Куплю комплектующие для сборки стола (плазма)
rav107
Сообщение rav107 »
Здравствуйте. Приобрету комплектующие, в идеальном случае весь комплект. Доставка ТК.
Просьба сообщить сроки поставки.
- 3 комплекта - шаговый двигатель типоразмер 86мм,87 кг.см вал 14 + драйвер
- 1 комплект - шаговый двигатель типоразмер 57мм,18 кг.см вал 8 + драйвер
- профильные направляющие - 15 типоразмера 2 х 3м + 2 х 2м, каретки 11 штук
- рейки зубчатые прямозубые, модуль 1, 15 х 20 - 3 х 2м, 2 х 1м
- шестерни к зубчатым рейкам прямозубые модуль 1 24 зуба 14 вал - 3шт, 15 зубов 8 вал - 1шт
- контроллер (Mach3,ethernet, USB) + блок(и) питания.
Жду предложений. Спасибо.
aster
Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Re: Куплю комплектующие для сборки стола (плазма)
Сообщение aster »
Могу предложить 3 комплекта приводов: мотор Leadshine 573S20-EC-100 + драйвер HBS57 + редуктор Арех РЕ050 с редукцией 5:1. Сервопривод с обратной связью (т.е. мотор с энкодером). Двигатель выдаёт 1,8 Н*м, соответственно после редуктора около 1,8х5=9 н*м, что равно примерно 91,8 кг.см.
есть блок питания 48 VDC на 600 Вт и на 300 Вт... и 24 VDC на 100 Вт.
Всё новое, в наличии..
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
Hans
Сообщение Hans »
Есть почти всё. Три двигателя 86мм+драйвер, но момент чуть больше 122кг*см (уточню позже). Есть ещё один двигатель 130мм+драйвер (момент 450кг*см). Рельсовые направляющие 25мм (2 шт по 3000мм, 2шт 2000мм) + 8 кареток. Винты ШВП 32мм длина резьбовой части 2600мм, 25мм длина резьбовой части 1700мм, плюс гайки и опоры к этим винтам. Есть соединительные муфты для двигателей. Есть ещё цилиндрические направляющие 500мм диаметр уточню, плюс опоры и подшипники к этим направляющим. Всё новое! Город Челябинск. Если заинтересовало, будем разговаривать о цене.
Hans
Сообщение Hans »
Ну и соответственно блок питания, плата коммутации драйверов.
