Вопросы новичка
Добавлено: 09 апр 2014, 10:46
SAShA_II
Всем доброго времени суток.
Ветают несколько мыслей в голове по поводу станочков. Читаю форум, смотрю, набираюсь информации. Назрело несколько вопросов, возможно глупых.
1) В 4-х осевом станке ось Y как-то учавствует или на месте стоит?
2) При длинне станка под 6 метров, возможно ли как-то состыковать рельсы и рейки или надо искать какой-то другой вариант?
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 09 апр 2014, 10:58
SAShA_II писал(а):1) В 4-х осевом станке ось Y как-то учавствует или на месте стоит?
смотря как напишеш УП, бывает стоит, а бывает тоже работает, у каждой такой стратегии даже названия есть, но увы забыл
SAShA_II писал(а):2) При длинне станка под 6 метров, возможно ли как-то состыковать рельсы и рейки или надо искать какой-то другой вариант?
можно состыковать
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 09 апр 2014, 11:10
SAShA_II
NightV писал(а):можно состыковать
С рейками более-менее понятно, они с зубьями, а с рельсами... как со стыками быть? Бить, клинить будет. Или там в подшипниках на коретках разбег есть?
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 09 апр 2014, 11:16
вот этого не знаю, сам не стыковал, но на многих фотах\видео видно стык, думаю что торцы должны быть хорошо обработаны
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 09 апр 2014, 11:31
AndyBig
SAShA_II писал(а):а с рельсами... как со стыками быть?
Читал, что рельсы стыкуются после торцевания. Торцевать, разумеется, не вручную болгаркой
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 09 апр 2014, 11:35
SAShA_II
Понятно. Главное, что делают, значит можно.
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 09 апр 2014, 11:51
SAShA_II
про ось Y в четырех осевом.
NightV писал(а):бывает стоит, а бывает тоже работает, у каждой такой стратегии даже названия есть
И какая стратегия более выгодная и чем?
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 09 апр 2014, 12:25
зависит от детали конечно
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 09 апр 2014, 12:41
mhael
SAShA_II писал(а):Главное, что делают, значит можно.
У меня как-раз есть рельсы, которые обработаны производителем для стыковки. Сделано специально, чтоб уменьшить длину упаковки для транспортировки.
Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм #151
Re: Вопросы новичка
Добавлено: 09 апр 2014, 13:15
aster
Если рельсы HIWIN или TBN или аналог - то длиннее 4х метров нормальную стыковку можно получить, только заказав её заранее... Тогда придётся рельсов ждать месяца 3... Мы стыковали сами - отдавали на завод, где есть соответствующее оборудование...
Больше не будем
Сделали хорошо, но ценник работ был
..... в несколько раз больше стоимости самих рельсов...
