Добрый день.
Имеется лазерный станок с ЧПУ Харьковского производства.
При попытке найти ноль выдает ошибку "Аварийное отпускание моторов $17"
и "Ошибка при поиске аппаратного нуля"
Я не специалист в ЧПУ и станок не мой к сожалению, не я его собирал. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Или подскажите кто занимается в Киве или области обслуживанием\ремонтом станков с ЧПУ.
Спасибо большое.
Помоги с ошибкой "Аварийное отпускание моторов"
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Помоги с ошибкой "Аварийное отпускание моторов"
А кто производитель? Не пробовал с ними связаться?
В первую очередь это сделал, но они уже не занимаются станками и послали.Nick писал(а):А кто производитель? Не пробовал с ними связаться?
Станок какой-то Харьковской компании.
- Nick
А документации к станку нет? Или встроенной справки по ошибкам? Поис нуля хот наичнает, или сразу вываливается?
Документация скудная, только тех. характеристики. Справки нет в самой программе.
Начинает, выходит за концевики - они не срабатывают даже. Потом отказывается ездить совсем и выдает туже ошибку про аварийное отпускание моторов, пока не постоит обесточенный немного. Потом все начинается заново.
Компьютер работает нормально, к нему претензий нет. С этого же ПК отлично работает фрезерный станок под управлением той же программы только для фрезерного станка.
- Зачётный участник
станок типо сталь режет?
Фото моторов покаж.
Покаж концевики их сколько там? Наверно проезжает первый концевик, потом едит до концевика мотор и встает.
Фото моторов покаж.
