где в Питере взять зубчатые шкивы и нужны ли они?
Добавлено: 18 апр 2014, 13:52
DArk
на фрезере сдохла механическая подача :(
Мне на данный момент нужно просто обеспечить движение влево/право
есть возможность прикрутить имеющийся в наличии серводвигатель на 400 Вт
хочу организовать понижение скорости 1/20 и получить примерно те же показатели которые выдавала механика+снижу нагрузку на главный двигатель
на серве вал 9мм
на подаче 22 мм
:thinking: что то Я не уверен что за 1 раз такую передачу смогу организовать
подскажите что Я упускаю из вида и как лучше замутить?
заранее всем спасибо
Re: где в Питере взять зубчатые шкивы и нужны ли они?
Добавлено: 18 апр 2014, 13:57
DArk писал(а):на фрезере сдохла механическая подача :(
на серве вал 9мм
на подаче 22 мм
Упущен один момент. Тип привода (винт, ШВП, рейка) и перемещение стола на один оборот вала?
Добавлено: 18 апр 2014, 14:16
DArk
Сергей Саныч писал(а):Упущен один момент. Тип привода (винт, ШВП, рейка) и перемещение стола на один оборот вала?
винт трапеция, шаг 5мм.
в базе максимальное перемещение стола 770 ... по Моему мм/мин
так как 770/5 = 154 об/мин
серва 3000 об/мин /154 =19.48
Добавлено: 18 апр 2014, 14:46
3000 - это максимальные обороты сервы, а меньше она сколько угодно выдаст.
Пусть Афтаев поправит, но ПМСМ момент у 400-ваттной сервы при такой редукции явно избыточный. Хотя нет информации, что за фрезер.
Здесь не столько от скорости надо плясать, сколько от требуемого усилия перемещения.
И есть подозрение, что 770 - это ход станка по одной из осей в мм, а не скорость подачи в мм/мин.
Добавлено: 18 апр 2014, 14:55
DArk
у сервы момент 1,27Нм что не очень то и много, умножение на 20 должно быть норм
770 это скорость, там градация 770/530/360 и т.д.
Добавлено: 18 апр 2014, 21:07
При моменте 1,27 Нм, редукции 20 и шаге винта 5 мм усилие без учета потерь на трение будет около трех тонн. Это нормально для вашего станка?
Добавлено: 07 май 2014, 07:21
DArk
ну в общем найти не получилось ничего в наличии, и сходив в автозапчасти купил зубчатые шестерни ГРМ от ваз 2108 и ремень ... в принципе всё работает :rail: :good:
Добавлено: 07 май 2014, 13:25
Ухты, а что за станок? И как быстро гоняет?
Вот бы на видео посмотреть :roll:...
Добавлено: 08 май 2014, 05:52
DArk
это старенький чешский станок MAS FV2A
двигатель 2,2 кВт(очень удобно для переделки на 220в так как частотники 220в как раз до 2,2 кВт)
конус морзе 4
максимальная скорость вращения шпинделя 750 об/мин(ну + частотником разгоняю до 60 герц)
так как передача понижает не много гоняет явно на порядок быстрее чем необходимо, но снижение скорости не проблема пока сделана безступенчатая регулировка скорости при помощи резистора (серва имеет управление +-10В), но думаю покурить документацию на серву, там по Моему где то проскакивало что можно сделать как на частотнике 3 уставки скорости... хотя может быть и к MESA сразу прикручивать соберусь
ну и видео как фрезерую шпоночные пазы на валах http://youtu.be/YXtizY2ea7U.
Добавлено: 08 май 2014, 09:10
Шустро бегает, это больше похоже на ускоренную подачу :).
А у станка изначально родных подач не было что-ли?
Добавлено: 08 май 2014, 09:38
DArk
Nick писал(а):Шустро бегает, это больше похоже на ускоренную подачу :).
подачи были ... но к сожалению время никого не щадит...
устройство передачи крутящего момента от двигателя на подачи износилось, Я его несколько раз чинил, но это временно и не на долго, да и работая на токарнике с ЧПУ понимаешь на сколько электропивод эффективнее в плане возможностей управления
подача сейчас примерно как раньше была предпоследняя
Добавлено: 02 июл 2014, 11:03
DArk
добавил натяжитель ремня
Добавлено: 07 июл 2014, 12:49
Натяжитель от авто?
Добавлено: 07 июл 2014, 17:56
DArk
Nick писал(а):Натяжитель от авто?
Да, как всё остальное
