то экономия денег существенная , если нет то проще купить современную серву , б.у. , японскую.
3. Раньше так делали , энкодер для чпу только , Тахо - обратная связь для привода , привод напроч аналоговый , энкодер читать и с аналогом потом стыковать целый огород городить в те годы надо было .
4. интерфейс скорее всего +-10 в .
Фотки приводов в студию , тогда понятнее будет .
- Зачётный участник
ток, напряжения двига? Мож Гранит прокатит поставить.Alexanders писал(а):1. Есть ли нормальные сервоусилители для управления постоянником по +-10в?
Alexanders
- Кандидат
На двигателе характеристики не написаны, поиском не нашел. Поисковики выдают только объявления о продаже....
- Зачётный участник
Санио любит такой фигней страдатьAlexanders писал(а):На двигателе характеристики не написаны,
Как вариант драйвера http://granitedevices.com/products
- Dmaster
Мой совет. Чини родные привода. У этих "дураков" огромный пиковый момент.Его потеряешь. И характеристика вольт/оборот у самого двигателя нелинейная. Привод всё это компенсировал.
К таким приводам ОБЯЗАН! идти трансформатор. Он самый большой из всех, что стоят в шкафу. кило (от 50 до 100).
Если двигуны на 400В, то транс со сдвигом синусоиды. (можно собрать из 2-х трансов необходимой мощности)
Тахогенератор нужен для слежения привода за скоростью двигателя. Скорость слежения за приводом с использованием тахо до сих пор самый лучший вариант, при управлении по скорости.
Проверь щетки в тахогенераторе и промой спиртом.
Щетки там особенные.. серебрографитовые, если сломаешь.. искать замучаешься.
Сам двигатель почисть (коллекторный узел) и проверь мегомметром.
Не снимай щеточные узлы. Потеряешь установку полюсов. Выставить их можно, но надо стенд колхозить.
Если привода долго стояли 100% тиристоры некоторые будут шить и сдохнут в 1-ю неделю работы. НИ В КОЕМ случае не ставь жуков вместо предохранителей при отладке повесь медные волоски в треть номинала тиристора. Сечение провода возьми из таблиц. они есть в инете.
Саммое тяжкое.... Найди документацию на привода и запасись осциллографом) (желательно 2-х канальным)
И да... а ты уверен, что у тебя там энкодеры, а не резольверы?)
" Linux CNC - наше всё"
Alexanders
- Кандидат
Я пока ни в чем не уверен. Станок будет покупаться под модернизацию, видел его всего один раз. Осциллограф есть, а вот документации никакой в инете не нашел. Искал по англоязычным форумам, такие станки ломались в 2008-2009 году поголовно. Списался с ними, обещали помочь со схемами, но пока тишина...
В разъемах сервоусилителей внушительное количество слаботочных проводов. Методом тыка искать сигналы разрешения и управления? Думаю, что не все так просто.
- Dmaster
Найти их можно и без того. Задание и тахо приходят в привода всегда экранированные. Найти их легко. Но не суйся туда без схем и НИ ЧЕГО НЕ КРУТИ!.. никакие переменники.Alexanders писал(а):В разъемах сервоусилителей внушительное количество слаботочных проводов. Методом тыка искать сигналы разрешения и управления?
Мой тебе совет.... БРОСЬ ЭТУ ЗАТЕЮ и вызывай специалистов. Сам в первый раз с таким не разберешься. (и во второй и в третий то-же)Alexanders писал(а):Станок будет покупаться под модернизацию, видел его всего один раз.
Если-б станок был уже твой и отступать некуда, то другое дело)
