Страница 1 из 2
Токарная обработка - эксцентрики
Добавлено: 04 апр 2014, 07:47
vbif
Разбираюсь с программированием токарного ЧПУ. Хочется научиться точить эксцентриковые детали. Например http://youtu.be/FpP7iTKuWpw или http://www.youtube.com/watch?v=480saubnHBw. Но в упор не понимаю ,как писать траекторию. Т.е. конечно, теоретически ясно, как написать ручками, но хочется автоматизации какой-никакой.
В первом видео есть отсылка к ЕМС2, там кастомный хал-компонент, но на каждый раз писать такое запаришься. Не говоря уже, что хочется сразу уметь точить штуку со второго видео, а там простой формулой вряд ли обойдешься.
Кто-нибудь сталкивался с такими задачами? Есть готовый софт, который такое может нарисовать? Есть идеи, как реализовать?
Re: Токарная обработка - эксцентрики
Добавлено: 04 апр 2014, 08:30
aegis
а что по скорости обработки выйдет? эксцентриковая втулка в патроне решает почти любые проблемы
Добавлено: 04 апр 2014, 08:45
vbif
aegis писал(а):а что по скорости обработки выйдет? эксцентриковая втулка в патроне решает почти любые проблемы
а детальку со второго видео точить на моторизованной эксцентриковой втулке?
Радость в том, что синхронизация оси Z со шпинделем теоретически позволяет точить хоть квадрат, хоть шестигранник, причем локально, когда основная деталь - тело вращения, а шейка/головка - шестигранник под ключ например. Можно болты точить в один установ произвольные. Можно коленвалы. Да много чего можно. Причем задача нифига не нерешаемая - матаппарат довольно простой.
Добавлено: 04 апр 2014, 08:56
Довай разберемся.... примерно какая траектория нужна?
Можно попробовать ее на Gкоде написать... через G33 http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... indle-Sync
Потом можно ее попробовать через O-коды упростить...
Главный вопрос, хватит ли станку скорости дергать суппортом чтобы успевать за шпинделем?
Или будет ли он резать на очень маленьких скоростях шпинделя? Режимы получаются совсем не милосердные...
Добавлено: 04 апр 2014, 09:12
vbif писал(а):там кастомный хал-компонент, но на каждый раз писать такое запаришься.
да- компонет этот больше для разовых работ...
я так понял : размер (offset) там можно изменять через пин ,а вот сам профиль кулачка(эксцентриситет) задан массивом и
каждый раз необходимо компилировать компонент при редактировании...
если вынести в хал возможность через параметр устанавливать эти значения,можно довольно просто из панельки все настраивать...
второй компонент от Andy попроще :
35.jpg (9043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82 КБ)</a>
component polygon "Add a spindle-position related offset to an axis for polygon turning";
pin in  float encoder-pos  "encoder position, should be scaled 0-1";
pin in  float pos-in       "the input (motor position)";
pin in  float pos-relative "The commanded position, used for calcs  halui.axis.N.pos-relative";
pin in  float tool-offset;
pin in  float facets = 0   "the number of facets required";
pin out float pos-out      "the modified position request";
pin in  float fb-in        "position feedback from joint";
pin out float fb-out       "position feedback to motion";
function _ ;
license "GPL";
author "Andy Pugh";
#include <rtapi_math.h>
FUNCTION(_) {
    float f, d;
    if (facets < 3) {
        pos_out = pos_in;
        fb_out = fb_in;
        return;
    f = encoder_pos - floor(encoder_pos * facets)/facets - (1 / (2 * facets));
    d = (pos_relative - tool_offset) * (1 / cos(6.28318530717959 * f) - 1);
    pos_out = pos_in + d;
    fb_out = fb_in - d;
Добавлено: 04 апр 2014, 09:14
aegis
да я видио глянуть не могу. по низкой производительности и износу я как бы тоже писал
Добавлено: 04 апр 2014, 10:32
vbif
Nick писал(а):Довай разберемся.... примерно какая траектория нужна?
Ник, на Г-коде могу написать, естественно через g33 (точнее g99 в случае моей стойки), но это слишком трудоемко. Общение с нормальным КАМом на фрезе развращает - хочется ткнуть кнопку и получить вменяемый результат. Опять же задачи типа центрированных квадратов/многоугольников еще пишутся за адекватное время, а вот на втором видео уже хуже. Кстати, деталька со второго видео вполне так реальная - недавно надо было сделать палец для формы под корпус насоса - там примерно такая фигня, только еще и двухзаходная.
По скорости - должно хватить, минималка на шпинделе 150 об/мин, на оси Z - 8 м/мин. Соответственно, за один оборот резец может пройти 333 мм, считай 2 раза от нуля до максимума и еще за пивом сбегать.
За режим тоже особого беспокойства нет - ставим скорость по X мелкую и имеем съем по пятку соток за проход.
Добавлено: 04 апр 2014, 10:44
vbif писал(а):Общение с нормальным КАМом на фрезе развращает - хочется ткнуть кнопку и получить вменяемый результат.
так это САМ +постпроцессор должен делать.
Добавлено: 04 апр 2014, 10:57
vbif писал(а):150 об/мин,
это 2.5 об в секунду...
8000мм/мин / 150 об/мин получаем 53мм. Плюс время на разгон и торможение.
Кстати, люфтов в винте нет?
Ну да ладно предположим, что все это возможно.
Так, чего хотим? Если говорить о красвых CAM - то надо делать в CAM, если хотим по проще, то надо писать процедуры на Gкоде. У тебя стойка понимает
Osub Orepeat Oif и т.д.?
По твоему винту для насоса... хммм можно ли его задать параметрически? Если да, то приблизительные формулы в студию, а я попробую на Gкоде функцию накидать...
Добавлено: 04 апр 2014, 11:22
vbif
про люфты не знаю - станок еще только собирается ехать, но не должно быть.
CAM и хотим, не обязательно красивый. Хоть какой-нибудь бы...
По винту - нет смысла, разве что зарядка для ушей. Форму уже фрезером заточили, разняв в 3 плоскостях с помощью такой-то матери. Это был просто пример хитрозамученного реального изделия, которое по-хорошему в таком каме бы и делать.
Добавлено: 04 апр 2014, 11:37
Для того, чтобы делать предположения по каму - надо иметь готовые задачи...
Добавлено: 04 апр 2014, 11:56
vbif
шестигранник. квадрат. эксцентрик. упомянутая двойная спираль.
общий смысл в действительности сводится к 3хосевой обработке по спирали, фрезерные камы это умеют, но у них вращающаяся ось управляемая, а исходя из логики работы на токарнике, шпиндель не управляемый, а отслеживаемый.
Добавлено: 04 апр 2014, 14:47
vbif писал(а):шестигранник. квадрат. эксцентрик. упомянутая двойная спираль.
эт на каком токарном собрались делать?
Добавлено: 04 апр 2014, 18:10
vbif
обычный самый маленький из взрослых - TK36 китаец. литая станина, 1700 кг, 7,5 кВт, Д над станиной 360, над суппортом - 180, РМЦ - 750. ИМХО, должен сдюжить с мелкой подачей по Х
Добавлено: 04 апр 2014, 18:46
vbif писал(а):обычный самый маленький из взрослых - TK36 китаец.
сколько обычный китаец нынче стоит?
vbif писал(а):литая станина, 1700 кг, 7,5 кВт, Д над станиной 360, над суппортом - 180, РМЦ - 750. ИМХО, должен сдюжить с мелкой подачей по Х
резцедержалка какая?
Добавлено: 04 апр 2014, 19:07
vbif
aftaev писал(а): сколько обычный китаец нынче стоит?
лям без малого
револьвер на 6 инструментов
кстати, мысля появилась по Каму. Фактически, можно отрисовывать послойно в том же инкскейпе, переводить каждый слой в полярную систему координат и делать зависимость по G33/G99.
Добавлено: 04 апр 2014, 19:18
и у тебя есть желание точить револьверкой шестигранник?
Добавлено: 04 апр 2014, 19:32
vbif
aftaev писал(а):и у тебя есть желание точить револьверкой шестигранник?
а почему нет? жесткости не хватит?
в действительности я полный лошара в токарной обработке, насмотрелся роликов на ютюбе и мечтаю.
Добавлено: 04 апр 2014, 19:55
vbif писал(а):а почему нет? жесткости не хватит?
если на токарном точить из шестигранника или точить на удар то токарнику шибко быстро придет белый, пушистый зверек - писец. Быстрее всего этот зверек придет револьверке.
Добавлено: 05 апр 2014, 05:29
vbif
aftaev писал(а): если на токарном точить из шестигранника или точить на удар то токарнику шибко быстро придет белый, пушистый зверек - писец. Быстрее всего этот зверек придет револьверке.
дык речь не идет о точении из шестигранника или на удар - предполагается, что резец постоянно в материале. конечно, нагрузка в результате переменная, а кому легко? опять же если делать маленькие шаги по Х, все будет не так уж и ужасно.
