Страница 1 из 2
Уменьшение шума станка
Добавлено: 15 апр 2014, 17:52
leprud
Приветствую.
Приобрел недавно "настольный" ЧПУ станочек для нужд модельных, потихоньку пытаюсь освоиться с ним.
Что очень не устраивает в нем, так это большой шум при движениях осей.
Конструкция его видна на видео, как и в теме в "барахолке" :)
На видео показываю "скорости" УП и потом собственно шум.
Контроллер на tb6560 (USB версия под софт PlanetCNC), 24В питание, Fast decay, 1/8 микрошаг, NEMA17
https://www.youtube.com/watch?v=_2fSYQ-dcrk
Т.к. этот шум по понятным причинам хочется уменьшить, прошу совета в "списке мероприятий", которые я могу провести, а также оценить целесообразность действий, которые я могу осуществить:
  • Прикрутить двигатели через резиновые(пробковые) проставки 1-3мм толщины
  • Попытаться аналогично изолировать валы от несущего корпуса
  • Залить/заклеить все неподвижные части рамы вязким "герметиком", например силиконом, или битумной мастикой(что применяют для шумоизоляции автомобилей) для уменьшения частоты "резонанса" конструкции, и для небольшого увеличения веса
Что не учел, что неправильно понял?
Заодно вопрос по плате управления. Джамперы микрошага и decay прекрасно влияют на поведение осей, а вот джамперы, отвечающие за ток, "тактильно" не влияют вообще и я могу в режиме удержания легко провернуть вал мотора за муфту. Стоит ли беспокоиться, или ток удержания и рабочий ток не взаимосвязаны?
Спасибо.
Re: Уменьшение шума станка
Добавлено: 15 апр 2014, 18:02
Лучше установи смешанный режим спада тока, и попробуй обернуть муфты изолентой, чтобы она гасила колебания из за пружинного элемента.
Добавлено: 15 апр 2014, 18:10
leprud
michael-yurov писал(а):Лучше установи смешанный режим спада тока, и попробуй обернуть муфты изолентой, чтобы она гасила колебания из за пружинного элемента.
Увы, mixed mode не предусмотрен у меня, если я все верно понял. В документации есть только
  • Fast decay
  • 50% decay
  • 25% decay
  • Slow decay
Изоленту мотать с усердием, или пары слоев достаточно будет?
Добавлено: 15 апр 2014, 18:14
leprud писал(а):Изоленту мотать с усердием, или пары слоев достаточно будет?
можно попробовать еще кувалдой, но махать с усердием :) Тишина наступит :)
Добавлено: 15 апр 2014, 18:26
leprud писал(а):Увы, mixed mode не предусмотрен у меня, если я все верно понял. В документации есть только
Fast decay
50% decay
25% decay
Slow decay
Ну вот второй и третий - оно и есть.
В каком то случае два такта быстрого спада, а потом медленный, а в каком то - 1 такт быстрый и дальше медленный.
По большому счету не принципиально.
Зря смеешься. Реально помогает против резонанса.
Достаточно нескольких витков, лишь бы пружина не вибрировала.
Добавлено: 15 апр 2014, 18:53
leprud
Включил 50% decay и обмотал изолентой. Характер звука немного изменился, но интенсивность осталась та же.
Собственно включил Fast decay, звук опять как на видео :)
Да, забыл сказать, что звук, судя по всему, идет больше от вибраций, потому что ноги чувствуют вибрацию пола от станка, про "наложение рук" уж молчу :)
Добавлено: 15 апр 2014, 19:35
michael-yurov писал(а):Зря смеешься. Реально помогает против резонанса.
не прекалываюсь над изолентой, а предлагаю 100% средство - кувалда :)
Добавлено: 15 апр 2014, 20:09
leprud писал(а):Да, забыл сказать, что звук, судя по всему, идет больше от вибраций, потому что ноги чувствуют вибрацию пола от станка, про "наложение рук" уж молчу
Ну, значит, тут все вместе проблемы создает - недостаточно мелкий микрошаг и вибрирующая конструкция.
Добавлено: 15 апр 2014, 20:21
AlexTD
У меня тоже такой дискомфорт присутствует. Особенно если ось не быстро передвигается, а только на шажок-другой.
Я старое средство применял: подушечки между станком и основанием (он у меня на столе стоит). Вернее, я упаковочный материал мелкопористый свернул в несколько слоев и под опорные стенки подложил. Вроде, потише стало и соседям снизу, надеюсь, не так напряжно.
ПС ... а какие модельные дела, если не секрет?
Добавлено: 15 апр 2014, 20:30
leprud
Ежели немного попаять, я могу и 1/32 шаг сделать (лежат DRV8825 от 3д принтера, как раз под nema17), но только на 12В и grbl. Поможет?
Под ножки я сразу подложил пару сантиметров черного EPP, на видео видно немного..
Стоит пробовать неподвижные части пенить/заклеивать герметиком, или оно того не стоит?
Добавлено: 15 апр 2014, 20:37
Ruslan_Zp
У меня станок стоит через резину, на толстой дсп плите по габариту станка, а дсп плита всей площадью на туристических карематах, отдача звука в пол минимальна, но есть, ну и короб недоделанный немного спасает, больше досаждает скрежет коллектора на движке шпинделя (донором была машинка проксон, шпиндельная часть самопал), ну и шумы резания, хоть с ума и не сводит, но ночью не включаю. А да, станок стальной 8мм, поэтому меньше резонирует.
Добавлено: 15 апр 2014, 20:51
leprud
AlexTD писал(а): ПС ... а какие модельные дела, если не секрет?
Извиняюсь, сразу не заметил вопроса.
Стандартно - моторамы, элементы фюзеляжей. Т.е. коптеры и самолетики небольшого размера, материалы - текстолит, бальза, тонкая фанера, листовой пластик и т.п.
Точность в 0.3 - 0.5 мм достаточно :hehehe:
Добавлено: 15 апр 2014, 20:57
aaleksander
А шум от работы фрезы устраивает? Я думал - это самое громкое в станке.
Добавлено: 15 апр 2014, 21:05
leprud
Стесняюсь сказать, но я только пенопласт пробовал "помять" фрезой секунд 10, соседей снизу боюсь сильно :freak:
А в этом режиме шпиндель практически бесшумный..
Добавлено: 15 апр 2014, 21:19
Baha
leprud писал(а):, идет больше от вибраций, потому что ноги чувствуют вибрацию пола от станка, про
А что ты хотел от жестянкий?!
Добавлено: 15 апр 2014, 21:37
leprud
Ну как-то рассчитывал, что на небольших скоростях оно будет не громче моего принтера, собранного на болтающихся подшипниках и 6мм фанере... Который кстати громкий, но почти не передает вибрации вниз
https://www.youtube.com/watch?v=E8n5f1fxcVw
Добавлено: 15 апр 2014, 22:53
crazydnb
А моторы какие 6 выводные или 4 ? у меня такой звук был когда я 6 выводной мотор подключил неправильно.
Добавлено: 16 апр 2014, 05:18
leprud
6 проводов, но подключил верно, проверял мультиметром сопротивления
Добавлено: 16 апр 2014, 05:48
leprud писал(а):6 проводов, но подключил верно, проверял мультиметром сопротивления
Если не лень - можно попробовать подключить половины обмоток последовательно (уменьшив ток драйвера в 1,4 раза, чтобы снизить потребялемую мощность в 2 раза). Тогда максимальная скорость моторов будет меньше, но и звук моторов должен стать мягче.
И режим быстрого спада тока в чистом виде не используется в приличных драйверах. С ним, конечно, можно добиться большей скорости моторов, но и нагрев будет тоже выше, чем в нормальном режиме.
Добавлено: 16 апр 2014, 09:20
crazydnb
у меня как раз при подключении без использование центрального отвода все гремело и скорость была 1500 максимум, потом подключил по пол обмотки и все "зашуршало" как надо и скорость стала 3500мм/м.
