e-stop при движении по оси Z
Добавлено: 13 апр 2014, 10:54
zulmoris
доброго времени суток. копался на форумах, но без результата. проблема в том, что станок (можно сказать достался по наследству без мануалов и опознавательных знаков), работающий на mach3 вы дает ошибку и активирует e-stop при перемещении по оси Z вниз. остальные направления позволяет работать нормально. need help. отнеситесь с пониманием к тому, что я чайник и тролинг в данном случае мне никак не поможет (
Re: e-stop при движении по оси Z
Добавлено: 13 апр 2014, 11:02
Fisher
zulmoris писал(а):отнеситесь с пониманием к тому, что я чайник и тролинг в данном случае мне никак не поможет (
Отнеситесь к нам с пониманием тоже - экстрассенсы в отпуске. Что за станок - никто не знает.
Фотографии станка, контроллера, движков, желательно с шильдами в студию. Чем больше адекватной инфы, тем лучше.
Добавлено: 13 апр 2014, 11:19
zulmoris писал(а):работающий на mach3 вы дает ошибку и активирует e-stop при перемещении по оси Z вниз.
Значит что-то неправильно подключено. Скорее всего просто неграмотно и проблема возникает из за помех.
Выявить проблему очень сложно не видя, какие ошибки допущены при подключении.
Добавлено: 13 апр 2014, 13:23
zulmoris
ок. предоставлю подробную инфу
