2D обработка
Добавлено: 18 апр 2014, 20:10
T.J.
Доброго времени суток.
Есть такая проблема. Режу на станке липу. Режу всякие фигурки спиральной фрезой, заготовка 25-30мм толщиной. Проблема у меня такая: режу в два прохода, после первого прохода остается след в виде ступеньки. Но остается она не по всему периметру детали, а только с одной стороны. Чтоб небыло данного следа мне приходится на последнем проходе забивать смещение на 0.4мм. В чем может быть проблема? Или избавиться от такой проблемы нельзя? Просто режу много разного и меня задалбывает каждый раз задавать смещение, да и нет возможности использовать фрезу с менее длинной режущей частью, что весьма напряжно. Спасибо.
Re: 2D обработка
Добавлено: 18 апр 2014, 22:38
Где-то тут на форуме, уже видел похожий вопрос, вроде как проблема была, в не-перпендикулярности режущего инструмента :-)
Re: 2D обработка
Добавлено: 19 апр 2014, 09:07
AVK74
Тогда была бы не ступенька, а косой срез, скорее всего люфт винта одной оси. Всегда с одной стороны ступенька? По какой оси? Фото станка неплохо бы.
Re: 2D обработка
Добавлено: 19 апр 2014, 09:21
T.J.
Перпендикулярность выставлял, вроде четко. Ступенька постоянно с одной стороны по оси Х. Мне как-то удавалось раньше выбрать положение фрезы (тоесть в цанге по отношению к оси шпинделя выставлял вращая фрезу) так, что ступенька пропадала. Думал проблема шпинделя, но замена онного ничего не дала. Станок у меня вот такой http://777.lg.ua/galery/707/cnc2_777.jpg
Re: 2D обработка
Добавлено: 01 май 2014, 09:49
Dmaster
Вроде вопрос-то тривиальный)))) Фреза-то небось мелкая) отгибает или затягивает)
Уменьшайте съем или подачу.
T.J. писал(а): нет возможности использовать фрезу с менее длинной режущей частью
Отрежь фрезу , что-б режущая кромка была на высоту реза, и выдвинь тело .. при этом тело ЧУТЬ! занизь на наждаке, что-б не терло.
Это всё, если конечно длина тела фрезы позволяет
Судя по фото станка.. .. станок не жесткий.
Поверни всю программу на90 градусов.. посмотри в какую сторону отгибает.
Возьми индикатор и рукой покачай пиноль.. вдруг люфты огромные.
