Проблема с синей платой на TB6560
Добавлено: 09 апр 2014, 00:00
22ialexandr
Здравствуйте!
Купил контроллер на TB6560 4 оси с пультом.
Компьютера пока возле станка нету.
На станку стоят 4 движка(X - 2 шт. SM60HT86-2008AF, Y - 1 шт. SM60HT86-2008AF, Z - 1 шт. SM57HT76-2804B).
Нормально работает только ось Z. Ось Y при движении сильно дергает, а X практически дергается на месте.
Выводы движков по цветам проверял не один раз.
На контроллере при движении оси Z горит один светодиод. При выборе движения какой ни будь другой оси загорается светодиод оси Z + 1 светодиод активной оси.
Буду рад любым советам. Спасибо.
Re: Проблема с синей платой на TB6560
Добавлено: 09 апр 2014, 00:45
Не понятно, что за контроллер, и о каком пульте речь.
Я так понимаю, что используется пульт способный генерировать сигнал управления?
Куда он подключен, и правильно ли подключен?
Про двигатели - если считаете, что информация важна - дайте ссылки на данные по двигателям, а то не понятно, кто производитель, и где искать документацию.
Объясните более подробно, что значит "сильно дергает", и что значит "дергается на месте".
На котноллере есть светодиоды? что они означают по документации?
Добавлено: 09 апр 2014, 08:46
22ialexandr
Контроллер CNC HY-TB4DV-M на 4 оси, китай.
Пульт стандартный к этой плате.
Покупал движки на рефите. даташит во вложении.
Дергается - в смысле движется очень медленно в одну сторону с рывками.
Добавлено: 09 апр 2014, 11:08
А свтодиоды на пульте загорают?
Добавлено: 09 апр 2014, 12:10
22ialexandr
На пульте светодиоды светят правильно.
Еще, когда на пульте жму на кнопку любой оси все движки как будто делают один шаг.
Добавлено: 10 апр 2014, 00:00
Странно это все.
Возможно, пульт неправильно работает.
Я бы все же проверил бы, подключив к компьютеры и отключив пульт.
На этом форуме, скорее всего никто по поводу таких пультов ничего не скажет, т.к. их нельзя использовать вместе с программой управления станком.
Там на пульте внизу случайно не регуляторы, задающие скорость перемещения для каждой оси?
Добавлено: 10 апр 2014, 00:10
22ialexandr
Да, именно он. Спасибо за ответ. Буду тащить компьютер и пробовать.
Добавлено: 10 апр 2014, 17:10
Virtuoz-i
Друг! У меня подобная плата. Я тоже с этим сталкнулся. дело в том, что сигналы подаются неправильные. Это из за то, что на плате установленны триггеры шмидта, для восстановления сигна, а они сигнал инвертируют. Сигналы нужно инвертировать. Я пользуюсь Kcam, там это делается просто, в настройках стола)))
