Фанерное основание станка
Добавлено: 11 апр 2014, 21:18
crazzian
Добрый вечер. Подскажите, фанеры толщиной 15 мм будет достаточно для вот такой конструкции или лучше 18мм? Но возможно что и 12 мм хватит. какой будет оптимальный вариант? Габаритные размеры 816х310х906 (ШхВхГ). В модели использованы детали толщиной 18 мм.
Re: Фанерное основание станка
Добавлено: 11 апр 2014, 21:35
Михно
Немножко нужно поконтрасней сделать картинки, плохо видно. Немного не понятно еще как Вы будите это скреплять. Можно использовать шип-паз, или стяжки.
Если Вы не против я приложу свою модельку. Делал из 18 мм фанеры. Основание получилось довольно таки увесистое.
Добавлено: 11 апр 2014, 21:46
crazzian
Картинки поправил.
Думал по проще и подешевле посадить все на клей и на саморезы (шип-паз трудоемко вручную). Увесистое оно как бы в любом случае будет (более или менее), нужна приемлемая жесткость, но чтобы и не городить слишком толстый "забор".
Добавлено: 11 апр 2014, 22:29
crazzian писал(а):Думал по проще и подешевле посадить все на клей и на саморезы
Еще хорошая штука жидкие гвозди (но они сильно отличаются по свойствам),
и горячий клеевой пистолет для быстрой фиксации после соединения на жидкие гвозди, если наносить не на место стыка, а скрепить им детали после соединения, для фиксации на время сушки жидких гвоздей.
Добавлено: 11 апр 2014, 22:42
aegis
crazzian, решетку что между левой и правой "колонной" повернуть на 45° - так будет больше крутильная жесткость, которой в основном и не хватает
Добавлено: 11 апр 2014, 23:12
crazzian
Не совсем понял что куда.
Добавлено: 11 апр 2014, 23:56
vala
aegis писал(а):crazzian, решетку что между левой и правой "колонной" повернуть на 45° - так будет больше крутильная жесткость, которой в основном и не хватает
aegis, ни какой разницы 45 или 90 кроме гемороя. :)
Делайте соту из 18мм а верх (стол) и низ (днище) из10-12мм, всё на клей и фиксацыя шурупами.Будет крута.
Поперечные ригеля можно делать типа как корабельные шпангоуты и будет ваша п образная станина цельная.
Вот только собирать всё придётса на ровной повехности, чтобы сразу и на верняка - ошибку потом не исправиш.
Добавлено: 12 апр 2014, 00:47
aegis
crazzian, нарисовал красным где надо
Сборка_CNC2(Разнесен).png (4279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.46 КБ)</a>
vala писал(а):aegis, ни какой разницы 45 или 90 кроме гемороя
не хочу вдаваться в подробности, но есть разница с точки зрения сопромата и восприятия касательных напряжений тонкостенными элементами.
Добавлено: 12 апр 2014, 03:09
Ворон226
crazzian писал(а):Подскажите, фанеры толщиной 15 мм будет достаточно для вот такой конструкции или лучше 18мм? Но возможно что и 12 мм хватит. какой будет оптимальный вариант?
Странно... А Вы можете подсказать столовой ложки соли для супа хватит посолить? Или, все таки, две положить?
П.С. Забыл ещё спросить: соль поваренную брать или каменную?
Добавлено: 12 апр 2014, 08:46
crazzian
Вполне хватит столовой ложки на трехлитровую кастрюлю супа. Если нравится более соленый можете еще половинку положить. Поваренную или каменную - без разницы, только каменная по-грязнее будет. Еще вопросы?
Спасибо за ответы (за исключением последнего), будем думать.
Добавлено: 12 апр 2014, 09:07
romanru1
А если сделать как на второй картинке в первом сообщении , только пустотелую , а потом залить полимер Бетоном ( и арматуру накидать ) , то потом даже и переделывать не захочется и шума меньше будет и алюминьку пофрезеровать можно будет .
Добавлено: 12 апр 2014, 12:20
crazzian писал(а):Вполне хватит столовой ложки на трехлитровую кастрюлю супа.
18мм фанеры будет недостаточно. Нужно минимум 25мм плиту из сплава В95Т1.
Добавлено: 12 апр 2014, 12:39
crazzian
Я так и понял. В общем будет цельнометаллическая полнотелая станина.
Добавлено: 12 апр 2014, 16:23
aaleksander
crazzian писал(а):Вполне хватит столовой ложки на трехлитровую кастрюлю супа. Если нравится более соленый можете еще половинку положить. Поваренную или каменную - без разницы, только каменная по-грязнее будет. Еще вопросы?
Ворон как бэ намекает, что не зная объема кастрюли, ничего посоветовать нельзя. Вы что на своем станке варить планируете: дерево, пластики, алюминий, фанеру? И какие размеры рабочего стола хотите?
Добавлено: 12 апр 2014, 16:56
crazzian
Все выше перечисленное планирую. Рабочее поле примерно 380 на 600.
Добавлено: 16 апр 2014, 20:41
Если будет алюминий, то лучше на фанеру вообще не смотреть, либо заливать полимер бетоном. Но весить станок будет около 400кг...
